Processor kapot?
Ik had al een tijdje last van dat m'n computer soms spontaan uitviel en opnieuw opstartte zodra het een beetje warm was buiten, leek mij dus dat het aan m'n cpu fan lag, want met kast open en ventilator erop gebeurde het niet...
Op m'n fan zat erg veel stof, dus ik heb hem losgeschroefd en voorzichtig schoongemaakt met een tandenborstel en tissues. Daarna weer teruggezet, maar kreeg die vage schroefjes niet helemaal goed vast. Toch geprobeerd aan te zetten, leek allemaal goed te gaan, hij knalde niet meer uit en was veel stiller dan ervoor, maar na een half uur liep hij helemaal vast, blauw scherm, muis reageert niet meer enzo.
Later las ik dus op internet dat het nogal belangrijk is dat hij goed contact maakt met de processor, dat was bij mij dus niet het geval, wist niet dat dat kwaad kon. Ik denk nu dus dat de processor gefrituurd is, maar het rare is dat als ik de computer opstart dat ik wel gewoon die opstartschermen enzo zie, dan begint windows nog op te starten maar dan krijg ik een blauw scherm waar verder niks reageert.
Ik heb er verder niet heel veel verstand van maar het lijkt mij dat als de processor echt kapot is dat ik dan ook geen windowsscherm zie, maar ik zou niet weten wat het anders zou kunnen zijn... Iemand misschien enig idee wat het probleem is en hoe ik het op kan lossen?
BVD :)
O ja, m'n systeem:
Moederbord: MSI K7T266 Pro2    KT266A   S A
Processor: AMD Athlon XP So 1466    PR1700+
CPU Fan: Zalman CNPS 5005+ Cu 2300 SoA
Windows XP Professional
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
tja, wat je kunt proberen -omdat windows nog wel half opstart- is windows er een keer opnieuw op te zetten.
Wie niet waagt.....
Dat was het eerste wat me te binnen schoot. Om het misschien wat minder drastisch aan te pakken, zou je misschien je geheugen kunnen testen.
[ Voor 38% gewijzigd door nowell op 09-06-2004 17:20 ]
  • Grimli
  • Laatst online: 02-12-2023
Dus als ik het goed begrijp maakt hij nog steeds geen contact?
Tja, processors worden snel warm, dus het zou kunnen dat hij tijdens het opstarten alweer te warm wordt en er uit knalt.
Ik zie trouwens het hele woord koelpasta niet in je bericht :?. Wat dacht je er van om eens een tubetje koelprut te halen, uitzoeken hoe je de boel wel netjes moet monteren, en dan nog eens kijken of hij foutmeldingen geeft?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Het lijkt me dat je alleen de fan eraf hebt geschroefd en het koelblok er gewoon op hebt laten zitten, die zit geloof ik met jouw bordje nog met een clip vast namelijk ;)
Daarom zal door het wat losser zitten van die schroefjes je cpu niet zoveel minder gekoeld worden dat hij daardoor nu niet meer opstart.
Of je moet dus echt heel je blok eraf hebben gehaald en dan klopt mijn verhaal niet meer natuurlijk
[ Voor 16% gewijzigd door Turkish op 09-06-2004 17:23 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Haan
  • Laatst online: 16:16
Haan
dotnetter
nowell schreef op 09 juni 2004 @ 17:18:
Wie niet waagt.....
Alsof dat er mee te maken heeft 8)7
Ik zou zo snel mogelijk die heatsink er opnieuw opzetten en deze keer wel goed. En dan maar hopen dat je cpu het nog doet.
En het kan dat je nog wel even op kan starten, omdat je cpu dan nog niet z'n kritieke temperatuur heeft bereikt waarop ie zichzelf automatisch uitschakelt.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Zit je koelblok dan nu wel goed op de cpu? Anders komt hij gewoon veel te snel warm. Fatale error of zo. Reboot. Na enkele seconden weer te warm.... en zo blijf je natuurlijk bezig. Mss ook eens cpu schoonmaken en laagje koelpaste opsmeren.
