Aan/uit knop met een qtouch IC
  • 74 views sinds 30-01-2008
Hey,
Bij inkoopacties.net verkopen ze IC's van qtouch, nou heb ik even wat zitten lezen en nu lijkt het mij een idee om hiermee een aan/uit knop te gaan maken voor me pplexicase die dus achter het glas zit allleen snap ik neit hoe ik dat zou meoten doen want zon elektronica held ben ik nou ook weer niet...
datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/22895.pdf
Misschien dat iemand hier me kan helpen
Alvast Bedankt ,
Jan
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 20:07 ]
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
waarvoor zocht je een aan/uit schakelaar?
is dat om je pc in te schakelen of een fan ofzo, lees de datasheet eens zorgvuldig, dan kom je er zeker wel uit!
het meot zijn om me pc aan en uit te zettne en een reset knop voor me pc maar ik heb die datasheet als 3 keer gelezen en ik snap et egt niet....
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Je kan de QTouch van stroom voorzien via de 5VSB lijn van je voeding. Je kan dan met die QTouch bijvoorbeeld een optocoupler aansturen, die, zodra je je vinger voor de sensor houdt, even de power aansluiting op je moederbord schakelt.
Of je gebruikt een relais. Dat kan ook, maar is een beetje overkill voor een power schakelaar ;)
idd ik zou ook wel wat meer voorbeelden van toepassingen willen zien voor die IC... in de vorm van schemaa's wel te verstaan dan =)
dus ik ben benieuwd houd deze thread in de gaten =)
  • The_Resetter
  • Laatst online: 04-10 16:50
Ik zou het forum eens goed doorlezen bij die IA, daar word je een stuk wijzer van. :P er staan genoeg voorbeelden en uitleg.
  • deepbass909
deepbass909
Er valt weinig bijzonders te tekenen met deze ic om eerlijk te zijn, niet dat hij nutteloos is, maar hij vervangt eigenlijk gewoon een knopje...
Als je de sensor activeerd, wordt je out line hoog, waardoor je een tor open (npn) of dicht (pnp) kan sturen. Je kan ook een optocoupler erop aansluiten (tussen de out pin en de massa). Wordt de sensor actief, dan gaat de opto coupler in geleiding. Deze optocoupler kan dan je power switch vervangen.
Als je deze ic wil gaan gebruiken, zorg dat je een beetje weet hoe je een tor of optopcoupler moet aansturen doormiddel van bijv. een micro controller. Dit werkt namelijk volgens het zelfde principe van logische schakelingen.
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
http://www.inkoopacties.net/ia/zchxnz2d/3
In het Algemene Vragen-topic staat precies hoe je hem aansluit. D'r is zelfs al een printplaatje beschikbaar.
