[PSU] Niet genoeg power voor systeem?
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Laten we beginnen met mijn systeem:
Asus P4C800-E deluxe
Pentium 4 3.2 ghz (northwood)
Asus Radeon 9800 Pro/256 mb
WD Raptor 36.7 gb
Maxtor 160 gb SATA (2x)
Floppy, zip, dvd+-RW (liteon LDW811S)
Promise Ultra133 TX2 controller
Creative Soundblaster Live Player 5.1
3Com 10/100 nwk
Paar fans
Zalman ZM400A-APF ATX voeding
+3.3 volt : 28 A
-5 volt: 0.3 A
+5 volt: 40 A
+5Vsb: 2 A
-12 Volt: 0.8 A
+12 volt: 15 A
Nu het probleem:
Het systeem is stabiel qua gewoon werken. Ik kan gewoon werken op internet, bladeren door disken enzo, niets aan de hand.
Asus Probe (mobo monitor) geeft aan dat alle temperaturen, voltages, fansnelheden goed zijn (voltages wijken maximaal 5% af).
Asus Smartdoctor (VGA Monitor) geeft ook aan dat de temperaturen, voltages, fansnelheden goed zijn als ik gewoon aan het werk ben in 2d. Zodra ik echter een spel ga spelen (Unreal Tournament 2004, Farcry, Counterstrike, Ravenshield e.d.) dan gaat mijn spel naar de taakbalk (dus niet weg!!!) en komt asus smartdoctor te voorschijn. Alle voltages zijn dan ineens veel te laag (bijna 0).na een paar seconden gaan ze echter wel weer omhoog. Soms echter, reset de complete pc wanneer ik aan het gamen ben. Omdat ik asus smartdoctor een beetje irritant begin te vinden heb ik dat eraf gegooit en ga nu gewoon door met gamen.
Bijkomend probleem is, dat terwijl ik aan het gamen ben, een van de hardeschijven nog wel eens wil uitvallen, waarna het systeem herstart en aangeeft dat er zich een "serious error" heeft voorgedaan.
De oplossingen die ik heb gezocht, en alles wat ik heb geprobeerd:
- Ik heb een aantal plaatjes aluminium op de videokaart gelegd, maar dat heeft geen noemenswaardig effect, alleen dat de temperatuur iets omlaag gaat.
- Ik heb gebeld met PC Concurrent. Die zeiden dat het aan mijn voeding lag en dat ze mij een zwaardere adviezeerden.
- Ik heb het complete (welke voeding moet ik kiezen 1-2-3-4) door gelezen en mijn probleem gepost. Ik krijg reacties dat een Zalman 400 watt zwaar genoeg moet zijn voor dit systeem, en dat mijn vga kaart kapot is. Ook krijg ik reacties dat mijn 12 voltlijn van de voeding niet zwaar genoeg is. kortom, geen duidelijke oplossing.
De vraag:
Na een beetje zoeken denk ik nu toch dat het mijn voeding betreft, qua instabiliteit, dus die moet dan maar eens worden vervangen.
Ik heb even gekeken voor een paar alternativen:
- Tagan 480 watt (rond de 100 euro)
+3.3 Volt: 28 A
+5 Volt: 48 A
+12 Volt: 28 A
-12 Volt: 1.0 A
-5 Volt: 0.8 A
+5Volt SB: 2.5 A
Antec Truepower 480 Watt (rond de 120 euro)
+3.3 Volt: 30 A
+5 Volt: 38 A
+12 Volt: 22 A
-12 Volt: 1.0 A
-5 Volt: 0.5 A
+5Volt SB: 2.0 A
Antec Truepower 550 Watt (rond de 140 euro)
+3.3 Volt: 32 A
+5 Volt: 40 A
+12 Volt: 24 A
-12 Volt: 1.0 A
-5 Volt: 0.5 A
+5Volt SB: 2.0 A
Is mijn Zalman ZM400A-APF 400 watt voeding inderdaad de oorzaak van de problemen en, zoja, welke voeding raden jullie mij dan aan, en, zonee, wat kan er nog meer aan de hand zijn???
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • dion_b
  • Laatst online: 08:52
dion_b
say Baah
Ahum, deze topic (nu nog actief) toevallig over het hoofd gezien :?
Welke voeding heb ik nodig? Deel 4
Oslik, blyat! Oslik!
