Luidspreker switch.
  • 618 views sinds 30-01-2008
  • SideBuster
  • Laatst online: 03-01-2025
SideBuster
Deka Dirk AH Yeah Vomar Ald!!!
De luidspreker switch heb ik nodig omdat ik van de week een beamer heb gekocht met een scherm en het scherm hangt nu tussen de front right en de rear right van mijn speaker systeem. En als ik een film of voetbal wil kijken wil ik dus graag dat het geluid van voren komt en niet van opzij. Nu zijn al die speakers het zelfde en om gesleep en/of draadjes te verwissellen te voorkomen wil ik een speaker switch maken.
Nu had ik bedacht dat dit allemaal moest gebeuren met een tuimelschakelaar die in één keer de kanalen naar de juiste boxen stuurt.
Ik had het volgende schema in gedachten.
Afbeeldingslocatie: http://www.froeling.net/images/schakeling.gif
De rondjes in het midden zijn de aansluitingen van de tuimelschakelaar. De middelste rij daar moet ik de bron op aansluiten en de andere twee rijen zijn dan de schakelingen (hier N en G genoemd).
In eerste instantie dacht ik de massa van alle 4 luidsprekers bij elkaar te laten komen en deze daarna weer te verdelen. Maar toen kwam de vraag in mij op of de massa wel op alle 4 gelijk zou zijn? De rear speakers staan immers zachter afgesteld dan de fronts.
Zou iemand hier wat uitleg over kunnen geven?
Voor de center speaker is het niet zo moeilijk, ik heb er nog 1 liggen en met een normale schakeling wordt de ene uitgeschakeld en de andere dus ingeschakeld. De subwoofer blijft gewoon op de plaats staan waar die staat dus daar heb ik geen omkijken naar.
V*k voor de frisdrank daar op de hoek... | Specs
  • Tp21
  • Laatst online: 09-03 17:01
ik denk dat je ze allemaal appart moet doen (mischien brom etc?)
maar ikke is elektronica n00b :+
  • Exigence
  • Laatst online: 20:36
Exigence
dnkroz
Hier is een half jaar geleden ook al een topic over geweest geloof ik. Ik zal even zoeken. Dat ging ook over een kwartslag draaien van de speakers (niet letterlijk :P )
Edit: kan het niet meer vinden jammer genoeg.
[ Voor 13% gewijzigd door Exigence op 07-06-2004 18:53 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 22:31
Super_ik
haklust!
massa samenknopen is geen probleem
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
Massa samenknopen is wel een probleem
het doet enorm af aan de kwaliteit, en dat is juist wat zo gaaf is bij een DVD :+
ik zou denken aan een oude Printerswitch, die is input(25 polen) naar A(25) of B(25), en dan kan je 2*2 aders per kanaal gebruiken (2*+, 2*-)
de dunne draadjes vervangen voor een beetje kwaliteit.
Ik weet niet of het nog een versterker in gaat, maar als het na de versterker is, moet het wel een goede schakelaar zijn, met dikke aders, anders verlies je snel weer kwaliteit, volgens mij.
Ik ben hierin niet geschoold, maar ik geef het even als setup, misschien dat een kenner er iets op aan kan merken...
. . . . . Youp.net . . . . .
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
wat is er zo gaaf bij een dvd dan met de massa's :?
  • Sine
  • Laatst online: 25-03 22:13
Ik weet niet wat voor versterker er aan hangt, maar als de uitgangen gebrugd zijn kun je de (-) niet zomaar aan elkaar knopen
Repareren doe je zo.
Als ik jou was zou ik schakelaars gebruiken met dubbele aansluitingen. Dan schakel je in één keer de (+) en (-).
[1][2]
[3][4]
[5][6]
Hier even een overzicht van de pinnen. Je sluit op 3 en 4 de + (op 3) en de - (op 4) aan vanuit je versterker. Op 1 en 5 komen de +'en van de luidsprekers en op 2 en 6 de -'en. (Natuurlijk de ene luidspreker op 1 en 2 en de andere op 5 en 6 ;)) Zo wordt bij het omschakelen 1-3 en 2-4 verbonden (+ met + en - met -) en bij het schakelen de andere kant op 3-5 en 4-6. :)
Misschien een beetje onduidelijk, ik hoop dat je het snapt.. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2004 21:18 ]
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Er zijn toch wel meer mensen die dit gedaan hebben?
Black Sun volgens mij ook, je kan hem ff pm'en
Nooooh! Stahp!
  • SideBuster
SideBuster
@ Tp21: Allemaal apart zal ook een probleem worden omdat ik bijna onmogelijk 4 switches te gelijk kan omschakelen wat wel van belang is anders stuur ik 2 signalen naar 1 speaker wat waarschijnlijk niet bevordelijk is.
@ Sine: Het is een Philips FR995 reciever. Maar hoe kan ik zien of ze "gebrugd" zijn? En stel dat ze niet "gebrugd" zijn kan het dan wel?
En nog even een plaatje van mijn tuimelschakelaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.froeling.net/images/tuimelschakellaar.jpg.
En zoals ik hierboven al aangeef wil ik graag dat alle speakers in één keer schakelen zodat er geen dubbele signalen naar de speakers gaan.
Ik laat de tuimelschakelaar zien omdat deze dus alles in één keer kan schakelen. Maar als dat massa verhaal niet gaat werken weet dan iemand of er tuimelschakelaars zijn die het dubbele zijn van wat ik nu heb?
