Slechte prestaties geforce 4 ti 4200
  • Frag_Zero
  • Laatst online: 22-10-2025
Ik heb de onderstaande pc:
amd 2500+
256mb ram ddr pc2100@pc2700
ga7va (kt400)
geforce 4 ti 4200 64mb ram
13gb hdd
ik heb juist de proc geüpgrade van een athlon 1200 naar 2500+ en inees pc geformateerd.Ik heb alle drivers geïnstalleerd (via 4-1,forceware , ac97 ,usb 2.0.... )
Daarna heb ik 3d mark 2001 gedaan en ik heb een score van 10500 (redelijk goed )maar in Enemy territory zou ik toch constant 76fps moeten kunnen halen maar ik heb framedrops tot 20 fps.Vroeger met die athlon 1200 had ik 43fps constant en af en toe drops tot 30 fps.Ik heb verschillende drivers geprobeerd maar niets helpt.
Wat doe ik mis????
Frag_Zero
hmmmm, als dit zo is sinds de upgrade moet je ff kijken ofdat alles voldoende stroom krijgt. las je dit hiervoor ookal had heb je mischien nit voldoende geheugen ;)
(mischien is t vergroten van je virtueel geheugen alleenal voldoende;))
  • Frag_Zero
Mijn 3.3V lijn is 2.9-3 volt dan zal dit het probleem wel zijn . Ik zal maar eens een nieuwe voeding aanschaffen (deze is 235watt ).
Frag_Zero
Nieuwe voeding zal je prestaties echt niet verbeteren hoor. De voeding is alleen bepalend voor een stabiel systeem. Zolang je geen vastlopers of rare crashes hebt, is je huidige voeding prima.
Zoek eerder in de richting van de Bios, timings van het geheugen, Front Side Bus, AGP instellingen ed.
  • Frag_Zero
Mijn ram is maar pc 2100 (fout in startpost ) maar word automatisch op op pc2700 gezet kan dat daardoor komen???
Frag_Zero
Word ie dan niet sneller?
Met 256 MB hoor je geen hoge framerates te halen, die ragt de snelheid van je hele systeem naar beneden. Gooi er eens 512 bij!
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
Frag_Zero schreef op 10 juni 2004 @ 20:18:
Dan wordt je geheugen dus automatisch overgeclocked..
Dat zou instabiliteitsproblemen kunnen veroorzaken, maar denk niet dat het een performanceprobleem veroorzaakt eigenlijk.
Wat haalde je eerst voor 3d Mark score?
3D mark 2001 is best sterk van de CPU afhankelijk (in tegenstelling tot 2003),
dus daar zou je toch een redelijk verschil in de score moeten kunnen zien..
Ik zie dat je Forceware dirvers geinstalleerd hebt,
heb je ook oudere geprobeerd?
42.53 (geloof ik, weet ik niet zeker), en ook 44.03 doen het erg goed met de Gf4 kaarten.
Zelf gebruik ik ook 44.03
Je harde schijf en geheugen zijn idd wel de onderdelen die je beter zou kunnen vervangen.. 256MB is idd wat weinig tegenwoordig, 512 is gangbaar.
En je harde schijf is natuurlijk ook niet echt snel vergeleken met wat er tegenwoordig te krijgen is, maar je hd zal de performance tijdens het spelen van games nieteens erg beïnvloeden denk ik, wel tijdens het laden van de games.
[ Voor 20% gewijzigd door Laurenz op 10-06-2004 23:04 ]
Leave only footprints, take only memories
  • Operations
  • Laatst online: 30-08 00:58
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 22:58:
True, maar als hij met een amd 1200 beter fps haalde dan met een 2500+ is er toch iets vreemds aan de hand als je het mijn vraagt.
P.S. niet iets van AA of FSAA aan staan per ongeluk?
[ Voor 8% gewijzigd door Operations op 10-06-2004 23:02 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Frag_Zero
Ik had vroeger 7500 3d marks.Ik heb efe een geforce 2 mx 400 in deze pc gestoken en nu is de 3.3V lijn 3.04V i pv 2.9 met die geforce 4.Zou het dan toch een voedings probleem zijn (in ET zijn de frames gemiddeld 43 met settings op normal )
ps: ik heb al 512 mb ram geprobeerd en dat maakt niets uit framedrops blijven.
[ Voor 16% gewijzigd door Frag_Zero op 10-06-2004 23:37 ]
Frag_Zero
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 15:29
Hoe hoog staat je agp aperture size in de bios?? Probeer daar es wat verschillende waardes.
Ga naar www.omegacorner.com en download de drivers voor de nvidia kaart. Kies de performance drivers, die zijn getweakt en leveren merkbaar hogere prestaties.
