[access/SQL] Left en Rigth Join kan niet?
  • decramy
  • Laatst online: 13-10 20:32
decramy
root@birdie:~#
SQL:
SELECT
    [cursisten].[naam],
    [cursisten].[adres],
    [cursisten].[postcode],
    [cursisten].[woonplaats],
    [cursussen].[datum],
    [cursussen].[soort],
    [cursussen].[prijs]
FROM
    cursusdeelnemers
        LEFT JOIN cursisten
            ON [cursusdeelnemers].[cursist]=[cursisten].[id]
        RIGHT JOIN cursussen
            ON [cursusdeelnemers].[cursus]=[cursussen].[id]
WHERE
    [cursusdeelnemers].[cursus]=[Welk CursusID?];
Hiermee zou ik dus een complete deelnemerslijst kunnen opvragen, maar hij geeft aan dat er een error in zit. Zodra ik de rechtse join er uit haal, is het gefixt...
Kan MS access 2000 zo`n query aan?
hier kun je zien hie de DB in elkaar zit...
[ Voor 9% gewijzigd door decramy op 08-06-2004 18:15 ]
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
Wat is de error?
  • nescafe
  • Laatst online: 13:28
Je query kan op meerdere manieren opgevat worden. Probeer, als je deze wazige joins wilt blijven gebruiken, het eens met haakjes om "cursusdeelnemers ... =[cursisten].[id]"
Maar waarom gebruik je geen INNER JOINs?
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
syntax fout (opperator ontbreekt) in query-expressie
[cursusdeelnemers].[cursist]=[cursisten].[id] RIGHT JOIN cursussen ON [cursusdeelnemers].[cursus]=[cursussen].[id]
[ Voor 18% gewijzigd door decramy op 08-06-2004 18:17 ]
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
nescafe schreef op 08 juni 2004 @ 18:06:
SQL:
SELECT
    [cursisten].[naam],
    [cursussen].[prijs]
FROM
    cursusdeelnemers
        INNER JOIN cursisten
        INNER JOIN cursussen
WHERE
geeft precies de zelfde fout
  • nescafe
Ik probeer het hier ook en zie inderdaad dat access een andere volgorde verwacht (wat ie standaard ook doet met z'n query builder). Bovenstaande query zou het in sql server denk ik wel goed doen.
Onderstaande code misschien?
FROM
     cursisten
        INNER JOIN
          (cursusdeelnemers INNER JOIN cursussen
          ON [cursusdeelnemers].[cursus]=[cursussen].[id])
  • P_de_B
Access heeft een hele vreeemde manier van haakjes toepassen. Het makkelijkst is om gewoon in de Query designer een query in elkaar te slepen en dan naar SQL weergave gaan en dat C/P-en.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • nescafe
^^ met P_de_B
Ja, maar hoe heeft de TS deze query opgebouwd?
Ik zou in ieder geval niet om elk objectnaam blokhaken zetten.. Lijkt me wizardwerk..
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Nee, Access zet om ieder veld automagisch blokhaken 8)7 * decramy mopelt iets over ms en raar
Jippie hij werkt nu!
SQL:
SELECT cursisten.naam, cursisten.adres, cursisten.postcode, cursisten.woonplaats, cursussen.datum, cursussen.soort, cursussen.prijs
FROM cursisten INNER JOIN (cursusdeelnemers INNER JOIN cursussen ON cursusdeelnemers.cursus=cursussen.id) ON cursusdeelnemers.cursist=cursisten.id
WHERE cursusdeelnemers.cursus=[Welk CursusID?];
Het valt op dat de blokhaken zijn verdwenen... * decramy mompelt verder
[ Voor 79% gewijzigd door decramy op 09-06-2004 09:09 ]
  • nescafe
Volgende vraag: wordt een cursus altijd door één trainer gegeven?
En om even verder te gaan.. Wordt een cursus maar op één moment gegeven? Of zou je graag meerdere data aangeven, met eventueel meerdere locaties..? :P
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
nescafe schreef op 09 juni 2004 @ 09:38:
ermja...
Das een goeie...
En hoe gaan we dat dan fixen?
