post wordt niet afgeleverd in squirrelmail
ik denk dat ik iets vergeten ben, ik heb postfix met maildrop geinstalleerd. ik gebruik qpopper voor pop3 en sinds kort heb ik courier-imap draaiend met squirrelmail....
maar op een of andere manier wordt mijn post niet in de maildir afgeleverd, want anders had ik het in squirrelmail moeten vinden, niet?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
En als je een andere imap client even probeerd, werkt dat wel?
zo ja, check je settings in squirrelmail.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heb je squirrelmail wel geconfigureerd voor gebruik met jouw mta? Vertel eens wat meer over wat je al onderzocht hebt?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
heb je in postfix wel aangegeven dat je een maildir gebruikt en geen /var/mail weet ik het zooi ?
  • UltraSub
  • Laatst online: 21-08 05:15
Werkt courier-imap?
Check ff je logs, daar moet vast wel een melding staan, als er een mail afgeleverd wordt!
Courier werkt, ik kan inloggen en uitloggen, ik weet alleen het commando niet om te zien of er al post aanwezig is in de mailbox...
squirrelmail staat ingesteld om samen te werken met courier en ik kan ook inloggen met squirrelmail, dus ik denk dat het dan te maken heeft met postfix.
daar heb ik het volgende ingesteld:
home_mailbox = mail/
mail_spool_directory = /var/spool/mail
mailbox_command = /usr/local/bin/maildrop
de log zegt dit:
Jun 9 07:26:19 yvonne postfix/smtp[16252]: BD80D5DC02E: to=<mike.m25.nl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=2, status=sent (250 2.6.0 Ok, id=12699-10, from MTA: 250 Ok: queued as 454125DC113)
Jun 9 07:26:19 yvonne postfix/local[16259]: 454125DC113: to=<mike.m25.nl>, relay=local, delay=0, status=sent ("|/usr/local/bin/maildrop")
maar als ik die verwijziging naar /var/spool/mail verander kan ik dan nog wel gebruik maken van pop3?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Welke verwijzing wil je veranderen; en waar naartoe? Zo te zien wordt het netjes doorgestuurd naar maildrop; bekijk de logfiles daar eens van of zet hem handmatig in verbose mode om te kijken wat er fout gaat. Controleer even waar maildrop het bericht precies laat; en of je Squirrelmail daar ook naartoe hebt geconfigureerd :)
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Ik kom maar net kijken in Linuxland, maar ik heb de volgende instelling in main.cf:
home_mailbox = Maildir/
Deze instelling heb ik ook gewijzigd omdat postfix anders geen maildirectories gebruikt. Courier ontvangt pas mail als er maildirs worden gebruikt
Kennelijk staat hier enorme onzin, want niemand schijnt zich er iets van aan te trekken.. Welkom in Linuxland
[ Voor 22% gewijzigd door Marlibica op 09-06-2004 16:42 ]
Sign here against sigs
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Probeer anders eens dit:
mailbox_transport = maildrop
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
mailbox_transport = maildrop (of met volledig path)
werkt niet, dan levert ie helemaal geen post af...
als ik het weg haal dan wordt de post alsnog afgeleverd.
Het stomme is dat ik in mijn directory wel alle instellingen zie staan van squirrelamail/courier...
maar nog steeds geen post :?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Je moet wel zorgen dat je maildrop goed configureerd is in je master.cf.
Wat staat daar precies (bij maildrop)?
Ik gebruik zelf Cyrus/IMAP en ik moest eerst het path naar cyrdeliver aanpassen voor het werkte.
Dit is wat er in master.cf staat voor maildrop
maildrop unix - n n - - pipe
flags=R user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
i.c.m.
wordt er nog steeds niets afgeleverd in imap...
zodra ik mailbox_transport uit zet wordt de boel na een tijdje afgeleverd op de gebruikelijke plaats en kan ik ze weer ophalen met pop3.
het gekke is dat ik geen delivery attempts zie staan in /var/log/maillog, dus ik weet eigenlijk niet wat er precies gebeurd bij maildrop...
Nou na lang pielen heb ik dus wel output in mijn log en maildrop exit met status 1 en de volgende foutmelding:
(user unknown. Command output: Invalid user specified. )
ik geef het op, iemand?? :'(
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Heb je de user vmail om maildrop mee op te starten wel aangemaakt? Hmm kwatsh anders zou je error van postfix krijgen over de sudo. Ik gebruik zelf hetzelfde alleen zonder maildrop en squirrelmail. Waarom wil je maildrop gebruiken? Postfix kan ook bezorgen, alleen niet de geavanceerdere dingen zoals forwarden en filteren.
Verder zou je eens naar /etc/maildroprc kunnen kijken
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 09 juni 2004 @ 20:49:
Niet zo snel opgeven, dan krijg je nooit wat voor elkaar... ;)
Ik weet niet hoe het zit bij maildrop en courier, maar met cyrus-imap heb ik eerst users en mailboxen aangemaakt die los staan van de systeemusers.
Omdat jij een foutmelding krijgt over een onbekende user zou ik ook eens in die richting denken.
Verder is er toch vast wel ergens een stap voor stap howto te vinden hierover.
Hier bijvoorbeeld... ;)
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:00
qpopper gebruikt /var/mail/user, courier-imap gebruikt ~user/Maildir/, dat werkt dus niet samen. Je flikkert qpopper weg en installeert zowel courier-imap als courier-pop.
Vervolgens pak je een courier howto van de postfix site die gewoon met system users werkt, heb je het zo werkend.
zelf gebruik ik een lekker ingewikkelde setup met cyrus, sasl en LDAP, maar das voor iemand die niet weet dat Maildir op een mbox systeem niet werkt toch net iets te hoog gegrepen (heb zelf al moeite om mn eigen configfiles te begrijpen :P)
  • UltraSub
_JGC_ schreef op 10 juni 2004 @ 00:46:
Het is geen enkel probleem om qpopper zo te configureren dat jij bepaalt waar de maildirs staan, en qpopper daar te laten kijken.
Ze werken perfect samen. No problemo. Gebruik qpopper nu niet meer, maar heb ze wel naast elkaar gebruikt.
