on the fly brandprobleem
Ik heb een abit kv7 moederbord
Deze is drie maanden oud en geeft vanaf het begin al een probleem.
Het lezen van DVD-rom en branden on the fly gaat niet goed.
Ik heb al geprobeerd:
nieuwe windows;
nieuwe idekabels(ata 100);
3 nieuwe dvdrom-spelers;
ander volgorde ide-apparaten;
verschillende soorten brandsoftware;
nieuwste via 4 in 1 drivers (van 25 mei);
nieuwste bios;
Het maakt allemaal geen verschil.
Ik heb windows xp, bootschijf maxtor sata (1)
ide 1= maxtor 80 master en slave brander pioneer dvr-107d
ide 2= dvdrom (nu jlms xj-hd166s maar ook lite on geprobeerd) master
ik brand voornamenlijk met nero en krijg als foutmelding bij on the fly branden 'error reading data'.
Op 1 speed lukt het overgens wel (maar 4 speed moet toch zonder problemen kunnen?).
wie weet raad naar mijn eindeloze zoektocht naar een oplossing?
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:23
DaWaN
'r you wicked ??
Heb je DMA aanstaan?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
ik zou in ieder geval de brander als master op ide 2 zetten, en de dvd als slave op ide 1.
wat staat er in het log file van nero als het misgaat?
dma staat aan en de logfile zegt het volgende:
A23-0076-9030-1580-2039-9944
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero version: 6.3.0.3
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-107D>Version: 1.13 - HA 0 TA 1 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S >Version: DS1C - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-107D atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 YAR5 viasraid Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : VOBID InstantDrive CD 14 VOBID Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-107D E: CDRom0
JLMS XJ-HD166S F: CDRom1
VOBID InstantDrive CD K: CDRom3
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047016kB)
Free physical memory: 681MB (697960kB)
Memory in use : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.6.2004
DVD-Copy on the fly
11:04:29 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
11:04:29 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PIONEER DVD-RW DVR-107D running
11:04:30 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 241
DVD Track-Information from source disc
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 2140542 (gap 0) Blank 0 Res 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
11:04:30 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 334
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2140542 = 2140542, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
11:04:30 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-at-once, using DVD media
11:04:30 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2140541 (475:40.41, 4180MB)
11:04:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
11:04:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-107D, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKG - 04
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:04:30 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:04:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2140542 (2140542) = #2140542/475:40.42
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2140542 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-107D]
11:04:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-107D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4383830016, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2140542 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:04:30 #12 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Simulation started at 4x (5.520 KB/s)
11:04:30 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:04:30 #14 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 13:17,721 (797721ms) -> OK
11:04:30 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
Recording mode: Sequential Recording Mode
11:04:30 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487
Set BUFE: supported -> ON
11:04:30 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:04:30 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:05:01 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
11:05:01.281 - PIONEER DVD-RW DVR-107D\H0 T1 : Queue again later
11:06:18 #20 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x08D8C000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x06
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x02 0x36 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x06
11:06:19 #21 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x06
11:06:19 #22 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 371
Error reading data
11:06:19 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
11:06:19 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
EndDAO: Last written address was 145119
11:06:19 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
11:06:19 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
11:06:22 #27 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Simulation failed at 4x (5.520 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 3:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Niet dat je OnTheFly dan beter gaat, maar je DMA van je HDD staat nog uit.
Je hebt nog 680MB vrij en werkt met een 80MB buffer, zie evt. dit topic eens om je buffer te vergroten: Nero ultrabuffer limiet opheffen/ophogen
Indien brander: Probeer een ander schijfje, of brand met een lagere brandsnelheid.
Indien leeseenheid: zie hieronder.
Maak je DVD schoon of rip hem eerst naar de harddisk. Bij DVD-/+R's is de leessnelheid vaak toch een stuk lager, in dat geval is OnTheFly niet aan te raden (sowieso niet als je 100% zeker wilt zijn dat het niet aan je 'origineel' ligt).
Test die disk eens met diverse DVD bench/tools, het kan goed zijn dat het schijfje gewoon niet fris is.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 01:48 ]