Frigolamptje typt nog steeds niet snel genoeg voor zijn mede-tweakers... :9
[ Voor 16% gewijzigd door Frigolamptje op 09-06-2004 17:24 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 26-10 23:50
heb je je processorfan verwijdert zonder eerst het koelblok er af te halen? Dat lijkt me niet echt gezond voor zo'n athlon; ik hoop voor jouw dat het je geen core-crush heeft gekost (dat er een stukje vanje processor afbreekt)
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL zeker :) (=nog steeds warmte probleem)
GH45T schreef op 09 juni 2004 @ 17:27:
Uhm right.. ik weet niet of jij keihard drukt op een schroevendraaier op een fan eraf te halen.. lijkt me niet.
Gebeurd echt niks hoor als je de fan er normaal afschroeft :)
[ Voor 81% gewijzigd door Xof op 09-06-2004 17:29 ]
  • m33p
  • Laatst online: 27-10 13:49
idd, je kunt em zelfs flink doorbuigen, maar beter is van niet natuurlijk... heb ook 1 geval gehad waar idd een hoekje er af ketste (niet door fan maar test proc). Hij werkt nog wel btw :P
uh volgens mij snap ik niet helemaal wat bedoeld wordt met fan en wat met koelblok, ik heb gewoon dat hele ding eraf gehaald dat op de cpu zat, denk dat dat het koelblok is dan? zat vast met van die gekke lange schroeven, en bij het er terug opdraaien kreeg ik die dus niet helemaal goed terug, dus ik denk dat hij er niet helemaal strak op zat, maar tis niet zo dat ik hem heb aangezet zonder koeling.
Ik heb daarna heel de tijd zitten proberen, maar die buisjes waar die schroeven onderin in zitten draaien mee als ik die schroeven aandraai, heb geprobeerd die vast te houden met tangetje enzo maar ik krijg ze echt niet vaster...
  • -DarkShadow-
Het kan ook je geheugen zijn wat bij deze temperaturen is gestorven. Dat geeft deze verschijnselen namelijk wel. Doe eens een geheugentest met memtest86
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • swampy
  • Laatst online: 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op 09 juni 2004 @ 17:37:
Mmm hangt eraf, bij de meeste OEM processorkoelers is de fan plastic en het metalen block eronder is dus het koelblok!
Nu bij AMD hebben Oemblokjes dus van de "retention clips" die de koelblok of zijn plaats houden!
Zolang het metalen blok erop gebleven is moet de koelpasta eronder nog goed zijn.....
There is no place like ::1
hmmm bij mij zijn het dus geen clips maar schroeven, beetje lastig uit te leggen dus heb maar ff wat foto's gemaakt.
Dit is dus het koelgeval dat ik eruit heb gehaald: http://home.kabelfoon.nl/~monden/Martijn/koeleronder.jpg
http://home.kabelfoon.nl/~monden/Martijn/koelerboven.jpg
En die zat met deze schroefjes vast aan het moederbord
http://home.kabelfoon.nl/~monden/Martijn/schroeven.jpg
Die horen dus te zitten in de gele buisjes die je hier ziet
http://home.kabelfoon.nl/~monden/Martijn/cpu.jpg maar als ik ze vastdraai draaien die buisjes mee dus daardoor krijg ik ze niet echt strak gedraaid. Weet iemand hoe dit werkt misschien? :)
OK Grishnackh, welkom op GoT ;)
Lees deze link even door:
http://gathering.tweakers...list_messages/614181/last
en deze:
http://gathering.tweakers...list_messages/649229/last
Aan de achterkant van je moederbord zitten die busjes vast met schroefjes. Die moet je even aandraaien als ze mee draaien. Als je pech hebt heb je je processor geroosterd, maar dat hoeft niet persé.
Ook groot Burzum-fan?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 12:18 ]
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Jep, jij heb dus de koeler vande cpu afgehaald. Het is een niet standaard koeler, een Zallman, als ik het goed heb. Hieronder moet je koelpasta doen. Ook het aandraaien gaat niet gewoon van links naar rechts maar moet je kruislings aandraaien, stukje voor stukje, dan zal ie wel goed aansluiten.
