[CM] Project Passive Dragon
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
Mijn mod is eindelijk af, kweet alleen niet of ik daar nou blij mee ben..moet ik weer nieuwe kast gaan kopen :P
Met deze kast ben ik al meerdere jaren bezig, tijd&geld zijn altijd een beetje een probleem bij mij, dus dat is gewoon elke x wat nieuws erop.
Sommige zullen hem al wel gezien hebben want meer als een jaar geleden is er al een topic over geweest maar is ondertussen al zoveel veranderd dat het niet meer onder een kleine mod valt.
Ben er ook mee naar Casejunkies Overdose geweest (compo) en sommige hebben hem maybe gezien op campzone vorig jaar.
Maar nu is hij zo goed als af dus werd het tijd voor een showcase.
Maar eerst ff de specs:
Mobo -Asus A7N8X rev 2.0
CPU -AMD 2500+ 333FSB
RAM -2x256MB Corsair DDR 433mhz cas2
HDD -Hitachi 7K250 160gig SATA
GPU -Asus V9900 (fx 5800)
Sound -SBLive! 5.1 Player + DTT2200 Speakers
PSU -Tagan 480 watt voeding
De kast die ik heb gebruikt heb ik jaren geleden een x gekocht op een beurs voor 60 piek, was nieuw met 300 watt b merk voeding, toch niet veel voor een bigtower.
Heb er helaas geen id van welk merk of model het is, maar is best bekend kastje dus als je hem herkend meld het dan ff aub ;)
Er zit ook een WC in, die ik van iemand van de V&A heb overgenomen, alles is nu passief gekoeld, dus geen fans whatsoever ((behalve psu dan :P ));
CPU blok -MAZE4
NB blok -MAZE
GPU blok -Intimidator V1.0 (nieuw gekocht)
Pomp -Eheim 1048
Slangen -Groene aquarium slangen (nieuw gekocht)
Rad -Fiat Lancia 50x4x25cm (lxbxh)
Reservoir -Zit al in de rad ingebouwd
Ben hier in princiepe wel tevreden mee alleen is de radiator niet helemaal goed want hij koelt wel lekker maar er zit veel vuil in wat er niet uit wil..heb al met verschillende middeltjes geprobeerd maar er blijft vuil uitkomen.
Ander nadeel is dat de hele radiator van alluminium is en de rest van koper, dat moet dus eigelijk niet omdat allu een zwakker metaal is en dat kan dus geen slijten, heb er zelf nog niks van gemerkt maar wil het risico niet lopen.
Om een beetje een id te krijgen van wat ik met troep in de rad bedoel: 8)7
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/Y1DC7KWU1N55/p.jpeg
Dat glazen buisje dat erin ligt zat in het reservoir, moet zogenaamd makkelijk zijn om het waterpijl te checken denk ik ((is bij een auto wel nodig want daar wordt het water een stuk warmer als in een pc, dus daar kun je moeilijk even je vinger in steken :9 ))
Nadeel van dit buisje is wel dat het gebroken was onderweg naar mij toe en dat dus alle stukjes glas door m'n wc heen dobberde... :/
Kon toen ik het merkte gelijk alles weer uit elkaar halen want als zo'n stukje een gaatje maakt in een slang is de lol er natuurlijk wel af.
Pas na de derde x helemaal doorspoelen had ik alle stukjes dus was even iets minder.
Maar genoeg geluld WIJ WILLEN PICS hoor ik mensen vanaf hier denken ;)
Natuurlijk even lektestje gedaan, dus alles uit de kast gehaald,wc erop en paar dagen 24/7 laten draaien.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5AKBN31NOSAV/p.jpeg
De pilaren die op de radiator zaten waren veel te lang als nodig was dus heb ik er een stukje uitgehaald, kreeg hem er alleen niet zo makkelijk meer op :P Maar na een paar minuten het rubber boven het gasfornuis gehouden te hebben was het lekker soepel en ging het er met een beetje moeite toch op.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/4F6ZO7962QQE/p.jpeg
Daarna natuurlijk begonnen met het inbouwen in me kast, pc'tje heeft toch nog een goeie maand zonder kast gestaan omdat m'n voeding kapot was gegaan.. en had daarbij alles op de 12 volt lijn ook door laten fikken, 160 gig hd naar de klote, dvd speler, cd rw, videokaart..alles weg..ook net alle data waar je nog geen backup van had natuurlijk |:(
Maar nu alles weer vervangen, nieuwe tagan voeding, nec2500 DVDRW en gaan met die banaan.
