lidl pc + hp deskjet 710c niet werken
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
OK ik heb dus zo'n mooie lidl pc amd 64 3200+ van de reclame
maar nu wil ik me printer aansluiten en dan krijg ik constant error while printing bij test pagina, dus ik kan niks.
GOed dus wat heb ik gedaan.
Drivers van hp site gehaald (was niet nodig zit al in win xp zegt hp)
printer verwijderd opnieuw aangemaakt
kabels gechecked paralelle kabel gewisseld
printer weer opnieuw aangemaakt
diverse malen gereboot, pc en printer
poorten verwisseld ook geen nut
wat ik wel vreemd vind is dat ik onder hardware geen printer submapje krijg ook al staat hij geinstalleerd???
wie kent dit probleem want ik weet gewoon zeker dat de printer werkt
  • Janus2700
  • Laatst online: 24-09 21:26
In de bios al es gekeken naar die instellingen van je lpt poort zoals ecp en epp ofzo. Wie weet.....
  • whocarez
ecp epp???? explain please
hier is je uitleg wel in het engels
Extended Capabilities Port Mode (ECP): ECP Mode provides an asynchronous, one byte wide, bidirectional channel. Interlocking handshaking lines replace the Compatibility Mode minimum timing requirements. An additional control line is provided to distinguish between command and data transfers. ECP mode provides the highest possible data transfer rates supported by the host.
Byte Mode and Enhanced Parallel Port Mode (EPP): The IEEE 1284 specification also includes Byte and EPP Modes which are used together for high speed read/write peripheral devices,
  • whocarez
OK nou weet ik wat het is maar wat moet ik er mee?
