Compaq monitor met doorgesneden VGA kabel.
Hoi,
Ik heb hier een aantal compaq 7500 monitoren staan. Bij een inbraak zijn daarvan de VGA kabels doorgesneden. Nu is het niet mogenlijk voor compaq om dat te repareren. Ook kunnen ze geen kabels leveren zodat ik zelf aan de slag kan. Weet iemand of het mogelijk is om er bv een nieuwe stekker aan te zetten? En aan de kabel zitten ronde blokjes, wat zijn dat en zijn die nodig. Alvast bedankt,.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die ronde blokjes zijn waarschijnlijk ferrietkernen en die heb je nodig om storingen van de kabel af te krijgen (zie je bij alle goede monitoren er wel opzitten).
Monitors met afgeknipte kabels
Monitor - VGA kabel losgerukt
monitor kabel kapot, hoe repareren ?
aansluitschema S720 Compag monitor
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
maar dit is allemaal wel al vaker langsgeweest (ook specifiek compaq monitoren). staat vast wel ergens een schemaatje :)
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Zoals Terw_Dan al zegt, de ronde blokjes zijn ferrietkernen, die bedoeld zijn om de kabel te ontstoren (voorkomt zowel uitstraling als instraling van magnetische velden). Een VGA-kabel repareren is over het algemeen niet eenvoudig, dat komt omdat de aders voor rood, groen en blauw over het algemeen per stuk afgeschermd zijn.
De overige kabels kun je vaak gewoon als een "draadje" beschouwen en als zodanig repareren (gebruik krimpkous).
Vooral vanwege de beeldkwaliteit kan ik reparatie op deze wijze niet aanraden (vanwege de eerder genoemde set van 3 individueel afgeschermde kabels).
Ik kan me inderdaad voorstellen dat Compaq hier niet aan wil beginnen. Je beste kans is om de kabel aan de binnenzijde van de monitor van de beeldprint los te solderen en een nieuwe eraan te solderen. Maar als zij geen nieuwe kabels willen leveren houdt dat inderdaad ook op. Misschien willen ze je anderzijds tegemoet komen?
[ Voor 3% gewijzigd door Tony Vroon op 07-06-2004 10:12 . Reden: Te laat, nu is Terw_Dan weer aan de beurt ... ]
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Tony Vroon schreef op 07 juni 2004 @ 10:11:
Gewoon losse kabel + connectoren kopen kan ook.. En die zijn simpel te verkrijgen bij elektronica-zaken.
  • r_kluft
  • Laatst online: 22:04
r_kluft
Hmmmmmm
Ik heb pas mijn tft scherm laten repareren door servitall.nl.
Ze repareren volgens mij ook afgeknipte kabels maar ze zijn niet echt goedkoop (55 euro).
Zie http://www.servitall.nl/Monitor.htm
r_kluft schreef op 07 juni 2004 @ 10:51:
Thanks, daar heb ik iets aan.
  • PnD
  • Laatst online: 18-10 12:22
PnD
like in Pinda ^_^
Denk dat je beter de complete kabel kan vervangen. Die zou je met wat gepruts los moeten kunnen maken bij de monitor.
[ Voor 118% gewijzigd door PnD op 07-06-2004 13:31 ]
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Boris120, zit jij soms op Landstede?
[ Voor 10% gewijzigd door Tomaat op 07-06-2004 19:32 ]
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
jajaja! die pinout heb ik :P kope? :D ik zet hem zo ff op internet voor je
got it:
Pin 1 = Rood (dikke ader)
Pin 2 = Groen (dikke ader)
pin 3 = Blauw (dikke ader)
Pin 4 = X
Pin 5 = Zwart (dunne ader)
Pin 6 = Rood Ground (Mantel van Rode ader)
Pin 7 = Groen Ground (Mantel van Groene ader)
Pin 8 = Blauw Ground (Mantel van Bleuwe ader)
Pin 9 = Paars (dunne ader)
Pin 10 = Grijs Ground (Mantel van Grijze dikke draad)
Pin 11 = X
Pin 12 = Oranje (dunne ader)
Pin 13 = Grijze (Dikke draad)
Pin 14 = Geel (dunne draad)
Pin 15 = Wit (dunne draad)
               X = Leeg (geen draad)
[ Voor 79% gewijzigd door Xevox op 07-06-2004 20:43 ]
BramBoterham
Tomaat schreef op 07 juni 2004 @ 19:31:
Nee.
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
eh... ze hebben die monitoren laten staan? Of ben je zelf aan deze monitoren gekomen via een inbraak? :)
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
hahaha teringdroog
  • Super_ik
  • Laatst online: 23:17
Super_ik
haklust!
Sneak[3G] schreef op 08 juni 2004 @ 11:33:
bij inbraak nemen ze meestal alleen de systeem kast mee
om t zo snel mogelijk te doen knippen ze ALLE kabels door, muis tobo netwerk vga, usb, alles gewoon.
t liefst nog met een grote kniptang dat t in 1 keer kan
[ Voor 8% gewijzigd door Super_ik op 08-06-2004 11:36 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Roamor
Is het niet goedkoper om gewoon nieuwe te kopen? Dat zal toch wel door de verzekering betaald worden?
