[C++] tweevoudig array
  • 195 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met het initialiseren van een tweevoudig array in c++. Maar hij geeft een fout melding in visual studio 6. Maar nu krijg ik de volgende foutmelingen:
error C2059: syntax error : '{'
error C2143: syntax error : missing ';' before '{'
error C2143: syntax error : missing ';' before ','
maar nu snap ik niet waarom ik deze krijg want ik heb al van alles geprobeerd. Maar elke keer krijg ik dezelfde fout. Dit is de code:
C++:
29
30
31
32
#include <iostream>
using namespace std;
class AfstandTabel{
  // hier komen de prototypen en leden van deze class
  private:
    int afstandTabel[4][4];
  public:
    AfstandTabel(); // dit is de constructor
    int getInhoud(int rij, int kolom);
// hier komen de implementaties
// implementatie van de constructor
AfstandTabel::AfstandTabel(){
     afstandTabel[4][4] ={{12,12,12,12},{12,12,12,12},{12,12,12,12},{12,12,12,21}};
// implementatie van getInhoud
int AfstandTabel::getInhoud(int rij,int kolom) {
    int cijfer = afstandTabel[rij][kolom];
    return cijfer;
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je sluit de { van regel 25 niet af. Standaard debug werk. ;)
mja dat klopt maar als ik die aflsluit heb ik het dubbele aan dezelfde foutmeldingen.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik ben geen held met C++ maar is het niet sowieso de bedoeling dat elke functie een type heeft? Inclusief constructors?
1. My bad. :+
Het zal je probleem niet oplossen, maar ken je nu niet een heel array toe aan de positie [4][4] van het array? Moet het niet dit worden?
C++:
afstandTabel ={{12,12,12,12},{12,12,12,12},{12,12,12,12},{12,12,12,21}};
[ Voor 61% gewijzigd door NMe op 10-06-2004 16:46 ]
  • whoami
  • Laatst online: 17:06
Een constructor heeft geen return type
https://fgheysels.github.io/
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Je probeert een initialisatie uit te voeren op een variabele die al bestaat. Wat jij nu opschrijft is dat hij op positie (4,4) in de array die zut die erachter staat moet zetten. Je zult vrees ik gewoon elke positie afzonderlijk moeten benoemen.
  • whoami
bigbeng schreef op 10 juni 2004 @ 16:44:
Idd, daar had ik gewoon over gelezen. 8)7
Kan hij echter niet dit doen:
class AfstandsTabel
  private:
     int theTabel[][] = {
                            {2, 2, 2, 2},
                            {2, 2, 2, 2}
                            {2, 2, 2, 2}
                            {2, 2, 2, 2}
kan het ook op een andere manier dan ? dat ik alles in een keer kan doen. De java manier zeg maar ?
  • MSalters
  • Laatst online: 14-10 13:37
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 16:37:
VC6 is voorbij end-of-life, alleen de twee laatste versies (7.0 en 7.1) zijn nog levend.
C++:
29
30
31
32
#include <iostream>
class AfstandTabel{
  private:
  public:
    return cijfer;
C arrays hebben geen assignment. C++ heeft std::vector, die heeft het wel :
C++:
29
30
31
32
33
#include <iostream>
class AfstandTabel {
  private:
    std::vector<std::vector<int> > afstandTabel;
  public:
    AfstandTabel();
AfstandTabel::AfstandTabel() :
  afstandTabel (
    std::vector<std::vector<int> >( 4,
      std::vector<int>( 4, 12 ) ) )
    return afstandTabel[rij][kolom];
Tip: gebruik commentaar alleen om dingen te schrijven die je op
geen enkele manier in source kunt schrijven. Dit is dus fout:
C++:
int i = 5; // i is nu 5
Dit ook:
C++:
int i = foo(); // i is nu 5
Dit niet:
C++:
int i = foo();
assert( i == 5 );
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
Hoe kan dat in het boek dit staat?
int voorraad[ 2 ] [ 2 ] =
    {12,6},
    {6,12}
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 17:30:
    {12,6},
    {6,12}
Bij de declaratie mag je wel direct initialiseren.
Professionele website nodig?
maar als ik dat in men programma ook doe dan doet ie het ook nie
  • whoami
Ben je zeker dat jij ook die int erbij zet? Dat je het dus bij de declaratie doet ?
  • MSalters
Let wel, je initialiseert daarmee een lokale of globale variabele, geen class member.
ok ik ben dus duidelijk nog niet goed in c++. Maar ik heb dus ook gezocht op i net en gevonden dat het maken van een tweevoudig array in de main() geen probleem is. Maar om mijn vraag mischien wat duidelijker te maken. Hoe maak ik een tweevoudig array in een class die niet de main() bevat?
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:41
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Gewoon zoals je nu doet, je probleem is slechts het initialiseren van de array. Als ze allemaal 12 moeten zijn, zoals in je voorbeeldcode, dan kun je het toch ook gewoon met een loopje doen :?
C++:
AfstandTabel::AfstandTabel ()
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            afstandTabel[i][j] = 12;
Of desnoods definieer je een statische array met je waarden, en kopieer je de inhoud van die array naar die van je class in de constructor
[ Voor 45% gewijzigd door .oisyn op 10-06-2004 22:57 ]
  • farlane
  • Laatst online: 00:11
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 18:53:
Je mag op die manier alleen static of const members initialiseren, maar dan wel bij de definitie, niet bij de declaratie.
