Windows 98se cd-rom (ja..win98 sorry)
Ik heb een nieuw moederbord geinstalleerd in een reeds bestaand systeem met
win98se, nu doet de cd-rom nix meer (windows erkent geen cdrom, BIOS wel) dus kan ik geen drivers installeren voor mijn moederbord en wireless lan kaart. Hoe los ik dit het snelste op zonder dat ik windows opnieuw moet installeren ???
(Dit systeem is nog niet geupdate vanwege de verouderde software die er nog op moet draaien.)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 14:07 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:22
Outerspace
Admin General Chat
Met een diskette , cd rom drivers downloaden ;)
dan kan je gewoon vanaf de cd-rom installeren.
Wauw, een sig!
Heb je niet met de eerste installatie toevallig de cab files eerst naar je hdd gekopieert (aanrader voor de toekomst) Heb je een internet connectie, download daar je moederbord drivers, of zet ze eventueel (als het past) op diskette of memorystick (onee werkt ook nog niet, je hebt vast nog geen usb ondersteuning)
Boot anders van een Win98 opstartdiskette en kopieer je moederbord CD naar je harddisk, booten in windows, en je kan je drivers benaderen
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Indien je een nieuw moederbord hebt gekocht, is het altijd aan te raden om Windows te herinstalleren. De tijd en moeite die dat kost is niks vergeleken bij de ellende die je hebt met een halfwerkende Windows-setup die ineens met een 'alien' (dat nieuwe) moederbord moet werken die een andere chipset, controller-chips etc heeft.
LinkedIn
Instagram
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Daar staat er wel een tussen waarmee het lukt...
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 14:14 ]
Remy schreef op 10 juni 2004 @ 14:10:
Snap ik maar dat gaat echt niet in verband met de software die erop draait, ik moest het moederbord vervangen omdat dat geprobeerd had mij te laten schrikken
door en aantal condensatoren te laten knallen.
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 14:09:
heb je misschien de doscommando's voor het kopieeren van een hele cd....
xcopy.....copy....wattuh moet ik dan gebruiken...?? das allemaal veel te lang geleden....
outerspace schreef op 10 juni 2004 @ 14:09:
grapjas
Poeh, dos, das lang geleden.
wat was het: xcopy D:\ path\path c:\path ofzo,
:'( weet het niet meer
vanaf de win98se rescue diskette :
oakcdrom.sys kopieeren naar c:\
in config.sys zetten :
device = c:\oakcdrom.sys /d:CD
(let op himem.sys moet er ook in zitten)
en vermoedelijk ook nog :
in autoexec.bat
c:\path\mscdex.exe /d:CD
en dan werkt het ! (na opnieuw booten)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 14:23 . Reden: securman moet eens minder blind typen ! ]
  • TagTag
  • Laatst online: 12:09
TagTag
Chevrolet Corvette rocks
Kopieren was volgens mij:
xcopy d:\win98\*.* c:\win98\*.*, waar D:\ de cdrom speler is. Op bootdisk.com kun je een bootdiskette downloaden, die kan de cdrom speler als het goed is aanspreken.
Macbook 2,4ghz, Acer Aspire 1694v1, Athlon Thunderbird 1,2ghz en Phenom II X3 720 BE
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Nou het was eigenlijk geen grapje.
Je moet eerst heel erg simpel gaan denken, omdat een computer precies doet wat jij wil. Een computer is dom. Kan alleen rekenen.
Daarom gaf ik ook een heel eenvoudige oplossing. Ik had verder op dat moment geen andere oplossing voor je, en daarom was het ook maar 2 regeltjes.
Ik had wel bootdisk.com kunnen aangeven, maar omdat vaak een basic is om te gebruiken, dacht ik dat je dat allang had geprobeerd ;)
Wauw, een sig!
  • Reptile209
  • Laatst online: 13:49
Reptile209
- gers -
xcopy <bron> <doel> /E
De extra optie is voor het kopieeren van directories, vol en leeg.
Zo scherp als een voetbal!
outerspace schreef op 10 juni 2004 @ 14:28:
Bootdisk had ik inderdaad al geladen, dit functioneerde niet. maargoed dat moet ik er dan effe bijzetten de volgende keer. Ik denk dat ik eerst maar eens ga proberen de cd naar de hd te kopieeren via een standaard opstartdisk.
