Groen beeld!
Vandaag een DVI kabel gehaald en aangesloten en ik krijg groen beeld. Terwijl ik geen probleem heb met de analoge kabel.
Ik heb een Sapphire 9800pro met een Ilyama Prolite E431S.
Iemand een idee?
Alvast bedankt mannen en/of vrouwen!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 16:41 ]
  • Marcj
  • Laatst online: 11:41
kabelbreukje? Kun je ook een andere kabel testen? En zijn er toevallig ook pinnetjes afgebroken?
Klinkt als een ontbrekend kleurkanaal. Zitten beide kanten goed aangesloten? Geen omgebogen pinnetjes?
te laat :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 16:43 ]
Bedankt voor jullie antwoordt!
Kabel is nieuw en de pinnetjes zien er goed uit!
Is het beeld ook groen vertrokken op een andere videokaart/monitor/DVI-kabel?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 06:36 ]
Nee op de analoge kabel heb ik mooi beeld!
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 16:42:
te laat :)
DVI kabel is digitaal dus een kleur missen is niet mogelijk.
Weet niemand hier een oplossing voor? :'(
  • ScuL
  • Laatst online: 12:54
ander DVI-scherm proberen.. misschien is de DVI-uitgang van de videokaart wel stuk..
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Of een driver probleem?
cd /usr/ports/www/porn make install
  • Puc van S.
  • Laatst online: 13:40
Nou zeer simpel, om te kijken of het aan het scherm ligt of niet, maak een screenshot, post hem hier en als hij nog steeds groen is ligt het aan de drivers/videokaart, zo niet is het het scherm of de kabel.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • koraks
Fairy schreef op 09 juni 2004 @ 09:55:
DVI-D is inderdaad digitaal. DVI-I is echter gewoon analoog zodat het missen van één kleur goed mogelijk is.
  • kamerplant
M1lamb3r schreef op 11 juni 2004 @ 17:45:
Een screenshot wordt niet in de kabel genomen hoor.
  • UTM
  • Laatst online: 13:26
UTM
DataBeest schreef op 11 juni 2004 @ 18:00:
Nee, maar wel van het beeld an sich. Hierdoor kan je dus wel zien of het aan de comp(=beeldscherm) ligt of aan de drivers die alles groen 'maken'. Dus als wij die screenshot te zien krijgen en die bij ons niet groen is licht het aan zijn kabel/beeldscherm.
[ Voor 17% gewijzigd door UTM op 11-06-2004 18:07 ]
Bedankt mensen
Het beeld is niet alleen groen maar er zitten ook strepen in. Ik dacht zelf al aan de videokaart.
Mijn driver is de wxp-w2k-catalyst-8-01-040421a-015419c.exe
Alvast bedankt. Maak ik eens een screenshot met de kabel ben benieuwd of ik het allemaal kan zien.
Alvast bedankt!
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
je kunt nog altijd kijken onder
"eigenschappen voor beeldscherm" op Tab instellingen.. dan onder geavanceerd op de ATi tabblad "Opties".. en dan spelen met de instelling "Alternatieve DVI-werkingsmodus".
Dit lost vaak veel problemen op met ATi kaarten icm DVI.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Heb je het probleem met alle resoluties? Of alleen op 1280*1024 en hoger?
Bedankt voor jullie antwoorden
Alternatieve DVI-werkingsmodus had niet gewerkt!
@Superbikkel Ik heb een andere resolutie geprobeerd en bij 1024x768 waren er een paar groene puntjes die flikkerden maar de rest was duidelijk. Bij 800x600 was het helemaal weg. Bij andere alternatieve res was het bar slecht was niet alleen groen maar ook rood.
Waar kan dat aan liggen?
Hij staat normaal op 1600*1200? Dan moet je volgens mij een andere/betere kabel hebben. Maar ik weet dat niet zeker, had te maken met de doorvoersnelheid van zo'n kabel en meerdere kanaals ofzo. Iemand anders hier weet daar wel meer over.
IK heb hem nu via de analoge kabel lopen op 1280x1024!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dan is het zo te horen, een driver probleem.
Heb je de nieuwste ATi Catalyst al geïnstalleerd?
Misschien dat die het een en ander oplost voor je :*)
ForSage 4.6
NGO Drivers 1.4 beta
ATi Catalyst 4.6
  • ScuL
GJ-tje schreef op 15 juni 2004 @ 09:41:
of de DVI-uitgang is stuk, zoals ik zei.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
dan is het dus nog steeds wachten op een screenie, dan kan je al uitsluiten of het de DVI poort is of niet. Bij een slecht screenshot is het niet de DVI poort.
Dus een screenshot maken met de dvi kabel aangesloten (voor mij dus groen strepend beeld) kunnen jullie zeggen of de dvi uitgang kapot is of een driver probleem.