Ik loop tegen nog een probleem op: Ik kan wel tabellen in een serie selecteren, maar hoe doe ik En de locatie EN de trainer selecteren?
SQL:
SELECT
    cursisten.naam,
    cursisten.adres,
    cursisten.postcode,
    cursussen.datum,
    cursussen.soort,
    cursussen.prijs,
    locaties.naam,
    locaties.adres,
    locaties.plaats,
    trainers.naam,
    trainers.adres,
    trainers.woonplaats,
    trainers.telefoon
FROM
    cursisten
            INNER JOIN (cursussen
                    INNER JOIN locaties ON cursussen.locatie=locaties.id
                    INNER JOIN trainers ON cursussen.trainer=trainer.id )
                ON cursusdeelnemers.cursus=cursussen.id )
zo,alleen dan met haakjes...
[ Voor 11% gewijzigd door decramy op 09-06-2004 09:57 ]
  • nescafe
decramy schreef op 09 juni 2004 @ 09:49:
ermja...
Das een goeie...
Je kunt hier dezelfde constructie gebruiken die je hebt toegepast tussen de tabellen cursussen en deelnemers. Zoek anders eens op m-n-relaties (i.t.t. 1-n-relaties)
Wat P_de_B heeft gezegd: Het makkelijkst is het om gebruik te maken van de query builder die in access zit gebakken. Deze zie je als je bijv. een query aanmaakt of er eentje opent in de "ontwerpweergave".
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
nescafe schreef op 09 juni 2004 @ 09:54:
Die doet het dus niet meer...
Als ikde ontwerpweergave open, krijg k meteen de SQL B) Access heeft wel door dat ik iets complex wil :P
  • nescafe
decramy schreef op 09 juni 2004 @ 09:59:
Echt complex is een join van meerdere tabellen niet. Kun je niet eerst de query gebruiken die het goed doet (decramy in "[access/SQL] Left en Rigth Join kan niet...") en dan op het pijltje drukken naast het linkericoontje onder "Bestand" of "File" en dan ontwerpweergave proberen?
:w p_de_b
[ Voor 6% gewijzigd door nescafe op 09-06-2004 10:18 ]
  • P_de_B
Je kunt toch gewoon met het knopje linksboven omschakelen naar ontwerpweergave?
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
ik klik met m`n rechter muis knopje op de query, klik op ontwerpweergave (Groenig geodriehoek, geel potlood, lineaal) enik krijg SQL B)
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Nah,nieuwe query aangemaakt meteen vanuit de ontwerpweergave. Dit komt er uit:
SQL:
SELECT
    cursisten.naam,
    cursisten.adres,
    cursisten.postcode,
    cursisten.telefoon,
    cursussen.datum,
    cursussen.soort,
    cursussen.prijs,
    locaties.naam,
    locaties.adres,
    locaties.plaats,
    trainers.naam,
    trainers.telefoon,
    cursussen.id
FROM
    trainers
    INNER JOIN (locaties
                                LEFT JOIN cursisten ON cursusdeelnemers.cursist = cursisten.id)
                            ON cursussen.id = cursusdeelnemers.cursus)
                ON locaties.id = cursussen.locatie)
        ON trainers.id = cursussen.trainer
WHERE (((cursussen.id)=[Welk CursusID?]));
Hij gaat uit van de trainers :?
  • nescafe
Ik neem aan dat het werkt zo.. :?
Dan moet je er niet teveel over nadenken :P
Hij gaat niet echt uit van trainers. De tabelvolgorde kan willekeurig gekozen worden.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Erm ja...
hij werkt B) Vraag alleen niet hoe. K snap er de ballen van maar OK
  • nescafe
't is niet zo heel moeilijk om te begrijpen. er staat stuk voor stuk weer tabellen:
(cursusdeelnemers LEFT JOIN cursisten ON cursusdeelnemers.cursist = cursisten.id) is op zich een tabel die je weer kunt joinen met cursussen:
(cursussen INNER JOIN (cursusdeelnemers LEFT JOIN cursisten ON cursusdeelnemers.cursist = cursisten.id) ON cursussen.id = cursusdeelnemers.cursus) ON locaties.id = cursussen.locatie
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Gebruik gewoon de query builder :P
