[freebsd] amavis compiled niet
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
ik krijg de volgende melding:
checking for perl modules...
        module not found in path: 'Convert/TNEF'.
        module not found in path: 'Archive/Zip'.
configure: error: You are missing some perl modules.  Please check the README
Nou de README stond weinig in.
Ik had eerst meerdere modules niet, die heb ik allemaal via webmin geinstalleerd, ook bovenstaande 2, maar die blijft hij niet pakken!
ik doe es
[code]
ls -l /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.005/Archive/
drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jun 8 17:37 Any
-r--r--r-- 1 root wheel 3084 Oct 29 2003 Any.pm
drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jun 8 17:23 Tar
-r--r--r-- 1 root wheel 40216 May 22 12:42 Tar.pm
drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jun 9 11:44 Zip
-r--r--r-- 1 root wheel 82107 Mar 25 15:31 Zip.pm
-r--r--r-- 1 root wheel 41012 Mar 25 15:19 Zip.pod
[code]
Hij is dus ook wel degelijk geinstalleerd, hetzelfde heb ik met die TNEF module...
Waarom blijft het configure script hem niet zien dan?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
amavis zit toch gewoon in de ports - gebruik je die wel om te installeren ?
  • M4RTiN
Ik heb het al uitgevonden, de webmin kan een soort FORCE techniek gebruiken om een module te instaleren, dit wil je niet, want als er een depency mist, werkt het compileren van bijv. amavis dus niet !
bij make check van de modules kun je dat dus goed nagaan, en alsnog wat andere modules instaleren die ook nodig waren, daarna werkte het wel.
