[nawk] te veel tussenbestanden
Ik moest voor school een opdracht maken in unix met shellscripts en nawk.
De opdracht luidt als volgt:
een script schrijven dat een alfabetisch geordende lijst genereert van
de woorden die in een textfile (moet als argument worden meegegeven) voorkomen. Achter ieder woord moet een lijst komen van pagina- en regulnummers waarop dat woord voorkomt. Het aantal regels waaruit een pagina bestaat moet als argument aan het index script worden meegegeven.
Het programma moet ongevoelig zijn voor leestekens en hoofdletterongevoelig.
De uitvoerlijst en de lijst van lokaties per woord moet netjes geformatteerd
zijn. Je mag een te lange regel niet laten doorlopen op de volgende regel
maar je moet hem opsplitsen in meerdere regels.
Dit is al gelukt, maar ik heb 2 tussenbestanden gebruikt, en verder heb ik het idee dat het een stuk eenvoudiger kan, maar ik weet niet hoe.
Dit is wat ik heb:
cat $1 |
tr '[A-Z]' '[a-z]' |
tr -cs '\012[a-z]' '[ *]' > gefilterd
for i in `cat gefilterd`
do
 echo $i >> woordenlijst
done
sort woordenlijst |
uniq > woordenlijst
for j in `cat woordenlijst`
do
 k=0
 echo $j `nawk '/^'"$j"' / || / '"$j"' / || / '"$j"'$/ {regel = NR % '"$2"';
 pagina = (NR - regel) / '"$2"' + 1;
 if (regel==0) {regel = '"$2"'; pagina = NR/'"$2"'};
 k=k+1;
 if(k==10){printf "\n\t";k=0};
 printf "%d(%d) ", pagina, regel}' gefilterd` | more
done
rm woordenlijst
rm gefilterd
Iemand idee hoe ik dit kan inkorten, of zonder tussenbestanden te doen?
  • .oisyn
  • Laatst online: 22-08 13:19
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
shellscript topics horen in de betreffende operatign system fora. Non-Windows Operating Systems dus in dit geval :)
PW -> NOS
sort -u <file>
-u = uniek.
en ik kom er net achter dat het stuk met de variabele k ook niet werkt.
Dus bij te grote regels blijft die op dezelfde regel doorgaan, terwijl de bedoeling was dat ie na 10 prints verder zou gaan op de volgende regel, maar dat werkt dus niet.
  • Wilke
Dat komt omdat je moet schrijven k=$[k+1].
Je kunt zelfs doen:
if [ $[k++] == 10 ]; then (linebreaks printen); fi
[ Voor 54% gewijzigd door Wilke op 09-06-2004 15:46 ]
  • yeadder
echo $j `nawk '/^'"$j"' / || / '"$j"' / || / '"$j"'$/ {regel = NR % '"$2"'`;
misschien ipv een bestand, strings gebruiken.
Wilke schreef op 09 juni 2004 @ 15:44:
Je kunt zelfs doen:
geprobeerd, maar hij geeft een foutmelding:
nawk: illegal statement at source line 4
  • llevering
  • Laatst online: 19-08 13:56
Hé mede I&E-er succes ermee :), ik zou wat eerder al met nawk aan de slag gaan, dan heb je zelfs helemaal geen tussenbestaande nodig. Bedenk dat je ook eerste lijst kan doorlopen in arrays kan stoppen en daarna met behulp van END { } de lijst kan sorteren en uitprinten.
Je kunt zelfs doen:
Ik heb dit geprobeerd, maar ik krijg syntax errors, volgens mij heb ik het niet op de juiste plaats geplakt, kun je misschien heel mijn code kopieren met daarin jouw aanpassing?
iemand nog idee waarom die k-loop niet goed werkt
do
 k=0
 k=k+1;
done
De bedoeling van de variabele k is dat zodra er 10 keer dingen geprint zijn, dat ie dan op de volgende regel verder gaat om het netjes te houden. maar het werkt niet. Het geeft geen fout aan ofzo, maar ik kan m net zo goed weghalen want het heeft geen invloed. Ik denk dat het komt omdat de k=0 na de 'do' begint en dus nooit hoger dan 1 wordt, maar als ik m voor de 'do' zet krijg ik errors.
Dus iemand idee hoe ik dit moet laten werken?
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Begrijp ik het goed dat alles tussen echo en more een awk script is. Waarom staat k=0 dan boven het echo command en dus buiten het awk script?
Waarschijnlijk maakt het niks uit (in gawk heeft een niet-gedefineerde variable de lege string als waarde welke converteert naar 0 in een expressie) maar zet in het awk script (als eerste) het volgende:
BEGIN { k= 0; }
Overigens lijkt me jouw manier van aanpak niet erg efficient. Eerst maak je een woordenlijst en dan ga je voor elk woord het bestand opnieuw doorlopen om de regelnummers te verzamelen.
Beter lijkt me als je een awk script maakt dat elk woord van een bestand filtert (heeft nawk functies als gensub?) en uitprint met het regel nummer (bv 'woord:regelnr'). De output van dit script pipe je dan naar het commando 'sort -t : -k 1,1 -k 2,2' (zie man sort). De gesorteerde output pipe je vervolgens naar een awk script dat daar dan een net overzicht van maakt.
Voordeel is dat je geen tussenbestanden nodig hebt en je maar een keer door het invoer bestand heen hoeft.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • NetForce1
  • Laatst online: 22-08 23:21
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
Ha gezelli al die I&E-ers. Als aanvulling op llevering wil ik nog ff meedelen dat je de verwijzingen ook allemaal achter elkaar kunt plakken in een string, en daar indien nodig linebreaks tussengooien
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
