[HTML] Access database openen vanuit html
  • 370 views sinds 30-01-2008
Ik wil een access database openen vanuit een html pagina (intranet), ik heb de volgende code nu maar dit werkt niet:
<html>
<head>
<script language='javascript'>
function test()
var db = new ActiveXObject("Access.Application");
db.OpenCurrentDatabase("H:\Projectjes\Testjes\GroupCalender.mdb");
db.Run("","");
db.quit;
</script>
</head>
<body>
<a onclick='javascript: test();'>clickme</a>
</body>
</html>
Waarschijnlijk gaat het bij de db.Run niet goed maar ik kan daar weinig info over vinden op het net. Iemand een idee?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Best kans dat je de rechten er niet voor hebt. In ieder geval; 't is clientside. Dat hoort in Webdesign & Graphics
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Je doet nu ook helemaal niets, dat het niet werkt valt dus te verwachten.
  • André
  • Laatst online: 21-10 15:57
André
Analytics dude
Volgens mij gaat dit nooit werken want de database zal bij iedereen clientside moeten staan, en iedereen moet genoeg rechten hebben. Kun je dit niet beter met ASP/PHP oplossen?
Wat ik wil is dat de database gewoon geopend wordt, zonder toesters en bellen (uiteindelijk moet ie standaard een rapport gaan openen maar dat vogel ik later wel uit). Als ie nu gewoon access opent met de juiste database ben ik al tevreden.
Hoe doe ik dat dan?
  • André
André
Analytics dude
Oh dat bedoel je, dat kan met vbscript, ik heb nog een voorbeeld voor Word liggen:
Visual Basic:
<script language="vbscript">
  sub OpenWord()
    set objWord = CreateObject("Word.Application")
    objWord.Visible = TRUE
    objWord.Documents.Open("\\ass-s-036\bla.doc")
  end sub
</script>
Even met zoeken enzo ombouwen naar Acces, dat zal ongeveer dit worden:
Visual Basic:
  sub OpenAccess()
    set objAccess = CreateObject("Access.Application")
    objAccess.Visible = TRUE
    objAccess.Documents.Open("\\ass-s-036\bla.mdb")
  end sub
</script>
[ Voor 39% gewijzigd door André op 07-06-2004 10:35 ]
Zoiets:
<html>
<head>
sub OpenAccess()
objAccess.Documents.Open("H:\Projectjes\Testjes\Group Calender.mdb")
end sub
</script>
</head>
<body>
<a onclick='vbscript: OpenAccess();'>clickme</a>
</body>
</html>
  • André
André
Analytics dude
Gewoon aanroepen met <a onclick="OpenAccess()">Bla</a> ik weet niet of vbscript: wel werkt.
Ik heb nu het volgende:
<html>
<head>
sub OpenAccess()
end sub
</script>
</head>
<body>
<a onclick="OpenAccess()">clickme</a>
</body>
</html>
Maar dit werkt nog niet (fout op pagina). Zou natuurlijk te maken kunnen hebben met de beveiliging van het netwerk of kan het nog iets anders zijn?
  • André
André
Analytics dude
Ik zei toch dat het voorbeeld voor Word was en dat je dus even moet zoeken hoe je dit voor Access doet.
Het begin is er, ik ga er wel uit komen denk ik.
Bedankt, zover
  • André
André
Analytics dude
2 minuten zoeken, werkt dit?
Dim objAccess
set objAccess = createObject("Access.Application")
objAccess.OpenCurrentDatabase "E:\test projects\db1.mdb"
[ Voor 15% gewijzigd door André op 07-06-2004 10:52 ]
André schreef op 07 juni 2004 @ 10:52:
Dim objAccess
Dit werkt inderdaad maar dan sluit ie gelijk de database weer af en dat is nou net niet de bedoeling. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Access open blijft als deze code uitgevoerd is?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2004 14:07 ]
Niemand?
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Heb je al eens geprobeerd om gelijk een SQL query naar access te gooien om data terug te krijgen???
Denk bijv. eens aan hoe MySQL werkt: Bij elke request maak je een verbinding met de dbase, voer je je user/pass in, voer je 'm je query, je fetched je results, en de verbinding wordt weer verbroken :)
Stop uploading passwords to Github!
  • André
André
Analytics dude
Previewen:
objAccess.DoCmd.OpenReport rptName, 2
Printen:
objAccess.DoCmd.OpenReport rptName, 0
En als dat het ook niet is gewoon even zoeken.
Ik zit hier op een intranetomgeving die van voor tot achter en van links tot rechts, compleet dichtgetimmerd is. Het liefst zou ik gebruik maken van ASP in combinatie met deze Access database maar dat kan alweer niet........................
Dus deze halve oplossing, Access database op een netwerkschijf zetten en een link vanaf het intranet leek mij het beste alternatief.
  • mbooij
  • Laatst online: 20-10 15:24
mbooij
De Mosselman
Dim objAccess
Opent bij mij gewoon de database hoor. Het direct aflsuiten van Access komt door de VB sub. Als je deze niet gebruikt (bv ASP bestand maken) werkt hij uitstekend.
[ Voor 34% gewijzigd door mbooij op 28-06-2004 11:42 ]
Intel i5 3570K@4.2Ghz, 2x4GB, MSI Z77A-G45, Club3D Radeon HD 7970 royalKing
  • mbooij
mbooij
De Mosselman
Zo op een zilveren serveer blaadje:
if Request("file") <> "" then
file = Request("file")
Dim objAccess
set objAccess = createObject("Access.Application.9")
objAccess.OpenCurrentDatabase "<%=file%>"
</script>
  <strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De database
  is succesvol geladen</font></strong>
else
  <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Geen database
  om te laden</strong></font>
End If
Noem deze file iets.asp en open een access bestand door ?file=bestand.mdb achter de .asp te zetten in de browser. Dit werkt ook over een netwerk.
