W2K3 policy werkt niet
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Frenkpie
  • Laatst online: 25-10 07:46
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Ik heb een W2k3S draaien als DHCP en DNS-server
Nu heb ik het volgende probleem:
Wanneer ik een policy aanmaak met bijvoorbeeld de regel dat de prullenbak niet zichtbaar is op het bureaublad van de gebruiker, en ik vervolgens inlog op het werkstation (winxp) op het domein, neemt hij de policy niet over.
De commando's GPUpdate en GPresult zijn beide geprobeerd maar niets lijkt te helpen.
Wat doe ik fout?
Op welke OU zit de policy kan namelijk dat jij een policy maakt in de active directory maar dat die door een andere policy die dichter bij de user of workstation staat het weer veranderd.
ik ken die instelling niet uit mijn hoofd, maar is het een user of computer policy?
Heb je al gekeken wat de logboeken zowel op de server als op de client
zeggen?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Ik heb een nieuwe OU gemaakt met daarin 1 test gebruiker om het eerst even aan de gang te krijgen. Deze OU heb ik 1 policy mee gegeven. Maar deze word op geen enkel mogelijke manier doorgevoerd.
welk os heb je op de client?
  • criticaljoe
  • Laatst online: 28-09 20:33
Log je in als administrator op dat werkstation? Standaard worden policies niet uitgevoerd voor administrators. Dit zul je apart in de security instellingen van die policy aan moeten geven bij het "Applly group policy" recht.
wat nou, sig..........
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
In welke OU staat je workstation waarop je test? Handig als deze ook in dezelfde container staat.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ER word niet met administrator ingelogd maar met de TEST GEBRUIKER die is aangemaakt voor de policy te testen.
Het OS is windows XP Professional
heb je al een eerder met die server of werkstation een policy gebruikt??
Kan je vanaf je werkstation in de sysvol folder komen? Staan de rechten op de policy mischien zo ingesteld dat je er niet bij kan?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Ik heb nog niet eerder een policy gebruikt en kan wel in de SYSVOL folder komen.
Wat zegt de RSOP (Resultant Set Of Policies)
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Die zegt niks
Hoe bedoel je, die zegt niks?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Net zoals ik zeg, DIE ZEGT NIETS!!
  • wvkreg
  • Laatst online: 26-10 14:21
Verwijderd schreef op 07 juni 2004 @ 14:14:
Nou, Hij weet niet wat het is!
Maar check nou eens je eventlogs en je results. Kijk of je instellingen goed staan.
MS heeft hier hele manuals voor geschreven. Technet!
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Het is een standaard, vers van de pers gerolde Win2k3 server.
Die het normaalgesproken het wel zouw moeten doen.
De mogelijkheden die hier gegeven zijn zijn allemaal al geprobeerd, zonder resultaat.
Alle boekwerken zijn nageslagen zonder enig positief resultaat. :'(
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Heb je uberhaupt de opmerking van Koffie wel gelezen in je vorige topic :?
Zeggeuh , ga eerst eens zelf het e.e.a uitzoeken :?
We zijn hier geen helpdesk waar je zo ff je problemen neer kunt kwakken.
Het is dan niet de bedoeling om direct weer een nieuw topic te maken met precies dezelfde inhoud.
Op deze manier maak je het alleen maar erger.. OVermatig hoofdletter gebruik lijkt op schreeuwen, en dat doe je niet naar de tweakers die je proberen te helpen.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
[ Voor 100% gewijzigd door Frenkpie op 07-06-2004 14:54 ]
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Waar gaat dit nu over, WE ZIJN GEEN HELPDESK!! het is toch een forum om elkaar te HELPEN met problemen. En als een topic meteen gesloten wordt doordat er niet normaal gereageerd wordt gaat ook nergens over.
Blijf ontopic!!
  • hrr
  • Laatst online: 26-10 14:11
hrr
Have a nice Day
al geprobeert policy te activeren gelijk ?
secedit /refreshpolicy User_Policy /enforce ?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
hrr schreef op 07 juni 2004 @ 14:54:
thnx, zal dat eens proberen.
Kan je het proberen met een ander werkstation?
Kijk ff of de rechten op de policy goed staan, controleer of de policy wordt applied op de groep waaar de gebruiker in zit.
Eén zinnetje toevoegen is NIET wat Koffie bedoelt met "e.e.a. zelf uitzoeken voor je post".
Daarnaast zit je - zeker met zo'n vraagstelling - in PNS verkeerd. Windows Operating Systems moet je zijn.
Oh, en lees deze direct even door: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