  • stefan001
  • Laatst online: 16:11
Ik heb dat ook vaak gehad als ik windows 98 en 95 in safe mode opstartte. Ik kreeg het alleen goed door win opnieuw te installen (ideen die hier staan heb ik niet allemaal geprobeerd, doe dat eerst). Wat je kan doen is eerst een image maken van je schijf zodat je altijd terug kan naar het huidige systeem. Daarna setup draaien over je windows installatie heen (let op: niet formatteren dus). Dit update alleen je systeem als het goed is. En zal je cdspeler herkennen (w98se kan van cd booten).
Als het gaat om progjes kun je die misschien apart (de map program files/progje) kopieren naar een andere partitie en vervolgens gewoon de exe uitvoeren, in sommige gevallen werkt dat. Dit is echter wel risico, ik zou gewoon het bovenstaande proberen.
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 14:06:
Waarschijnlijk herkent Win98 je IDE controller niet. Probeer eens de drivers hiervan te installeren. (dan zou de CD-Rom weer herkend moeten worden.)
En zoals je hierboven al hebt gezien, liever een her-install :)
Ff over dat copieren van de cabfiles...
1 path=d:\win98;d:\tools\oldmsdos
2 md c:\windows\win98cab
3 cd c:\windows\win98cab
4 xcopy d:\win98 /e/s
Waarbij natuurlijk d:\ je cd-rom is en c:\ je potentiele systeempartitie.
Gewoon 'n simpele copy van de win98 directory op de cd zou eigenlijk ook al voldoende zijn. ;)
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Zit er niet een cd-rommetje met drivers bij je mobo? :+
Ehm, wat voor mobo is het eigenlijk? Intel of AMD processor? nForce, sis, intel of via chipset, of misschien iets exotisch?
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • gertjan!
Je kunt ook proberen om alle defecte elco's te desolderen en dan vervangen door nieuwe en dan hopen dat je mama-plank het weer doet.
Gertjan! schreef op 10 juni 2004 @ 15:30:
Helaas ben ik niet zo soldeerderrig aangelegd...en daarbij...waarschijnlijk is het kopen van een nieuw moederbord een goedkopere oplossing als je ook uurtjes gaat meetellen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 16:02 ]
S3v3n_0f_n1n3 schreef op 10 juni 2004 @ 15:29:
Het moederbord wat er nu in zit is een asus A7N8X-X....het opgeblazen geval was een MSI ding. processor is een AMD Athlon.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 16:01 ]
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
Probeer deze drivers eens te installeren, en daarna deze voor USB 2.0
[ Voor 44% gewijzigd door RSpliet op 10-06-2004 16:07 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je kan toch gewoon de drivers van Internet halen? :?
En heb je wel gekeken, of de CD-rom goed is aangesloten...
Zit bijv. de IDE-kabel wel goed? Staan de jumpers goed?
[ Voor 59% gewijzigd door CH4OS op 10-06-2004 16:11 ]
GJ-tje schreef op 10 juni 2004 @ 16:11:
jep, gechecked en dubbel checked. Alles is goed aangesloten...
primary ide is de hd
secondary ide master
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 17:24:
En de jumper zit ook goed?
  • stefan001
mensen luister eens, ik heb dit vaker gehad. Niet met nieuwe moederborden, maar met opstarten in veilige modus met win95 en win98. Het is toch niet zo moeilijk om ff setup uit te voeren, en al dat gedoe met kopieren van cabs naar hd is niet nodig, de win98se cd is bootable (wel win98se, win98 was nog niet bootable!). Dat de cdrom niet beschikbaar is is een probleem van windows, heeft niks met hardware te maken. Tenzij het booten van cd niet lukt. Heb je windows toevallig in veilige modus opgestart omdat hij een foutmelding gaf van het nieuwe moederbord oid?
imo moet je gewoon van de cd booten en setup uitvoeren, dan gaat ie over je windows installatie heen en blijven geinstalleerde progjes gewoon bestaan. Er is een KLEINE kans dat die dan gaan flippen, daarom is een systeembackup aan te raden. (driveimage of ghost zou ik zeggen)
suc6 :)
