[winME] Mappen kun niet geopend worden
  • The-Source
  • Laatst online: 28-08 10:49
Ik heb op de computer een schone windows installatie uitgevoerd (gateway "quick restore")
Nu heb ik het systeem helemaal geupdate.
En ik heb een backup terug gezet in een map backup met total commander.
Nu (weet niet zeker of het gelijk zo was omdat ik het daarvoor niet geprobeerd had) krijg ik bij het openen van de mappen een "openen met" scherm.
Als ik de map open via verkenner geeft hij geen problemen.
Het probleem is bij elke map aanwezig.
Het zal waarschijnlijk een register setting zijn (waar ik overigens nog niet in bezig ben geweest).
Ik heb op got en op google zitten te zoeken maar ik denk dat ik de verkeerde zoektermen gebruik :S
Taal fouten inbegrepen ;)
  • The-Source
Ben nu iets verder gekomen:)
Als je rechts klikt op de map dan zie je Openen en openen er onderstaan.
De vetgedrukte word natuurlijk standaard bij dubbelklik gebruikt.
En daar zit dus een onbekende actie achter.
In het openen met kan ik niet kiezen dat een bepaalde applicatie standaard die actie kan uitvoeren.
Hoe kan ik die actie uit de shell vandaan krijgen?
klaasbram schreef op 11 juni 2004 @ 13:54:
Even de eigenschappen van de map pakken en dan Type of file: blabla en eronder Opens with: blabla als dat er staat is het een bestand en geen map of hij word zeer fouttief herkent. Zipfile?
  • The-Source
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 14:00:
Nou het gebeurt bij elke map. Zelf de windows map.
Ik kan de map wel openen maar dan moet het via de rechter muis toets en de de niet vetgebrukte openen optie kiezen.
Onder eigenschappen wordt hij herkent als map.
Onder mapopties kan ik niets vinden over iets wat een map moet openen. (onder extensie dir, folder map etc.. gekeken)
Onder de classes_root en folder kan ik ook niets geks vinden :(
edit2: ben er achter gekomen dat MAP gekoppeld is aan FT000001 en ik kan dat niet veranderen.
Als ik het verwijder en als nog opnieuw aanmaak dat wordt het gekoppeld aan FT000002 :/
[ Voor 18% gewijzigd door The-Source op 11-06-2004 15:51 ]
  • The-Source
Probleem is opgelost door het verwijderen en daarna opnieuw installeren van IE6
