AMD PowerNow! aan de praat krijgen
  • 136 views sinds 30-01-2008
ik heb nu al een tijdje een laptop, maar het enige probleem is dat ik PowerNow niet aan de praat krijg. Dit is nogal lastig omdat mijn batterij dan zinloos sneller leeg gaat. Ik heb al verscheidene topics gezocht maar nog steeds niet echt op een goed antwoord gekomen.
Ik heb het al geprobeert met de amdk7.sys... werkte niet
Ook heb ik het op deze manier geprobeerd, wat ook niets opleverde, (met een aantal bestandjes van microsoft.com (Q306458_WxP_SP1_x86_enu.exe)) -->
To Install the Driver
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
To install the and configure the driver:
Click Start, click Control Panel, click Performance and Maintenance, and then click System.
On the Hardware tab, click Device Manager.
Double-click the Processors branch to expand it, right-click your processor, and then click Update Driver.
Click Install from a list or specified location, and then click Next.
Click Don't search. I will choose the driver to install, and then click Next.
Click Have Disk, select the folder in which you extracted the Amdk7.sys and K7qfe.inf files, and then click OK.
The AMD K7 Processor driver is listed. Click Next.
Click Finish, and then click OK.
Do not restart the computer.
Start Registry Editor (Regedit.exe).
Locate and click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\AmdK7\Parameters
On the Edit menu, point to New, click Dword Value, and then add the following registry value:
Value name: HackFlags
Radix: Hexadecimal
Value data: 1
A value of 1 enables the legacy PowerNow! interface. To disable this feature, set the data value to 0.
Quit Registry Editor.
Restart the computer.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Bij voorbaat dank
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2004 02:30 . Reden: [code] > [q] ivm layoutvertrekking ]
De laptopspecialisten zitten een paar kamers verder in [CSL] ;)
move Processors, Mobo's & Geheugen > Complete Systemen & Laptops
Je powersettings staat op minimaal :?
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 15:56:
Het heeft niets met mijn power settings te maken. Het probleem is dat ik PowerNow! van AMD niet aan de praat krijg.
Is er dan niemand die misschien een idee heeft om powernow aan de praat te kriigen? :'(
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Hoe heb je die driver geinstalleerd? Via system en dan bij de K7 processor driver update of rechtermuisknop en dan installeren? Die 2e methode werkt echt niet :+
Maar na dat hoefde ik echt geen registry hack uit te voeren hoor, het werkte gewoon. Ik weet niet waar jij dit vandaan hebt :?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Oxigun schreef op 21 juni 2004 @ 10:56:
met je rechtermuisknop update driver doen is hetzelfde als dat je naar system gaat. En de info is direct van de site van microsoft, alleen lukt het niet echt.
