Soundforge kan geluid Philips Seismic Edge niet opnemen
  • RvL
  • Laatst online: 14:34
Hallo allemaal,
ik heb een beetje een raar probleem vind ik zelf.
Ik maak gebruik van Soundforge 7 (build 214) en een Philips Seismic Edge 5.1 (psc705) geluidskaart. Dit doe ik o.a. om zelfgeschreven midibestanden naar wav te zetten zonder daarvoor speciale software te moeten kopen.
Op een andere computer, met onboard geluidskaart (realtek meen ik) ging dit perfect. Het geluid kon netjes in Soundforge worden opgenomen. Op mijn eigen computer wilde ik hetzelfde doen. Echter, het geluid van de Philips geluidskaart wordt niet 'doorgegeven' aan Soundforge en er is dus ook niks om op te nemen.
Ik dacht dat het misschien aan de externe midi-module lag die ik aan de geluidskaart heb hangen, dus het het midibestand door de wavetable laten afspelen, maar ook dan werkt het niet. Ook een willekeurig ander geluidsbestand (wav, mp3) werkt niet, terwijl dit op die andere computer, met 'goedkope' geluidskaart wel werkt.
Ik heb de nieuwste drivers voor mn geluidskaart namelijk 1.89. Ook heb ik al met de instellingen van zowel de geluidskaart als soundforge zitten spelen en andere midispelers geprobeerd, maar het werkt allemaal niet. De enige mogelijkheid die ik me nog kan bedenken is de midi-module op de Line-in hangen, of de onboard geluidskaart in te schakelen, waar het waarschijnlijk wel mee lukt.
Misschien weten jullie iets?
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Heb je de midi-bron wel als geluidsbron geselecteerd om van op te nemen.
Als je de luidspreker op je taakbalk dubbel klikt,
in het menu Opties kiest voor eigenschappen,
dan kan je de selectie voor opnemen selecteren.
Als je die selecteert, dan kan je onderin het scherm de mogelijke bronnen activeren om getoond te worden.
Als je dan op Ok klikt, dan zie je een aantal schuiven met 1 geselecteerd. Dit is de bron die voor opnames gebruikt wordt.
Als je een externe MIDI module hebt dan zal hij uiteraard via de Line-in of een andere ingang aan je PC verbonden moeten zijn, als je ervan op wil nemen.
Je kan ook met Winamp midi's afspelen en gelijk om laten zetten naar WAv's.
Bij de output zit iets dat Diskwriter heet. Als je die selecteert ipv je geluidskaart-uitgang dan gaat ook alles naar disk (bij mp3's en waves wel in ieder geval :) ))
Senile! Senile Oekaki
  • RvL
Het volume staat gewoon open, op stereomix. Inderdaad is het niet mogelijk om via de midi-module rechtstreeks op te nemen, daarom stuur ik hem nu ook door de MS Wavetable (de hardware wavetable van Seismic edge is rampzalig...) maar nog steeds geen geluid... In soundforge dan.
Dus ik los het nu maar op door toch maar de midi-module op de line-in te hangen. Een andere oplossing kan ik zo snel niet bedenken.
Ik kan inderdaad ook die Diskwriter eens proberen. Daar zal ik eens mee gaan stoeien.
Nu de dekens nog...
