[EL] lcd solderen
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • AOC
Ik heb via een inkoopactie een lcd gekocht... Maar nou is de schema anders dan die eerst werd gegeven en ik zou niet weten hoe ik het nu moet solderen.
Afbeeldingslocatie: http://www.skippari.net/lcd/displaytech12864a.gif
dit is de schema van de KS0108
maar mijn lcd heeft de controller KS0108b
dus de pinnen zijn verandert naar
1. VDD
2. VSS
3. V0
4/11. D0 - D7
12. CS2
13. CS2
14. RST
15. R/W
16. D/I
17. E
18. VEE
19. A
20. K
(datasheet van lcd http://home.zonnet.nl/corbin_los/LCD/12864H.pdf)
ik zou echt niet weten welk draadje aan welke pin moet etc... zou iemand misschien een soort schema'tje kennen maken... bijvoorbeeld van pin 1 van lcd gaat naar pin 14 etc
alvast bedankt
[ Voor 15% gewijzigd door AOC op 06-06-2004 12:47 ]
  • Leejow(saait)
  • Laatst online: 20-10 13:54
Leejow(saait)
Blater
http://liquid-mp3.schijf....wiring_CFAG12864BTMIV.gif
Zoekt en gij zult vinden :)
[ Voor 14% gewijzigd door Leejow(saait) op 06-06-2004 13:10 ]
afkortingen jouw display - afkortingen in schema
VDD - VDD
VSS - GND
V0 - V0
D0..D7 - D0..D7
CS1 - CS1
CS2 - CS2
RST - Reset
R/W - R/W
D/I - R/S
E - E
VEE - Vout
A - LED+
K - LED-
Dus niet op de pinnummering in je schema letten, maar kijken naar de afkortingen die erbij staan. Dan gaat het goed.
Dat is hetzelfde schema, het ging erom dat hij de afkortingen van zijn LCD (die in de datasheet staan) niet in het schema kon vinden. Hij wist dus niet wat wat was, en daar heb je met dit schema niet veel meer aan :)
[ Voor 168% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2004 14:08 ]
  • AOC
ok,
ik ben er al uitgekomen met behulp van iemand anders
pin 1 VDD naar de 5v+
pin 2 VSS naar GND
pin 3 V0 naar potmeter (S)
pin 4 DB0 naar pin 2
pin 5 DB1 naar pin 3
pin 6 DB2 naar pin 4
pin 7 DB3 naar pin 5
pin 8 DB4 naar pin 6
pin 9 DB5 naar pin 7
pin 10 DB6 naar pin 8
pin 11 DB7 naar pin 9
pin 12 CS1 naar pin 14
pin 13 CS2 naar pin 16
pin 14 RST naar +5v lijn
pin 15 R/W naar GND
pin 16 D/I (RS) naar pin 17
pin 17 E naar pin 1
pin 18 VEE (Vout) naar potmeter (A)
pin 19 A naar +5v met 3.9 ohm
pin 20 K naar GND
zo moet het nu zijn :)
  • Leejow(saait)
Leejow(saait)
Blater
Dark0z schreef op 06 juni 2004 @ 16:01:
ok,
pin 2 VSS naar GND
pin 15 R/W naar GND
pin 17 E naar pin 1
pin 20 K naar GND
Zo dit lijkt in de verste verte ook niet op het schema wat ik postte he? :X :/
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 13:26:
NOFI, je bent blind.. Je moet echt goed kijken voordat je blaat man, vergelijk de pinouts van de 2 schema's eens dan zul je bij pin 4 al zien dat het verschilt en het niet alleen aan de afkortingen ligt..
Leuk he, gewaardeerd worden voor je hulp :p
[ Voor 28% gewijzigd door Leejow(saait) op 06-06-2004 17:08 ]
Leejow(saait) schreef op 06 juni 2004 @ 17:05:
Het is precies hetzelfde als jouw schema behalve de reset-lijn en de aansluiting van de achtergrondverlichting. Als ik heel eerlijk moet zijn is dat schema van jouw waarschijnlijk voor een ander type display want de weerstand voor de LED-displayverlichting heeft een te grote voorschakelweerstand. Zie hiervoor ook de datasheet die door TS is gegeven: 3.9Ohm is perfect gekozen.
Zie quote hierboven. Bovendien zeg ik ook niet dat jouw schema niet klopt, alleen dat TS er denk ik niet veel meer mee opschiet (hoewel de pinnummering idd klopt, maar die pinnummering staat ook in de startpost van TS).
Niet op deze manier :)
ok,
pin 2 VSS naar GND
pin 15 R/W naar GND
pin 17 E naar pin 1
pin 20 K naar GND
Inderdaad, dus gewoon je schema aanhouden en niet letten op de pinnummering die daarin staat aangegeven maar letten op de afkortingen die erbij staan. Dan komt het wel goed.
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:52
deepbass909
Om me ook ff in de discussie te mengen, de TS moet gewoon het schema aanhouden Leejow. Dit is precies wat de TS zoekt. Daarnaast zou ik aan de backlight géén vaste weerstand doen, maar een variabele, zoals in het schema van Leejow. Haal we de vast ervoor weg, die is totaal overbodig. Het voordeel van een variabele is heel simpel, jij kan dan makkelijk en snel bepalen hoeveel licht je display zal geven.
