Loginscript probleem
  • 413 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een netwerk draaien met een paar Windows 2000 Servers en voor de rest Windows XP clients. Op deze clients heb ik het volgende probleem als je inlogd krijg je dat dosschermpje teneerste blijft dit hangen en ik zie er altijd de volgende tekst in staan:
de opdracht is voltooid.
connecting network drives.
T: is verwijderd.
Systeemfout 85.
De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt.
Systeemfout 85.
Systeemfout 85.
Geef de gebruikersnaam voor 'MSHRCA01' op:
Ik wil mijn loginscripts gewoon zo krijgen dat ze in 1 x doorlopen en automatisch verdwijnen... kan iemand mij helpen aub...
Overigens het loginscript ziet er zo uit...
@ECHO OFF
IPCONFIG
ECHO Welcome to blabla 8)7
ECHO Your fileserver is \\DCHRCA01
ECHO Setting system time...
NET TIME \\DCHRCA01 /SET /YES
ECHO Connecting network drives...
NET USE T: \\DCHRCA01\NETLOGON /YES
T:\MAGENT.EXE MAGENT.DAT
NET USE T: /DELETE /YES
NET USE F: \\MSHRCA01\EXACTTOT
NET USE G: \\MSHRCA01\ADMIN
NET USE H: \\MSHRCA01\PERSMAN
NET USE I: \\SCHRCA01\INSTALL
NET USE J: \\MSHRCA01\JURADV
NET USE K: \\DCHRCA01\CNI
NET USE L: \\MSHRCA01\PNO
NET USE M: \\MSHRCA01\DETACHERING
NET USE N: \\MSHRCA01\NEDSOFT
NET USE O: \\MSHRCA01\OFFERTES
NET USE S: \\MSHRCA01\SECRETARIAAT
NET USE U: \\MSHRCA01\BEZWAAR_2001
NET USE V: \\DCHRCA01\EXACTW2
NET USE W: \\MSHRCA01\WOZFILES
NET USE X: \\MSHRCA01\CDROM
ECHO Connecting network printers...
NET USE LPT1: /DELETE /YES
NET USE LPT2: /DELETE /YES
NET USE LPT2: \\FSHRCA01\HP4100ADM /PERSISTENT:YES
ECHO Have a nice day...
ECHO blabla
Exit
Als iemand suggesties heeft hoe het beter kan hoor ik dit ook graag... :-)
Met vriendelijke groet,
Malossi
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 10:27 ]
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
bij een batchfile "exit" als laatste commando 8)7
(geen Professional vraag m.i.)
[ Voor 34% gewijzigd door paulhekje op 08-06-2004 10:21 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Exit staat er wel in ben ik vergeten mee te kopieren maar dat is het probleem ook niet :-)
Lees:
Systeemfout 85.
Hierop blijft hij hangen :S Weet je dit misschien ook ?
gebruiker heeft geen rechten lijkt me
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:31
Reptile209
- gers -
Die systeemfouten geven aan dat de drive al gekoppeld is: ofwel van een eerdere login, of door een fysieke schijf in die PC (weet zo niet welke, maar dat kan je makkelijk nagaan na het inloggen).
De tweede is logisch: de gebruiker mag blijkbaar niet zomaar de shares op MSHRCA01 benaderen. Check de share- en schijfrechten op die verbindingen eens. Als dat gelukt is, loopt je login netjes door.
Zo scherp als een voetbal!
  • dEADkIRK
  • Laatst online: 21-10 22:14
Je kan natuurlijk ook eerst alle andere mappings weghalen met
NET USE * /DELETE /YES
en wil je die net time sync ff weghalen. tenminste als je geen nt4 domain hebt...
  • Acmosa
  • Laatst online: 25-09 13:04
Acmosa
...no comment.
dEADkIRK schreef op 08 juni 2004 @ 11:43:
En daarna je shares mappen met /PERSISTENT:NO
But then again, I could be wrong..
  • Grolsch
  • Laatst online: 20:26
bij ons ziet het script er zo uit, je moet idd eerst alle mappings verwijderen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
@echo off
net use f: /d
net use g: /d
net use h: /d
net use k: /d
net use l: /d
net use m: /d
net use n: /d
net use p: /d
net use x: /d
net use f: \\dc2kal\afdelingen /yes
net use g: \\dc2kal\bedrijfsdata /yes
net use h: \\fs2kas\users /yes
net use K: \\fs2kas\program /yes
net use l: \\fs2kas\data /yes
net use m: \\dc2kas\dwgs /yes
net use n: \\dc2kas\dxf /yes
net use p: \\dc2kas\projekt /yes
net use x: \\fs2kas\photo's /yes
net use lpt2: \\fs2kas\HP4050 /yes
net use lpt3: \\fs2kas\OKIML3321 /yes
rem net use lpt4: \\fs2kas\ric-eng /yes
Rem e-Policy Orchestrator Agent 3.0 install script
if exist "c:\program files\network associates\common framework\frameworkservice.exe" goto noinstall
L:\epoagent\framepkg.exe /install=agent /s
:noinstall
Rem e-Policy Orchestrator Agent 2.5 verwijder script
if NOT exist c:\epoagent\aginst32.exe goto :end
c:\epoagent\aginst32.exe /remove
:end
en dat andere probleem wat je hebt mbt pasword, dat is een rechten probleem.
Check maar eens de rechten op de share zelf, en op de map.
[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 08-06-2004 12:14 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • dawg
dawg
Maak er eens van:
@if not exist F: net use f: \\server\share
Dan zou het moeten werken.
Wat enorm veel driveletters zeg, damn.
It’s the economy, stupid!
  • Koffie
  • Laatst online: 22:00
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Kom op zeg, hoe duidelijker wil je de foutmelding hebben ? :/
Dit heeft niets met PNS te maken.
Gebruik anders voor de gein eens de help van net.exe (net use /?).
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
