passieve subwoofer actief maken
  • 1.621 views sinds 30-01-2008
  • koekeeghan
  • Laatst online: 09-10 08:47
Ik heb een Sony ss-ws300 subwoofer gekregen (hoort eigenlijk bij de DAVS300 home cinema kit van Sony). Prima subwoofer, niks bijzonders maar het is een gegeven paard ;) dus...........
Ik heb een avtieve subwoofer nodig. Kan ik niet een simpele subwoofer versterker van b.v. conrad erop aansluiten en hem dan actief gebruiken? Dat moet gewoon werken denk ik.
Weet iemand wat een geschikte amp is? Waar moet ik op letten?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
Dat moet goed kunnnen. Alleen ff op het aantal watts letten. Dat je toekomstige versterker het wel aankan.
Voor de rest moet het prima kunnen.
  • koekeeghan
Subwoofer SS-WS300 * Power Output, one channel, 8 ohms, 20 - 200 Hz, 0.8% THD Passive * Driver size 7" (180 mm)
Maar ik kan het wattage niet vinden.
  • teacher
  • Laatst online: 07:05
teacher
Dysgaf!
Nou heeft barry_loef toegang tot ampjes van 50 euro... (kijk maar eens op IA.net)
is dat wat voor je>?
Wise enough to play the fool
  • koekeeghan
Dat vraag ik me dus ook af ik weet niet precies wat ik er op moet zetten. Het is niet een hel krachtige sub dus ik denk dat een simpele amp het wel zal doen.
Dus daarom kun je het beste die amp van barry loef nemen want goedkoper als die kun je niet vinden. En als je hem wel kan vinden horen wij het graag :)
  • MM
MM
was: m.m
directe link -> http://www.inkoopacties.net/ia/t0nqbzff
nog te lui om 'em in mijn sig te zetten :P
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • TomSwinnen
  • Laatst online: 14-06-2024
TomSwinnen
Is er ook helemaal klaar voor!
Aardige sub. Staat beneden bij de Sony Dav set en klinkt wanneer hij moet klinken, niet meer, niet minder. Het is inderdaad geen al te krachtig dingetje, dus een brave amp moet hem aankunnen.
Feiten in de audio zijn zoals feiten in de liefde, redelijk onbestaand of op z'n minst zeer persoonlijk.
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Ik vind het meer een keffertje dan een blaffertje :P Maar goed, pas op als je die amp van Barry erop zet want dat ding levert VEEL meer vermogen dan dat woofertje aan kan.
Ecodan warmtepomp
  • MM
MM
was: m.m
De woofer is 8 ohm dus dan zal de versterker hooguit 90w uitsturen (sinus) bij gewoon muziek zal het rond de 50w liggen dus als hij met beleid gebruik wordt is er geen enkel probleem, klanktechnisch is het niet verkeerd om headroom op je versterker te hebben.
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Je moet het uiteindelijk natuurlijk zelf weten, maar met zo'n XXL op een ''matige'' woofer, zit je volgens mij al snel op z'n eindje hoor. Ik heb al moeite met mijn Jbl-CS-12.
Ik weet niet of er een LFE uitgang op je normale versterker zit, maar dat zou dan weer wel kunnen met die XXL amp.
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • joopv
In iedere kringloopzaak kun je voor een paar euro's versterkers vinden die meer dan goed genoeg zijn voor dit doel.
  • Barry|IA
@Joopv: :X .
  • MM
MM
was: m.m
Wat maakt dat nou uit?!? Die jongen wil gewoon zo goedkoop mogelijk z'n subwoofer actief maken, waarschijnlijk is het met zon 2e hands amp goedkoper, dan ga je 'em geen module aansmeren waar 'ie mischien wel meer voor moet betalen. Als je nou winst zou maken op die modules... (maar dan is het weer reclame en mogen we er alsnog niks over zeggen :P)
  • Barry|IA
@m.m: Waar betaal ik jou nou voor? :P
Nee maar ik denk dat als de T/S een design woofertje heb, dat die niet zo'n bakbeest van een versterker in huis wil hebben, wat vervolgens ook weer problemen kan geven.
Edit: Als je een simpele goedkope oplossing wilt: [rml][ Subamp] XXL PowerSound AM5080 review[/rml]
[ Voor 24% gewijzigd door Barry|IA op 12-06-2004 21:38 ]
  • koekeeghan
Ik heb trouwens ook een andere subwoofer. Die hoort bij een JVC THA9 home cinema set. Die wil ik eigenlijk gebruiken, maar ik krijg em niet aan de praat.
Het probleem met dat ding is dat ie niet aan gaat als de hoofdmodule niet aangesloten is. Er gaat een 'soort S-video' kabel naar de subwoofer met al het 5.1 signaal en dat wordt daar versterkt en naar de speakers geleid. Die subwoofer is 100W en klinkt erg goed. Maar nogmaals de ellende is dat ik em niet aan de praat krijg. JVC zegt dat er een 'beveiliging' op zit en hij moet via één van de pinnen op die kabel 5 tot 10 volt krijgen anders slaat ie niet aan.
Ik heb hem een ex-collega ernaar laten kijken die electrotechniek heeft gedaan maar die lukt het niet, zelfs niet met het technisch schema erbij dat ik bij JVC geregeld heb (ik weet niet of dat meer over de moeilijkheid van het probleem zegt of over zijn technische kennis ;) maar het is zo).
Heeft iemand hier een idee hoe ik dat kan doen? Zodra ik het ding terug heb zal ik het schema scannen en posten voor meer duidelijkheid (voor degenen die dat kunnen lezen want voor mij is het net Zuid-Birmees :P ).
