Laptop PIII Coppermine traag met schakelen van snelheid?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Nou heb ik onlangs een compaq armada e500 2e hands gekocht met een PIII coppermine 700 (7 * 100 FSB) Mhz.
Ik draai hier op winxp pro en draait prima.. alleen als ik hem van netspanning af haal wil ik dat die meteen terugschakelt naar de lagere default coresnelheid van 550 Mhz (5,5 * 100 mhz). Dit spaart tenslotte stroom uit en gaat de batterij wat langer mee....
MMMAAAR.. doorgaans leek me toch dat winxp met powerscheme van "portable/laptop" daarin voorzag en winxp direct doorgaf aan het mobo (of processor?) om lager te klokken (naar die 550 mhz; speedstep technology)... dat weigert die dus. Ik moet eerst geheel opnieuw opstarten om het zo ver te krijgen. Andersom is dat ook het geval (netspanning erop.. en dan nog op 550 draaien).
Wat doe ik fout? Is er iets wat ik over het hoofd zie?
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 20-10 07:32
MeNTaL_TO
The future is not set
Hoe controleer je de snelheid?
Door properties van je systeem? Daar moet je niet blind op kijken, je kan beter even met cpuinfo kijken wat je kloksnelheid is.
Ik heb het zelf ook dat de klok daar niet goed staat, maar dat mijn lappie wel degelijk op 1200 Mhz draait (en dat ook zie in cpuinfo).
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • henkleerssen
henkleerssen
MeNTaL_TO schreef op 10 juni 2004 @ 14:49:
Idd de properties die werken maar half. nee ik gebruik wcpuid.. moet wel werken lijkt me..
  • henkleerssen
henkleerssen
mis ik een optie in winxp .. iemand?
  • Dromer
  • Laatst online: 26-10 17:51
Kan die wel on the fly wisselen van snelheid dan ?
Want is er een serie geweest die dat niet kon, weet alleen niet meer tot welke snelheid.
speedstep al geinstalleerd?
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-10 21:20
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 23:56:
Wat bedoel je daarmee?
Ik heb eens verder gekeken mar hier staat het antwoord ook niet.. http://support.intel.com/...ntiumiii/sb/CS-007518.htm
http://www.bay-wolf.com/speedstep.htm#8
  • henkleerssen
henkleerssen
Ondertussen ben ik er uit.. cpuidle heb ik draaiende om de cpu wat koel te houden (dacht ik dat wel handig was) .. maar deze zorgt dan ervoor dat de cpu op 100% (lees 700 mhz) blijft draaien....als ik tussendoor uitzet, dan is het probleem verholpen.. 8)7 bedankt voor de reacties!
