[AMD] Pc slaat geheel vast
Heren,
alvorens een korte uitleg:
Ik had een pc van een vriendin van mij waar ze XP op wilde hebben.
Dit was niet mogelijk ivm het moederbord wat moeilijk deed.
Dus ik een 2ehands CT-7AJA mainboard gekocht.
Specs pc op dit moment
CT-7AJA
AMD Athlon 1GHZ
1x 128 mb sdram en 1x 256 mb sdram (pc133)
Geforce DDR 64 mb videokaart
Realtek NIC
IC HDD
XP prof geinstalleerd en het draaide...dacht ik :(
Het volgende probleem stak de kop op:
Pc bevriest.
In de eventlog was een ACPI fout te zien. Nu heb ik dat wel eerder meegemaakt, dus heb ik XP prof opnieuw geinstalleerd met ACPI uitgeschakeld.
PC dus geinstalleerd als 'standaard pc'
Pc leek weer goed te draaien. Maar nee, nog steeds bevriest hij op de meest onlogische momenten.
Vervolgens Memtest86 uitgevoerd. Geen resultaat.
dvd rom en brander afgekoppeld. Geen resultaat.
Andere voeding. geen resultaat
Vervolgens Sisoft geinstalleerd voor monitoring. Een burn-in test gedaan.
Test loopt op een gegeven moment vast, maar kan hieruit geen duidelijke oorzaak halen, want er is geen log-informatie :?
In de bios gekeken wat de temp was van de AMD athlon. 49 graden was het maximum.
uiteraard diverse faqs doorgespit.
Google gezocht.. enz
Ik loop nu een doodlopende straat in :( Wie kan mij helpen de goeie weg te vinden?
PS!! De chipset drivers zijn online in geen velden of wegen te bekennen.
Nu lijkt mij dit niet direct van vitaal belang aangezien XP prof alle apparaten zelf wel ondersteunt.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Chipset drivers zijn wel degelijk van belang.
Kijk even welke chipset er op het mainboard zit. Als het standaard VIA drivers zijn, kun je ze ook bij VIA op de website wegplukken. Of kijk anders eens in de meuktracker van de FP.
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
Die site had ik al wel gevonden, alleen juist de 7AJA drivers zijn er gewoonweg niet te vinden
@ BredeP
Ik heb het nr even genoteerd en zal even gaan zoeken op de meuktracker...Had nog niet aan de meuktracker gedacht...thnx
update:
Heb zojuist de retro drivers van deze site geinstalleerd:
http://www.viaarena.com/?PageID=403
Update2
Pc loopt nog steeds vast :'(
Tijdens de verwisselbare opslag /flash benchmark test van sisoftware sandra...
Zou het de hdd kunnen zijn?? lijkt mij niet waarschijnlijk?
Ik blijf sceptisch, maar we wachten af
Ik wordt niet helemaal lekker hierzo......
Nieuwe hdd erin gepleurd...gehele XP prof geinstalleerd enz enz.
WEER vast na half uurtje... BAH
Processor kaput??
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 21:36 ]
mmm maar je hebt niet eraan gedacht dat heto ook aan DAT mobo kan liggen mischien :S
FastWrite uit? :P
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
sterker nog... bios instellingen wel op fail-safe gezet?
Verder al BIOS update geprobeerd?
[ Voor 25% gewijzigd door LollieStick op 07-06-2004 09:16 ]
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Klinkt als: "Mobo stuk" Mijn neef heeft met dat moederbord al teveel problemen mee gahad. En als een eerstehands het al niet naar behoren doet.
Hoe dan ook ik heb vele pc's gedraaid zonder drivers en die draaide allemaal 100% stabiel zonder 1 driver.
Ik zou eens een ander mobo proberen. Doe een ander mobo het wel dan weet je dat het het CHantech bord is.
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 27-10 10:39
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Check je mobo of er ook condensators bol staan of lekken, ik heb ook problemen met een mobo gehad, et kan wazige problemen veroorzaken
  • LollieStick
Om eerlijk te zijn ben ik ook nie helemaal Chaintech fan. Kheb een keer 2 chaintech mobo's gehad (1 heeft altijd gewerkt en andere was nieuw). Als ik de USB toetsenbord aansloot begon het systeem tijdens de post oneindig lang te piepen (en nee er zat geen toets vast ;)). Ook in Windows ging de piep door totdat het systeem crashte.
Mobo omgeruild en nieuwe meegekregen. Deze had hetzelfde probleem. Heb ik een Abit mobo geprobeerd was het probleem opgelost.
Het maakte overigens niet uit watvoor een USB keyboard het was.
Dus ik ben wel een beetje afgeschrikt van Chaintech.
Niet dat het verder iets toevoegt aan dit topic, maar misschien kan je, als je alle tips geprobeerd hebt eens kijken of je een ander merk kan krijgen :)
Ik heb toch het geheugen maar eens vervangen.
Had ook geen resultaat.
Wat is het beste wat ik zou kunnen doen?
een andere cpu proberen of WEER een ander mainboard?
Chaintech schrikt mij nu ook wel een beetje af jah.
zet de onboard sound (als je die hebt) eens uit.
mijn vorige moederbord liet mijn PC zeer vaak vastlopen, totdat ik de sound uitzette...
:X
zo even een update:
na 2 moederborden de 3e erin gedrukt...
weer een chaintech..7vjd2
en eindelijk werkt ie zoals het moet....DACHT IK.
Getest en getest...werkt prima, totdat ik hem ging bij die kennis ging neerzetten.
pc start zo ineens uit het niet opnieuw op.
na wat zoekwerk erachter gekomen dat de Creative SB live moeilijk doet :(
Dan maar die kaart eruit slopen en de onboard sound gebruiken.
Na een hoop gezeik toch resultaat.
In ieder geval bedankt voor de hulp mensen!!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat is overigens een redelijk bekend probleem tussen VIA chipsets en SB lives. Is een patch voor. Had geloof ik met een bepaalde latency ofzo te maken.
Dit toont maar aan hoe belangerijk het is om je volledige specs te geven als je een probleem post.
Soundblaster Live! bug keert terug in Audigy serie
[ Voor 45% gewijzigd door Glashelder op 23-06-2004 00:06 ]
