kan Entrypoint van procedure GetDllDirectoryW niet vinden!!!
  • 84 views sinds 30-01-2008
hi
wanneer ik tweakUI xp probeer te installen, krijg ik direct de melding: kan Entrypoint van procedure GetDllDirectoryW niet vinden in DLL bestand Kernel32.dll
weet er iemand raad?
thx
iemand?
alé, weet er da ier niemand? reageerd es ;(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
Je moet binnen 5 minuten antwoord :?
Bel dan iemand op die het betaald voor je doet, hier is het gewoon om 24 uur te wachten aangezien er ook anderen met vragen zijn :*
Verder zou het helpen als je even aangeeft wat je al hebt geprobeerd en hoe de situatie is, dan hoeven wij daar niet naar de raden. Voor de minder-slimmen onder ons het OS, maar ook het patchlevel van het OS, versie van TweakXP, wat je al hebt geprobeerd (opnieuw downloaden? Werken andere installers wel?)
Daarnaast is een van de eerste hits op google
Why does Tweak UI put up a totally incomprehensible error message ("Cannot locate entrypoint GetDllDirectoryW in Kernel32.dll") when I try to run it on an unsupported OS?
To make sure there is absolutely no way of running it on an unsupported OS. From experience, I've learned that people would run Tweak UI on a toaster if they could. If I used a simple runtime check, somebody would just override it. So instead I made the dependency on Windows XP SP1 and Windows Server 2003 so strong that no amount of patching would get it to work, because the block is being done by the OS program loader. Not a single byte of Tweak UI has even run at this point, so you can NOP out anything you like, it won't get the program to run.
Aan je topicstart te lezen heb je dat niet gelezen en "dus" heb je niet gezocht?
Kortom: start een nieuw topic als je er niet uit komt, maar geef dan wel meer info en wees wat meer geduldig; GoT is geen helpdesk :*
Lees trouwens hoe dan ook de gehele FAQ Forumgedrag even door, ook het stuk over overdreven schreeuwen!!! in de titel. Dat alles zorgt voor een leuker GoT en levert indirect voor jou betere antwoorden op ;)
