[ME] DNS lookup werkt niet
Sinds kort werkt dns lookup niet meer op mijn pc (Windows ME). Ik heb niks aan instellingen gewijzigd en alle andere pc's die achter de router ziten (192.168.2.1) werken wel gewoon. Ook als ik andere pc's meeneem werken die meteen na inpluggen.
De pc krijgt een netwerk ip en kan alle andere computers pingen. Echter als ik een website wil pingen zegt ie : host not found. Ping ik het ip adres behorende bij de website doet ie t wel.
De instellingen: ip adres: 192.168.2.140
Subnet: 255.255.255.0
Gateway : 192.168.2.1
DHCP : 192.168.2.1
DNS: 192.168.2.1
Dit is (afgezien van het ip adres ;)) op alle andere computers hetzelfde. Ik heb al een externe dns geprobeerd, maar dat werkt ook niet. Iemand enig id, want ik weet t niet meer.
Als ik de gegevens in hosts invul werkt t voor die pagina's wel, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
  • Equator
  • Laatst online: 20:02
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Herinstalleer je tcp/ip stack eens..
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
CyberJ schreef op 09 juni 2004 @ 07:56:
Ik zal even meer info geven over hoe je het netwerk kan herinstalleren (heb ik ooit ergens op internet gevonden):
Allereerst maak je een backup van het register:
Start - Uitvoeren - type "scanreg /backup" en druk daarna op <ENTER>.
Mocht er namelijk iets fout gaan tijdens deze procedure, dan start je de pc opnieuw op en je drukt op F8 gedurende enkele seconden achter elkaar zodat het Boot-Menu tevoorschijn komt. Kies voor "Alleen MS-DOS Prompt", vervolgens type je in "scanreg /restore" <ENTER>, Je kiest de backup en drukt vervolgens op "OK".
1. Start - Instellingen - Configuratiescherm - Software - Windows Setup - Communicatie
Verwijder voor Win95/98: - Externe Toegang
Verwijder voor WinME: - InbelNetwerk
Mocht de vraag verschijnen: "Wilt u Externe Toegang en alle onderdelen verwijderen waarvoor dit is vereist", kies dan gewoon voor "Ja".
* PC niet opnieuw opstarten! *
2. Start - Uitvoeren - type "regedit" en druk daarna op <ENTER>
Ga vervolgens naar de sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
In de map Services, verwijder je de volgende sleutels (erop rechtsklikken en voor verwijderen kiezen):
Winsock
Winsock2
Open vervolgens de map VXD (een paar sleutels boven de sleutels die je net heb weggehaald)
In de map VXD, verwijder je op dezelfde manier de volgende sleutels:
AFVXD
DHCP
MSTCP
WINSOCK
WINSOCK2
Vervolgens ga je terug naar het Configuratiescherm en installeer je Externe Toegang / Inbelnetwerk weer die je in stap 1 hebt verwijderd. Nu worden alle sleutels weer aangemaakt in de originele staat.
* Start vervolgens de PC nu wel opnieuw op! *
Kan je nu nog steeds niet internetten dan zou je als laatste de netwerkkaart opnieuw kunnen installeren. Normaal gesproken is dit niet nodig, maar niet geschoten is altijd mis.
Controleer verder je PC ook eens grondig op spyware !!!
[ Voor 5% gewijzigd door WimB op 09-06-2004 08:14 ]
CyberJ: Herinstalleer tcp/ip stack??? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
<edit> Ow nu zie ik het, dat heeft WimB dus blijkbaar uitgelegd :D</edit>
WimB: Thanx, ik zal dat eens gaan proberen, echter fyi: Windows Me heeft in het boot menu geen MS-Dos (maar daar kan ik via een bootdisk wel inkomen) en de pc wordt om de week met ad-aware volledig spyware vrij gemaakt.
Ik zal het vandaag hoop ik nog ff testen en laat de resultaten nog even weten.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2004 09:48 ]