Koop eens ddr-400 en zet je fsb op 200 ipv 166. Dan loopt je cpu als een 3200+
(Dit is overclocken en het zou instabiliteit in je systeem kunnen veroorzaken, lees eerst de overclock faq voordat je dit doet) Want amd 2500+ procs staan erom bekend dat ze makkelijk hele hoge oc's kunnen halen. 3200+ is makkelijk haalbaar.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • inXs
  • Laatst online: 07:17
inXs
known as inXs
Ik zou gewoon de normale detonators gebruiken voor de gf4 eigenlijk, ik merk alleen maar onstabiliteit of framedrops bij die forceware drivers (gf4 ti4400)
superB
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Ik weet niet hoeveel geheugen enemy territory van je vid-kaart vraagt maar misschien is het mogelijk dat het geheugen door het hogere fps sneller vol is waardoor het sneller naar je HDD geschreven moet worden en het lijkt me dat die nogal traag is(oude HDD van 13 GB?). En dat daardoor een hogere frame-drop ontstaat.
(wild guess 8) B) 8)7)
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • Frag_Zero
Dekaasboer schreef op 11 juni 2004 @ 07:48:
agp aperture size staat op 128mb.
zou het echt niet kunnen dat de probs komen door voeding want met een videokaart die de voeding minder belast heb ik minder framedrops (geforce 2mx 400)
[ Voor 14% gewijzigd door Frag_Zero op 11-06-2004 12:56 ]
Frag_Zero
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 01-09 21:30
DaOverclocker
Overclocker for life...
Frag_Zero schreef op 11 juni 2004 @ 12:55:
Het kan echt haast niet van de voeding komen, als hij te weinig stroom kan leveren crasht je pc geheid, zolang hij niet zomaar reboot of vastloopt kan je voeding er echt mee door. (Zoals iemand hierboven ook al zei) Je kan een betere voeding proberen, maar ik geef je op een blaadje dat dat nix uitmaakt.
Ik zou gewoon andere drivers proberen,( 45.23 zijn de beste voor een geforce4).
en Je zou ook kunnen kijken wanneer er een framedrop komt, is dit afhankelijk van wat er in beeld verschijnt? moeilijke efecten ofzo? en blijft je framerate dan zolaag? of gebeurd het op random momenten?
systeem specs
  • Frag_Zero
framedrops gebeuren tussen het wisselen van binnen en buiten. Ze zijn niet echt random want in sommige kamers heb ik 76fps en in andere maar 30 of zo
Frag_Zero
Volgens mij vrij simpel: FSB in oude geval 133 MHz, nu 166MHz. Geheugen niet geupgrade, loopt ver boven de spec. (Kan zijn dat 1 reepje gaar is --> 128MB over, da's echt te weinig). Als de 44.03 Det drivers het niet goed doen, zou ik het in hardware zoeken, speciaal zoals gezegd je geheugen.
Succes !
  • Frag_Zero
Dat geheugen heeft met die athlon 1200 ook al op 333mhz gelopen dus dat lijkt mij niet het probleem.
ik kan straks voeding uit pc van ouders lenen en een latje ddr -ram
[ Voor 29% gewijzigd door Frag_Zero op 11-06-2004 14:33 ]
Frag_Zero
  • Mercarra
  • Laatst online: 01-09 20:35
Frag_Zero schreef op 11 juni 2004 @ 14:17:
Je hardeschijf is misschien traag of er wordt door andere progs telkens van gelezen, ik heb ook tijdens het gamen framedrops. Kijk dan meteen even naar je hd-ledje, om te kijken of je hd actief is.
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Zal het dus echt niet het ram zijn. Echt een driver probleem lijkt mij.
Ik gok op andere drivers, en niet op de hardware.
systeem specs
  • Frag_Zero
Ik heb er net windows 98 opgezet en nvidia 45.23 drivers . Nu heb ik constant 43 fps of 53 fps.Nu kan ik terug vlot spelen . Maar zou dit echt niet beter kunnen?
Frag_Zero
  • Frag_Zero
up
Frag_Zero
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ik zou niet weten wat normale framerates zijn.. Maar misschien werken nieuwe detonators (51.16) wel beter voor dat spel. Ik weet niet hoe nieuw dat spel is, maar 3dmark2003 draait ook beter met 50.x versie. voor alle directx 8 spellen is de 45.23 echter het best.
systeem specs
Quote:
"Ik zie dat je Forceware dirvers geinstalleerd hebt,
42.53 (geloof ik, weet ik niet zeker), en ook 44.03 doen het erg goed met de Gf4 kaarten"
Geforce 4 kaarten doen het idd beter op wat oudere drivers, en juist niet zo goed op de nieuwste begreep ik. Zelf heb ik ook wat oudere drivers voor m'n geforce 4, ik geloof 43.53.
Voor je best wel goede syteem heb je wel erg weinig RAM, als je nog eens wilt verbeteren zou ik 256mb RAM erbij steken, niet eens zo'n heel dure upgrade die je wel veel oplevert
Misschien een stomme vraag, maar kreeg je dit probleem toevallig nadat je de nieuwste wolvenstein patch had gedraaid ?
  • Frag_Zero
Verwijderd schreef op 13 juni 2004 @ 10:12:
Ik had de patch met die athlon 1200 ook en daar ging het mee.
) ik denk dat het prob mijn hardeschijf is want als ik wil spelen heb ik nu 1-2 minuten framedrops(harde schijf kraakt verschrikkelijk ) en daarna gaat het goed(hd stopt met kraken ) (76 fps constant ook radar met getweaked config e)
Frag_Zero
