Winamp online stream
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • T i M
  • Laatst online: 09:17
Ik weet niet of dit het juiste topic is, maar ik begin met mijn verhaal ;)
Ik heb net dus shoutcast-dsp-1-8-2b-windows.exe geistalleerd, dit is een plug-in voor winamp. En dan kan je zelf voor dj spelen (stoer) maar toen kwam ik erachter dat je daar ook Server software voor nodig hebt....dus ik dat gedownload (shoutcast-1-9-4-windows.exe) de installatie gingen allemaal perfect.
Ik heb nu een sever draaien, maar de mensen vanaf het internet kunnen nog niet naar mijn radio luisteren. Toen zei iemand tegen mij dat ik poort 8000 moet forwarden. Nja...oowkeej dan, ik dat ding in mijn router erbij gezet:
http://www.xs4all.nl/~trulli/1.JPG
Dit lijkt me toch ok? of niet dan.
Als ik nu naar winamp gaan, en die server aanzet dan komt er dit te staan:
http://www.xs4all.nl/~trulli/2.JPG en dan klik je op 2.jpg
Weet iemand waar dit op slaat? Want ik heb netjes die poort open gezet, maar niemand kan op mijn radio:S
Router= Speedtouch 510 (weet ik niet zeker)
het is iig de 500 serie:)
Internet verbinding: xs4all 88kb up, 580 down
Heb je meer info nodig, post dat dan ff.
[ Voor 15% gewijzigd door T i M op 07-06-2004 21:35 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Heb je toevallig nog een firewall draaien. Ik denk dat je Shoutcast daar ook toestemming moet geven.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • n00bs
  • Laatst online: 06-09 12:05
n00bs
Het is weer Zomer!
Vergeet niet dat je 2 porten moet forwarden. 1 is voor de connectie en dat is altijd TCP en de stream zelf is ALTIJD UDP
http://www.shoutcast.com/download/serve.phtml#scconfig
PortBase: <dit is dus UDP port 8000>
SrcIP: 127.0.0.1
DestIP: ANY
en port 8001 is TCP voor connectie zo ver ik weet
[ Voor 51% gewijzigd door n00bs op 07-06-2004 19:52 ]
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 19:28:
SrcIP: WAN IP
DestIP: LAN IP
Ik heb nu port 8001 TCP erin staan.....maar port 8000 UDP doet het niet :S
dan komt er te staan: ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!
Dit had ik eerst ook bij poort 8001 TCP, maar die deed het opeens weer:S
  • Bartjeee
Je geocities accoutje trekt het niet meer host effe ergens anders ;)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
T i M schreef op 07 juni 2004 @ 19:45:
Ik had het fout bij de Shoutcast config over die IP's, heb het net zelf getest voor je ;) bij mij werkt nu alles fijn achter NAT
Check mijn vorige post nog einmal
[ Voor 5% gewijzigd door n00bs op 07-06-2004 19:53 ]
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 19:53:
Uhm........beetje domme vraag maar is WAN IP je externe IP
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Wan IP, is je IP adres aan de WAN zijde... dus aan de kant waar je router/modem connectie maakt met het Wide Area Network (Internet). De andere kant gaat naar de LAN zijde.
Alleen die naamgevingen zijn een beetje dubieus gekozen bij shoutcast. Maar het moet op deze manier werken. Als het werkt zie je dat gelijk omdat de server start, en je op de administratie pagina: http://<JOUW WAN IP>:8000/played.html er songs in de lijst staan...
Vergeet niet de 2 wachtwoorden van de server te wijzigen!!!
  • T i M
Zou iemand me ff willen uitleggen welke 2 poorten ik in mijn router moet zetten;
En wat ik dan bij INSIDE IP en bij INSIDE PORT
OUSIDE IP OUTSIDE PORT
moet invullen, en of het TCP of UPC moet zijn. Dat zou wel heel handig zijn :)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
[source] listening for connection on port 8001
[main] initializing (usermax:4 portbase:8000)...
Dat staat duidelijk in de serverlog. Mag duidelijk zijn. Computers willen van buitenaf naar binnen connectie maken op port 8001.... Dus inbound TCP: 8001
Wanneer dit getriggered wordt, gaat er een data stroom (audio) in UDP vorm over port 8000 naar buiten.
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 20:12:
Sorry dat ik zo zeur, maar wat moet er dan bij inside IP?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Het lijkt mij logisch dat dus port 8001 TCP inside moet zijn, en outside 8000 UDP.
Maar je zeurt niet ;) enne misschien zit ik wel fout :) misschien werkt het in jouw config wel precies andersom :p
Maar vergeet die w8woorden niet aan te passen ;) en laat ff weten als het werkt :)
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
bij inside IP moet het ip nummer in je eventuele interne lan ingevuld worden (een verwijzing naar een shoutcast server in je LAN) OF het ip van de pc waarachter je werkt.
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 20:20:
Damn...ben ik nu zoooo n00b, maar hoe moet je die wachtwoorden wijzigen...en heb jij nog iets anders gewijzigd dan alleen wachtwoorden.
En met dat inside en outside bedoelde, ik het IP.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Open is die shoutcast server config file (EDIT CONFIG FILE)... lees eens die config door...