Over het "massa" verhaal, in principe zouden de speakers toch ook moeten werken als ik alle min punten gewoon doorschakel naar elkaar en naar elke speaker een afzonderlijke + kabel zou leggen? Denk aan de knipper verlichting in een kerstboom.
[ Voor 15% gewijzigd door SideBuster op 07-06-2004 23:53 ]
Een eenvoudige weerstandsmeting maakt duidelijk of de versterker gebrugd is of niet.
Als je een weerstand van ca 0 Ohm meet tussen de -klemmen van de luidsprekeruitgangen onderling of tussen de -klemmen en 0V is ie niet gebrugd.
De -klemmen zijn dan verbonden met de 0V van de voeding.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2004 23:56 ]
massa's aan elkaar knopen is geen goed idee
ga je brom van krijgen
mss als je het doet met een voldoende grote weerstand ertussen...
ik zou me er toch niet aan wagen
  • SideBuster
SideBuster
Ok, het word dus zoeken naar een grotere tuimelschakelaar.
Zal conrad eens mailen of ze die daar hebben.
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 00:02:
Je hoeft helemaal geen massa's aan elkaar te knopen, je hoeft alleen de "hete" uitgangen maar te schakelen.
Dat zijn er 4, dat kan mooi met die 4-polige schakelaar.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 00:22 ]
  • SideBuster
SideBuster
En de "koude" zijn de - punten neem ik aan? En als die niet gebrugd zijn zoals je zei kan ik die dus zonder gevaar door lussen naar elkaar?
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
SideBuster schreef op 08 juni 2004 @ 00:22:
Als ze niet gebrugd zijn meet je 0 ohm dus zitten ze al aan elkaar :)
  • SideBuster
SideBuster
Ik heb op dit moment even geen weerstandsmeter in huis. Maar ik heb de handleiding van de versterker erbij gepakt en daar staat bij de technische gegevens: Luidsprekers ≥6 Ω
Ik neem aan dat die dan op 1 van de 2 conectors zit dus op de + of op de -?
Dat gegeven zegt alleen wat over de minimale impedantie van de aan te sluiten luidspreker, hier is dat dus 6 Ohm of hoger.
  • SideBuster
SideBuster
Ok dan moet ik morgen even een weerstandsmeter regelen.....
  • SA007
  • Laatst online: 19-03 23:16
SA007
Moderator Tweaking
doe het anders met relais ofzo.
want dat soort grote tuimelschakelaars worden erg duur
of gebruik idd een printerswitch.
  • SideBuster
SideBuster
Nou mijn collega is langs geweest en heeft alle doorgemeten. Er zit dus 0 Ohm op en volgens hem betekende dat ze dus wel gebrugd zijn. Als ze niet gebrugd zouden zijn zou je volgens hem namelijk niets meten.
Ik heb van hem ook 4 weerstandjes met een zekering erin gekregen zodat ik deze er ook nog tussen kan plaatsen.
Maar nu ik weet dat ze dus wel gebrugd zijn en dus al met elkaar in verbinding staan zou het dus geen probleem mogen zijn om de - punten van de input aan elkaar te schakelen en vandaaruit weer te verbinden met de output - punten.
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
idd. In jou situatie kan je dus de + over de schakelaar laten lopen naar de versterker, en de - direct naar de versterker.
succes :)
PS: Laat ff weten of het werkt enzo... 8)
SideBuster schreef op 10 juni 2004 @ 18:55:
Ik weet niet wat je collega doet verder, maar 0 Ohm = geen weerstand = niet gebrugd.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new7/brug.PNG
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 20:54 ]
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
als je de weerstand tussen de -polen van bijvoorbeeld LinksVoor en RechtsVoor aan de versterker meet, en die is 0 Ohm, dan zijn die in de versterker gekoppeld, als je een extreem hoge waarde krijgt, dan is het NIET gekoppeld, en dat is wat je moet weten.
Als ze toch al gekoppeld zijn, dan kan je dat ook gewoon doen in je schakeling.
Moet je natuurlijk wel ff kijken of ze alle 4 gekoppeld zitten...
  • SideBuster
SideBuster
Ok hij is klaar voor gebruik. Ik heb hem nog niet aangesloten dat gaat morgen gebeuren. Maar even een paar pics van mijn Luidspreker Switch:
Afbeeldingslocatie: http://www.froeling.net/downloads/aIMG_0182.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.froeling.net/downloads/aIMG_0183.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.froeling.net/downloads/aIMG_0185.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.froeling.net/downloads/aIMG_0187.jpg
Mooie mod, blinkt uit in eenvoud! Ik hou wel van 1-knops oplosingen :)
mooie mod !
en doet hij het goed?:P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 13:32 ]
  • SideBuster
SideBuster
Zojuist alles aangesloten en alles doet het zoals het zou moeten.
Er komt nog wel een upgrade. Een collega van me gaat een printplaatje maken waar ik alle min punten op aansluit zodat er niet z'n vreemde knobbel van samen gedraaide kabels meer in hoeft.
  • Engineer
  • Laatst online: 05-12-2025
Engineer
Software
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:52 ]
Hoezo? Het is toch een luidsprekerswitch?
Luidsprekeruitgangen zijn laagohmig, daar heb je geen last van.
