[bittorent]Welke en hoe poort openzetten? (screenshots)
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • kokorico
  • Laatst online: 26-10 17:33
Ik zou graag weten hoe en welke poorten ik moet openzetten om bittorent te gebruiken.
Ik gebruik een router.
Screenshots:
Hoofdmenu van forwarding mapping:
Afbeeldingslocatie: http://www.datinglovers.com/overige/router_1.JPG
Virtual server:
Afbeeldingslocatie: http://www.datinglovers.com/overige/router_2.JPG
Port forwarding:
Afbeeldingslocatie: http://www.datinglovers.com/overige/router_3.JPG
Port triggering:
Afbeeldingslocatie: http://www.datinglovers.com/overige/router_4.JPG
Thnx
ik gebruik ook bittorrent (bitspirit) en heb helemaal geen poorten open staan en toch werkt het goed.
Heb je het al geprobeerd zonder dat de poorten opstaan?
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:57
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik weet dat jij een 20" monitor hebt, maar ik zit hier te werken op een 15".
Resize even. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • jeroendevries
  • Laatst online: 00:47
idd geen poorten openzetten zonder werkt ook.
en je ip a.b.c.d moet je evve zwart maken met paint oid anders heb je der weer een paar vrienden bij :)
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 06-06-2004 18:05 . Reden: haal ik het maar weg := ]
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • Mike Jarod
Virtual Servers -> je geeft de mapping een naam, geeft aan welke poorten het zijn (zelfde intern als extern), geeft aan naar welk IP hij moet forwarden, nog even enablen en klaar ben je.
Zie ook: Het Grote Poortmappingsverhaal
en pas aub die screenies aan...
@jeroendevries, zet dan ook niet zijn IP neer ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Mike Jarod op 06-06-2004 17:32 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 26-10 23:50
jeroendevries schreef op 06 juni 2004 @ 17:29:
en je ip [blaat-ip] moet je evve zwart maken met paint oid anders heb je der weer een paar vrienden bij :)
En daarom post je dat ip nog maar eens even |:(
Maar je kunt idd ook torents downloaden zonder poorten te mappen.
[ Voor 3% gewijzigd door GH45T op 06-06-2004 17:32 ]
en je ip [hier stond zijn ip] moet je evve zwart maken met paint oid anders heb je der weer een paar vrienden bij :)
/offtopic
dan zou ik in jouw post ook ff zijn ip verwijderen 8)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 17:36 ]
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
en je ip ******** moet je evve zwart maken met paint oid anders heb je der weer een paar vrienden bij :)
Gelieve zijn IP dan ook niet in jou post te vermelden, want daaruit kan hij het niet verwijderen ;)
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 17:32:
/offtopic
En jij quote ongewild het IP nogmaals :)
[ Voor 24% gewijzigd door WimB op 06-06-2004 17:33 ]
gaat lekker zo :P (mijn post is geedit). maar ik geloof dat we te ver afdwalen.
  • kokorico
Mike Jarod schreef op 06 juni 2004 @ 17:32:
En als het meerdere poorten zijn?
Heb me ip verbergt :)
Bitorrent werk inderdaad zonder dat je een poort open zet.
Maar ik zou het toch maar doen, bij mij gingen de snelheden met 200% omhoog :)
  • Mike Jarod
kokorico schreef op 06 juni 2004 @ 17:37:
ik bedoelde meer de grootte van de plaatjes :)
Als het er meer zijn maak je gewoon meerdere regels aan :P Wil je een reeks openzetten moet je denk ik bij 'Port Forwarding Parameter' zijn.
Kortom lees de link die ik je gaf + de handleiding van je router :)
  • kokorico
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 17:38:
Maar welke poorten doe je dan en welk progje gebruik je voor bittorents. Ik gebruik shareaza
Maakt niet uit welke torrent client je gebruikt (ik gebruik Azureus) zolang je poort 6881 maar open zet.
voor bittorrent moet je 6881 t/m 6889 opendoen voor 9 downloads
-- edit --
De nieuwe versie van Azureus is trouwens heel makkelijk. Er zit een wizard bij die zelfs checked of je poorten open staan.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 17:49 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het Grote Poortmappingsverhaal geeft al het hoe (icm je handleiding natuurlijk).
[google=bittorrent port mapping] (of zonder spatie, dan geeft google je wel de versie met) geeft het wat en waarom:
Prior to version 3.2, BitTorrent by default uses ports in the range of 6881-6889. As of 3.2 and later, the range has been extended to 6881-6999. (These are all TCP ports, BitTorrent does not use UDP.) The client starts with the lowest port in the range and sequentially tries higher ports until it can find one to which it can bind. This means that the first client you open will bind to 6881, the next to 6882, etc. Therefore, you only really need to open as many ports as simultaneous BitTorrent clients you would ever have open. For most people it's sufficient to open 6881-6889.
BitTorrent will usually work fine in a NAT (network address translation) environment, since it can function with only outbound connections. Such environments generally include all situations where multiple computers share one publicly-visible IP address, most commonly: computers on a home network sharing a cable or xDSL connection.
However, you will get better speeds if you allow incoming connections as well. To do this you must use the "port forwarding" feature of whatever is performing the NAT/gateway task. For example, if you have a cable or DSL connection and a router/switch/gateway/firewall, you will need to go into the configuration of this device and forward ports 6881-6889 to the local machine that will be using BitTorrent. If your device makes it hard to enter a range of ports (if you must enter each one separately), then you can just do the first 10 or so ports, or however many simultaneous clients you plan to ever have open. If more than one person behind such a gateway wishes to use BitTorrent, then each machine should use a different port range, and the gateway should be configured to forward each port range to the corresponding local machine.
Lijkt me toch vrij duidelijk :Y)
^^ disclaimer; ik gebruik al tijden geen bittorent meer dus kan er naast zitten. Maar google lijkt zat te geven ;)
[ Voor 3% gewijzigd door F_J_K op 06-06-2004 17:57 ]