Deze string staat er: Password= <vul nieuw w8woord dus hier in zonder die haken>
MaxUser= hou rekening met je Upstream en je codering, met 512K up of minder, heeft het weinig zin om meer dan 4 in te vullen
AdminPassword = <ook wijzigen dus>
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
vivo53280 schreef op 07 juni 2004 @ 20:22:
Idd. Dat had ik niet eens vermeld.
Het moet duidelijk zijn dat die UDP port 8000 en TCP port 8001, horen bij het IP (LAN) horen waarvan jij die shoutcast server runt... dus waarschijnlijk een 192.x.x.x adres
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 20:37:
IK heb alles eraf gegooid, router gereset, en we beginnne met een nieuwe start. :P lol, anders add me ff op msn: tim11111111@hotmail.com
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
We lossen dit gewoon op GOT op ;) omdat dit altijd handig is voor anderen die hetzelfde probleem hebben, anders kan GOT wel opdoeken :)
ik zou trouwens niet je MSN adres hier neerzetten, je weet nooit wie er allemaal zo vriendelijk is omdat adres te gaan spammen :)
[ Voor 5% gewijzigd door n00bs op 07-06-2004 20:48 ]
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 20:48:
Uhm, we zijn op de goeie weg :), ik heb de wachtwoorden gewijzigd enzo. Ik kan al via het netwerk op mijn eigen radio ( 8) ) het gaat helemaal goedkomen
  • T i M
Als ik nu naar http://192.168.0.45:8000/index.html ga (online ga ik dadelijk fixen )
dan kan ik via de admin inloggen. maar wat is de gebruikersnaam, dat kan ik nergens vinden. Ik heb daar wel al mijn wachtwoord van gewijzigd
  • T i M
http://www.xs4all.nl/~trulli/datkanikinvullen.JPG
wat moet ik daar nu invullen??????
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
gebruikersnaam, is denk ik gewoon Admin of webadmin oid.
Passwd, is wat je ingevuld hebt bij die w8woorden...
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Geen idee, ik weet niet wat dat allemaal voor wazige porten zijn die jij aan het forwarden bent :?
Voor Winamp heb je alleen 8000 en 8001 nodig. En de meeste andere standaard applicaties hoef je geen porten voor te mappen (ook msn niet), alleen voor bijvoorbeeld Gameservers... maar in feite hoef je niet zoveel porten te mappen als je XP gebruikt.
[ Voor 17% gewijzigd door n00bs op 07-06-2004 21:57 ]
  • T i M
n00bs schreef op 07 juni 2004 @ 21:56:
LOOL....die poorten die stonden er al allemaal in hoor:P. Dat ik alleen 8000 en 8001 nodig heb.....maar wat moet ik daar nou invullen bij dat onderste gedeete
???????? Dat is mijn vraag...want dat ***ding dat doet het maar niet....????!!!!111
  • mabarto
  • Laatst online: 26-04 19:14
T i M schreef op 08 juni 2004 @ 18:58:
protocol : tcp
inside ip: ipadres van je servertje
inside port : 8001
outside ip : 0.0.0.0
outside port : 8001
protocol : udp
inside port : 8000
outside port : 8000
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Dus die heb je niet zelf ingevuld :?
Dikke kans dat dan Upnp aanstaat . Zou ik ff uitzetten en DHCP ook anders heeft poortmappen niet zoveel zin :Y)
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • T i M
Copycat schreef op 08 juni 2004 @ 19:07:
Oeps....eens ff kijken...volgens mij staat dat wel aan. Want ik heb net TS Server geinstalleerd en daar heb ik hetzelfde probleem.
  • T i M
Jup..heb net ff gekeken en dat stond allebei aan :P. Eens kijken wat ie nu doet.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hehe dat was niet echt veilig met die 2 opties aan :p
ohw ohw en dan ook al geen w8woord op je Winamp server :)
  • T i M
Wij krijgen ADSL via de buren:
http://www.xs4all.nl/~trulli/5.JPG
Zou het daar aan kunnen liggen ???!!!!1111
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
T i M schreef op 09 juni 2004 @ 18:20:
misschien moet je daar ook wat forwarden :X
(en al die ???!!!!111 zijn niet echt nodig ;) )
  • T i M
HIJ WERKT :) :)
Het heeft me 5 dagen gekost om dat te fixen :S, en het was eigenlijk best wel makkelijk.
Je moet poort 8000 UDP EN TCP forwarden, en niet alleen UDP
En natuurlijk poort 8001 TCP
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 07:58
Sjaak_Afhaak
Bleh!
als ik het goed begrijp, moet je daar je externe IP adres invullen (meestal volstaat 0.0.0.0 ook, zoals je in alle gevallen al hebt gedaan). mocht het niet werken, kun je je IP opvragen op http://www.whatismyip.com. of is dat je vraag niet?
laat maar, het is al gelukt zie ik :)
[ Voor 11% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 11-06-2004 21:00 ]
Hier staat tekst
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
T i M schreef op 11 juni 2004 @ 20:51:
HIJ WERKT :) :)
Ok netjes ;) 5 dagen valt mee :D
beetje vreemd dat port 8000 UDP en TCP nodig waren :?
maar ok, het werkt dat is het belangrijkste :)
  • Tha_T
Ik heb gewoon 8000 en 8001 TCP gedaan en dat werkt ook nog
  • T i M
Wil je meegenieten van mijn radio :P (Radio T!M) Lool.
http://82.92.75.228:8000/played.html
Er zijn nog 2 slots vrij :)