Doe er ook koelpasta tussen, maar dan moet je wel eerst de oude verwijderen.
Het beste doe je dit met een creditkaart (of iets wat er op lijkt), dan krijg je er ook geen krassen in.
Dan een klein dotje pasta en ook weer met een of andere kaart gelijkmatig verdelen.
Dan de koeler.
Ben helaas wel bang dat je cpu een beetje dood is, maar ik zou dit eerst proberen.
goed advies, Count_Grishnackh, i.d.d. ff lezen.
[ Voor 4% gewijzigd door marquis op 10-06-2004 12:18 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Cardinal
  • Laatst online: 13:07
Ik mis een paar dingen....
Ten eerste Koelpasta, het is de bedoeling dat je deze tussen de processor en het koelblok stopt. Die mis ik namelijk op de plaatjes.
Ten tweede, op het plaatje zie ik dat de fan zuigt in plaats van blaast, omdraaien is misschien een beter oplossing.
Ten derde denk ik niet dat je proc kapot is, proc's doen het namelijk niet meer als ze kapot zijn. Het is dus iig niet je memory. Ik zou er wel voor zorgen dat je proc weer goed op zijn plaats komt, maar draai hem niet te hard aan, anders sloop je alsnog je proc.
De BSoD verschijnen vaak omdat je proc te warm aan het worden is, dus ik zou even wat aan die koeling / nieuwe koeling doen en dan zul je zien dat de BSoD ook verdwijnen
[ Voor 17% gewijzigd door Cardinal op 10-06-2004 12:29 . Reden: toevoeging ]
  • swampy
swampy
...die koeler moet inderdaad nieuwe koelpasta, een beetje AS III/V doet wonderen...niet te dik...gewoon zo dun mogelijk....
Ik hoop voor je dat je processor nu niet dood is...
  • jeroenvanthoog
  • Laatst online: 25-09 16:22
Ik zie dat je een MSI K7T266 hebt, wara je eens naar moet kijken, is de plek waar normaal de extra componenten zitten voor de voltage regeling van je proc. die horen netjes zilevr kleurig te zijn, dus gewoon het uitelijk van soldeer zonder dat er ooit iets aan gedaan is. Echter hebben alle MSI K7Txxx borden nogal de neiging om op de VRM's erg heet te worden, die plekken slaan dan dus geel uit, het zilver soldeer is dan doorlopen met gele smurrie. Als dit zo is, dan is de oplossing bord naar RMA en een andere erin, Immers zijn dan de VRM's beschadigd door oververhitting, en is je PC instabiel.
Ik heb dit al veel vaker gezien helaas en het is net als de knallende condensatoren op de K7T range een typisch MSI probleem.
Succes alvast.
Verwijderd schreef op 10 juni 2004 @ 12:15:
nope sorry, heb het uit lord of the rings, is daar zo'n orc :)
  • Xof
Xof
swampy schreef op 10 juni 2004 @ 13:22:
Voor een standaard gebruiker hoeft het echt geen AS te zijn hoor IMHO :)
Al heb je een tubetje titan ofzo.. :)
kheb net ff koelpasta gehaald, AS staat voor arcticsilver neem ik aan? :) dat heb ik wel ja, scheelde niet zo veel in prijs en verkoper raadde dat aan... was nu bezig met die bussen vastdraaien maar daarvoor moest ik eerst heel m'n moederbord losschroeven, ze zitten nu wel vast maar nu moet ik alles ff terugzetten :P
  • swampy
swampy
Xof schreef op 10 juni 2004 @ 16:59:
Dat is waar, maar AS is niet zo duur en het scheelt zo weer een paar graden. Dat er tussen de verschilllende "top koelspullen" weinig verschil in temperatuur zit vooralsnog is leuk, maar het helpt met koelen hoe dan ook veel beter dan standaard smurry!
bedankt allemaal, kheb na veel moeite heel m'n mobo dr uit gesloopt en die schroefjes vastgezet, alles teruggezet, koelpasta dr op gesmeerd en koeler er weer opgezet en toen deed ie het weer :D
