Slechte opname geluid via line in.
Mijn probleem:
Telkens ik iets wil opnemen via de Line in van mijn geluidskaart, wordt het slecht opgenomen.
Met andere woorden, als ik het opnieuw afspeel hoor ik tussen de opname scherpe en storende geluiden.
Tijdens het opnemen, klinkt alles normaal.
Ik neem op in Cool edit Pro , 44100 16 bit.
Ik heb
- Aan mijn line in hangt een mengpaneel, maar als ik dit vervang door een minidisc, blijft deze storing zich voordoen.
- andere kabels geprobeerd
- mijn geluidinstelligen staan juist, alleen Line in staat open dus, storing van mic kan het niet zijn.
- andere geluidskaart geprobeerd
Het betreft een AMD K6 met 352 Ram, Win98, geluidskaart is van soundblaster(model weet ik niet onmiddelijk, maar aangezien het probleem met
een andere geluidskaart niet is opgelost, maakt dit niet zoveel uit)
- Kan de traagheid van een processor deze storing veroorzaken ?
- Kan de traagheid van een harde schijf deze stroing veroorzaken ?
- Andere mogelijkheden....
Verkeerd forum? Kickme..
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
zet het volume eens wat zachter. De line ingang is vast aan het clipen
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
deepspace schreef op 11 juni 2004 @ 10:04:
al geprobeerd ...
zelfs tot heel stil
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
kun je niet ff een stukje van de opname posten?
deepspace schreef op 11 juni 2004 @ 10:35:
Zal ik doen, jammer genoeg zal het nu niet onmiddelijk kunnen gebeuren, momenteel zit ik op school, en die pc staat thuis..
Vriendelijk bedankt...
Mijn opstelling :
platendraaier > mengpaneel > line in > line out > versterker > boxen
Dit is een stukje, is wel omgezet naar MP3, maar origineel was het net hetzelfde resultaat.
De ruis van de plaat is normaal.
http://users.pandora.be/mongools/DAllas/DAllas/dallas.mp3
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 17:03 ]
  • sjorsfeenema
  • Laatst online: 23-02 19:55
sjorsfeenema
de mijne is mooier
klink een beetje als storing van de videokaart.
heb je je videokaart naast de geluidskaart?
probeer dan es je geluidskaart zo ver mogelijk van andere kaartten in je pci slot te doen.
die van hen is mooi....
sjorsfeenema schreef op 11 juni 2004 @ 17:11:
geluidskaart zit in een eisa slot (langs onder)
vga in agp (langs boven)
dus verder kunnen ze niet meer uit elkaar....
hopelijk schend ik geen rechten met mijn vorige post
  • Rac-On
Het nadeel zin hem in het feit dat er in je case nogal wat eletromagnetische storingen zitten. Draaiende hardeschijfen, procs, vika's, monitoren, voedingen zenden allemaal een magnetisch veld uit. Omdat je gelduidskaart hier niet voor afgeschermd is, wordt de kwaliteit al snel minder. Het is niet voor niks dat de duurdere/betere geluidskaarten vaak een los kastje zijn dat je buiten je compu plaats. Ik vrees dat er dan ook weinig aan te doen is.
Probeer eens ergens een losse usb geluidskaart vandaan te halen en kijk of de kwaliteit beter is. Haal er anders 1 bij de mediamarkt of zo en breng hem na een dag weer terug, doen ze daar niet moeilijk over... waarschijnlijk is dat het probleem namelijk.
Wat ook nog kan is dat zowel je mengpaneel als je compu geaard zijn. Je krijgt dan een aardlus wat resulteerd in een 50khz brom toon overal doorheen. DIt kun je voorkomen door een aardlusisolator toe te voegen (spoeltje met gelijke windingen halverwegen je nul draad van je audio kabel zetten). Ik zal thuis ff naar je opnamens luisteren, maar heb hier op kantoor geen goede boxen voorhanden (en wil naar huis :p) en gezien je beschrijving is dit niet het probleem...
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • Cyb
Cyb
Probeer eens te tweaken met RMAA http://audio.rightmark.org
Zit dacht ik ook een tutorial bij waarin beschreven staat hoe je een beter signaal kan krijgen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Hmm, check eens je CPU verbruik als je zo'n opname maakt. Krijg je hetzelfde als je direct afsteelt, dus zonder opnemen?
Probleem opgelost.!!!!!!
Met een andere videokkaart
Ik heb een andere videokaart geprobeerd en de storing was weg.
Het was dus de videokaart die de storing veroorzaakte.
Bedankt allemaal !!