Gebruik nou maar een vector, ben je van het hele probleem af.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
ok dan ga ik dat proberen kan die ook tweevoudig zijn dan een vector ?
  • _Squatt_
Je kunt gewoon een vector van vectors van int maken. Net zoals je eerst een array van arrays van int had.
Bekijk het voorbeeld van MSalters nog eens.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 23:20:
Als jij wil ook viervoudig:
C++:
vector<vector<vector<vector<int> > > >     MyLeetArray;
Let op de spaties tussen de sluithaken, als je die niet zet word je gillend gek van de onverklaarbare errors ;)
  • Soultaker
  • Laatst online: 12:49
Ik vind die vectors van vectors een knap waardeloos alternatief voor echte multidimensionele arrays. Je moet ze eerst allemaal goed sizen en je houdt altijd de mogelijkheid van jagged arrays open. Verder zitten er allemaal performance issues aan omdat je op deze manier gruwelijk veel objecten moet gaan zitten alloceren en vele te veel indirecties nodig hebt om het juiste element te vinden. Tenslotte heeft een vector geen inherente grootte dus wordt uit je code nooit duidelijk dat je vector een vast aantal elementen zal bevatten.
C en C++ ondersteunen niet voor niets mooie multidimensionele arrays in een aansluitend stuk geheugen; zonde om die niet te gebruiken in een situatie waarin de hoeveelheid elementen at compile time vast staan.Voor het overige werk zijn vectors geschikt.
  • farlane
Soultaker schreef op 11 juni 2004 @ 01:50:
Zolang je een wrapper schrijft om je multidimensionale array vind ik het geen probleem; code die volstaat met MijnArray[x][y][z] dingen vind ik altijd erg lastig lezen.
  • Soultaker
De syntax om een element te benaderen van een vector<vector<vector<Type> > > is exact hetzelfde hoor. ;)
  • 12_0_13
  • Laatst online: 12-02 13:19
Ik zou dan ook willen voorstellen als je zo'n leete array maakt om die in een class te wrappen en de () operator te overloaden zodat je op de onderstaande manier access hebt tot de elementen:
leeteArray(3,2,1)=3;
leeteArray(a,b,c)=foo();
ipv
leeteArray[3][2][1]=3;
leeteArray[a][b][c]=foo();
Maakt het leesbaarder en je kan zelf je range checking doen :)
edit: mmmz dit is ongeveer wat farlane ook voorstelde.. compleet overheen gelezen |:(. Nouja, doe er je voordeel mee!
[ Voor 14% gewijzigd door 12_0_13 op 11-06-2004 15:25 ]
  • .oisyn
.oisyn
Een andere operator introduceren dan [] voor array access vind ik eigenlijk best vies. Je kunt de [] niet voor niets overloaden :)
  • 12_0_13
Maar bij het overloaden van () kan je makkelijk meerdere argumenten meenemen.
Voor een interessante discussie hierover klik hier
en dan 13.8 en 13.9.
En verder is het natuurlijk een kwestie van smaak en wennen :)
[ Voor 23% gewijzigd door 12_0_13 op 11-06-2004 16:56 ]
  • .oisyn
.oisyn
12_0_13 schreef op 11 juni 2004 @ 16:50:
en het voordeel daarvan is... :?
(Ze proberen in 13.9 te beweren dat je met () dingen kunt doen die je met [] niet kunt doen, maar dat is gewoon onzin)
[ Voor 23% gewijzigd door .oisyn op 11-06-2004 18:38 ]
  • Soultaker
Dat zeggen ze nog niet eens zozeer, maar dat het makkelijker is om met operator() te werken, dus waarom zou je het niet doen? Het antwoord op die retorisch bedoelde vraag kan zijn: omdat het syntactisch helderder is om operator[] te gebruiken om elementen uit een array te halen.
Ik ben het overigens wel met de C++ FAQ eens dat het aanzienlijk makkelijker is om allerlei bijzondere dingen met operator() te doen omdat je toch al je argumenten in een keer beschikbaar hebt, terwijl je met operator[] noodzakelijkerwijs eerst allerlei tijdelijke objecten moet introduceren omdat je steeds maar een argument tegelijk kunt verwerken. De vraag is of het acceptabel is om een ingewikkeldere implementatie te schrijven om de interface beter te maken; voor code die voor hergebruik bedoeld is (zoals met code voor matrices en dergelijke vaak het geval is) lijkt dat me wel het geval.
  • Viva Vince
  • Laatst online: 07-11-2024
C++:
De } die miste was al gevonden. Nevermind... en als assignment gaat het idd niet lukken
[ Voor 101% gewijzigd door Viva Vince op 11-06-2004 19:30 ]
  • Soultaker
Wat is nu je punt Viva Vince?
  • Viva Vince
Soultaker schreef op 11 juni 2004 @ 21:43:
Mijn punt is dat ik eigenlijk niks nieuws te melden had, maar daar een beetje te laat achter kwam. :z Was er wel achter gekomen(dat ik niks meer melde), maar had het er niet meer bijgeschreven.
[ Voor 17% gewijzigd door Viva Vince op 12-06-2004 02:42 ]
