.0 en .1 bestanden
  • 395 views sinds 30-01-2008
ik heb dus 2 zo'n bestanden.
Een .0 bestand en een .1 bestanden. Ze horen alle 2 bij elkaar maar ik weet niet wat ik ermee moet doen.
Het is een song, heb al geprobeerd met winrar, maar die kent het niet, dan heb je bij microsoft een soort van guide waar je de extensie moet intypen en die zegt dan wat het is, zo kwam ik beetje uit bij Inno setup 4.
Als ik die bestanden open krijg ik zoals al zou je het met wordpad openen. Maar vanboven in de tekst staat de titel van het liedje.
Weet iemand hoe ik dit moet doen? Vind er echt niets over
Is het niet gewoon een gesplitte filereeks?
Die kun je weer reconstructen met:
copy /b *.0 + *.1 new.tmp
copy /b new.tmp + *.2 new.tmp
copy /b new.tmp + *.3 new.tmp
copy /b new.tmp + *.4 new.tmp
copy /b new.tmp + *.5 new.tmp
etc...
ren new.tmp new.mp3
Alternatief kun je Mastersplitter gebruiken: http://www.tomasoft.com/
Hoe ziet het eerste gedeelte van het bestand eruit (post anders een screenshotje van een hexviewer).
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 23:28 ]
  • MJV
  • Laatst online: 07:38
MJV
Volgens google is Inno setup:
a free installer for Windows programs.
http://www.jrsoftware.org/isinfo.php
[ Voor 7% gewijzigd door MJV op 06-06-2004 18:00 ]
Met masterplitter gaat het niet, hij zegt dat hij bestand .000 niet kan vinden.
Maar bij mij is het alleen maar .0 en .1, en masterslpitter werkt met .000 en .001
ik heb in DOS copy lied.0 + lied.1 new.tmp gedaan, en dan ren new.tmp new.exe
Maar het werkt niet, zeer waarschijnlijk doe ik iets fout :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Hoe kom je aan de bestanden in kwestie? Zal de bron niet verklaren wat voor bestand het is?
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 18:06:
Wat werkt niet? Wat heb je precies geprobeerd?
[ Voor 55% gewijzigd door Spider.007 op 06-06-2004 18:09 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Het zal ook alleen kunnen werken als jij weet welke file er uiteindelijk uit moet komen ;)
Check eens met die hexviewer hoe het bestand eruit ziet - en check ook je bron voor info hoe de bestanden verwerkt moeten worden / wat het uiteindelijk moet worden.
Het bestand moet uiteindelijk een .mp3 bestand worden.
Inno Setup 4 compiler leest ze zo uit:
Bestand .0 -->
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/lied0.JPG
Bestand .1 -->
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/lied1.JPG
Bij bestand .1 gaat het nog zeer lang door.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Waarom rename je het bestand naar .exe als het .mp3 moet zijn :? Rename hem gewoon naar new.mp3 en klaar is kees.
Het werkt niet.
Het .0 bestand is 3.00mb groot, en het .1 bestand 2.22mb
Maar als ik dan copy *.0 + *.1 new.tmp doe, is new.tmp 4kb groot, als ik ren new.tmp new.mp3 dan doe is het nog altijd 4kb groot
Probeer eens:
copy /b bla.0 + bla.1 test.mp3
de /b zorgt ervoor dat er binair gekopieerd wordt ipv ASCII.
prachtig, met de /b werkt het.
Thx
  • Bananenplant
  • Laatst online: 10:50
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
dit herinner ik me van vroegah, toen moest ik zelf setup files van dosspelletjes inelkaar draaien op deze manier :)
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
http://www.freebyte.com/hjsplit/
In order to merge our splitted mixes, you need to use the 130k freeware Hjsplit. If the downloaded files have the ext. .001, .002 .... then put them all in the same directory and run HJsplit. Select the "join" option and then select the first file (with the browser of HJsplit). Hjsplit will join all the files into one (the files must have the exact same name : ex : song.MP3.001, song.MP3.002 etc.) If all the files don't have the same name, just rename them! Hint! To check a file before you download the entire mix, simply just drag the file with ext. 001, 002, 003....to winamp and it plays fine. If you are cut off while downloading, you will find the partial downloaded file in "temporary internet files" on your computer.
downen, en de files joinen. klaarrrr :9
