shuttle start nog steeds niet op
Ik weet me echt geen raad meer mijn pc start nog steeds niet op.Heb vanalles geprobeerd waaronder de jumpers verzetten naar 133 mhz maar ondanks dat
start de pc nog niet op.Heb de voeding al verwisseld maar dit helpt ook niet.
Heb al opgestart met kale pc zonder mem en proc maar hij geeft ook niks aan geen gepiep en ook geen beeld.Waar kan dit nog aan liggen.
Het is een nieuw moederbord met nieuw geheugen.Iemand zei dat er op de shuttle moederborden een beveiliging zat en dat je een bios update moet doen,maar ja dan moet ie wel de floppy pakken natuurlijk.
Wie kan mij helpen?????
shuttle MK40V/N
CPU Socket A AMD Athlon XP, Athlon, Duron with 200/266 MHz FSB
Chipsets VIA KM266 + VT8235 :(
Form Factor Micro ATX
Memory DDR200/266 SDRAM,
2 x 184-pin DIMM, Up to 2 GB
IDE / S-ATA / RAID ATA133
Expansion Slot 4X AGP device, 2 PCI slots, 1 CNR slot
Built in Audio / VGA AC97 audio two channel / S3 Pro Savage 8 2D/3D Graphics
USB 6 USB 2.0
LAN VIA VT6103 10/100 Fast Ethernet (MK35VN only)
processor amd athlon xp 1700
256ddr pc 2700 twinmos :(
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Domme vraag, maar heb je de stekker er wel in?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Gooi het geheugen er eens uit en kijk of hij dan wel gaat piepen :)
moet je natuurlijk wel de system speaker aansluiten
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 14:31 ]
Wat al niet klopt is het gebruikte geheugen, jouw shuttle kan maar geheugen aan tot ddr266. Het geheugen wat jij gebruikt, pc2700 = ddr333, wordt dus niet ondersteund. Maar inderdaad een opstart met een kale pc zou al iets moeten doen.
Ik heb het geheugen eruit maar nog steeds geen piep
  • WiLLoW_TieN
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 14:34:
@ NoZZa volgens mij is PC2700 gewoon backwards compatible dus dat is het probleem in ieder geval niet.......
ik start nu kaal op maar nog doet ie niks daar snap je toch niks van
Zit die ATX-connector er echt goed in (dus het haakje klikt achter het haakje van de connector)? Brandt LED op moederbord wel bij aansluiten op stopcontact?
De waaiers doen het ook wel en ik hoor de harde schijf wel klikken en als ik de floppy aansluit klikt deze wel maar verder gebeurt er net niks.
De proc kan toch niet stuk zijn?(en al was dit wel zo dan moet ie toch wat doen?
Oh zijn we al zo ver :P. Ga eens naar je bios en zet eerst dat geheugen eens op 266mhz. Zet cpu frequency ook even zeer laag. Gebruik je AGP- of PCI-videokaart?
wordt de hd in je bios herkent? staan master/slave goed ingesteld? gooi even je cd-rom etc er tijdelijk uit en wat je allemaal niet nodig hebt
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 14:51 ]
dat is juist het probleem ik kan niet in de bios komen
vga is on board maar ook op externe reageert ie niet,volgens mij was dat dink al kapot voor ik m kocht
Kun je niet in BIOS komen omdat je niets ziet of omdat het toetsenbord het niet doet of omdat pc niet op toetsenbord reageert? Geef eens wat info wat er nu gebeurt als je je pc aanzet. Graag zo precies mogelijk :)
  • 0xDEADBEEF
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 14:52:
In de handleiding van je Shuttle staat hoe je je BIOS reset ( jumper waarschijnlijk ) .
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
0xDEADBEEF schreef op 06 juni 2004 @ 14:54:
Dat kun je ook doen door de batterijtjes op je mobo even eruit te halen en beide aansluitingen voor de batterijen op je mobo even met elkaar te verbinden.
klopt jumper verzetten naar 2-3 enkele seconden wachten en opnieuw opstarten
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 15:02:
Die 2-3 seconden zijn nu wel voorbij :9
ja maar nog niks
volgens mij is de beste oplossing dat ik er morgen mee terug naar de winkel ga
Heb je wel beide voedingsstekkers aangesloten op je mobo?
jawel ik heb ze allebei aangesloten anders zouden de fans het ook niet doen