480 watt Tagan psu (alleen fanguard vervangen):
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/O1ZLO7FAHG1Z/p.jpeg
En zo ziet mijn bureau eruit als ik aan het knutselen ben :9 :
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/7ZMNFP74N060/p.jpeg
En nog een x wat zooi aan de voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5Z28B3H8P81T/p.jpeg
Tools moet je ook hebben natuurlijk, heb een bosh dremel kloon (fijn ding), goedkope 12 volt boormachine en 2 kisten met allerlei hamers/plakband en tie-wraps dus kon aan de gang B) ((beetje rare foto maar had geen zin om alles te verplaatsen alleen voor de foto))
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/672Q069L4QD1/p.jpeg
Omdat de gehele kast passief word gekoeld moet er een flinke radiator op en die past natuurlijk niet in de kast, dus die komt ernaast te staan, maar dan moeten er natuurlijk wel wat slangen naar buiten dus heb ik even een mooi passend gat geboord/gedremeld waar de slang precies doorpast:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/19Y4P094SRME/p.jpeg
Hier zie je de radiator naast de kast staan, hier komt nog een leuke oplossing voor maar dat lees je aan het einde wel:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/TDJZK31Q70OF/p.jpeg
Omdat deze kast eerst op luchtkoeling draaide zit er natuurlijk ook een fanbus en een rheobus in.
De rheobus wordt gebruikt om de 4 blauwe led fans ((2xzijkant=intake 2xfront=outtake)) te bedienen en op de fanbus zitten diezelfde 4 fans maar ik heb de lijnen van de leds gesplitst zodat je de snelheid van de fans en de aan/uit functie van de leds apart kunt bedienen.
Nu heb je dus een fan die op halve snelheid draait maar de leds branden op volle kracht 8)
Fanbus & Rheobus close up:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/Y3249EE73V3H/p.jpeg
En dan de mod in volle glorie:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/4ZB8TI60U61N/p.jpeg
En een picje van de voorkant, hier zie je de multi color leds van de rheobus goed, die staan tot 50% op rood en als je daar overheen gaat springen ze op blauw (is ook om te draaien als je dat liever hebt.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/4C66MW1A4J8C/p.jpeg
En een nachtschotje:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/WR75OI4B6Z79/p.jpeg
Deze mod heet dus Passive Dragon, daarom zijn alle fanguards vervangen voor 3 verschillende laser cut dragon fanguards, en het window representeerd een drakenkop.
Er zitten 2 blauwe ccfls in die zijn aangesloten op een sound activated dingetje ( :P ) en door 2 inverters te gebruiken op dat ding kun je ze ook afwisselend laten knipperen 8) kan er wel filmpje van maken, post maar ff als je het wilt zien.(anders beetje zonde van de ruimte)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/0D56T7CRBS13/p.jpeg
En dan de achterkant, de foto is niet helemaal scherp maar je moet je voorstellen dat ik nu nog steeds achter me bureau sta en dus niet eens zie wat ik fotografeer :9 , na 4 foto's was dit het beste wat ik er van kon maken.
In het gat boven de voeding zat eerst een 2e voeding ((had hiervoor nog 2x 300 watt, 1 voor pc en 1 voor al het extra spul als ccfl's,fans,fanbus etc, hier zat toen ook een afstandsbediening op zodat ik de fans en lichtjes met ab aan en uit kon zetten, totaal nutteloos maar had nog zo'n ding over dus :9 ))
Nu komt er waarschijnlijk een stukje plexi achter en dat kleine apparaatje wat er nu in ligt wordt daar dan ingebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/ZHJ53VJUM84M/p.jpeg
Op de bovenkant zit een 8cm groene ccfl in een windowtje, sommige vinden die grote bouten er omheen beetje aap maar vind ze zelf nog steeds wel cool dus laat het lekker zitten :)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5YN1031T1525/p.jpeg
Had nog wat blauwe ledjes binnen gekregen van ia en daar moest ook even wat mee gebeuren, dus moesten m'n adsl modem en de afstandsbediening van m'n dolby setje eraan geloven:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/M8T055784XYT/p.jpeg
En als laatst nog even een overview schotje van m'n bureau:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/XMHK619MDIE8/p.jpeg
Zo dat was het wel, is tocht iets langer geworden als dat ik had ged8 :X :)
Nu zijn er natuurlijk altijd nog wat dingen die nog moeten gebeuren.. bij mij is het onder andere de display die bovenin zit, die is ook doogebrand met m'n psu ongelukje dus daar komt waarschijnlijk een lcd schermpje in. (eerst ff sparen)
En dan nog het grootste probleem; de radiator staat er nu los naast, dat is natuurlijk niet handig en zeker op lans al helamaal k*t (als ik hem uberhaupt in de auto krijg :P
Nu zat ik er aan te denken om een dikke plaat plexiglas te kopen (ongeveer 100mm) en hier een grote rechthoek uit te zagen, deze komt dan onder de kast en strekt uit naar de zijkant onder de radiator.
Dan kan ik de radiator dus aan de onderkant vastmaken aan de plexiglas plaat en aan de bovenkant met een stuk plexi aan de zijkant van de kast monteren.
Mijn id was dan ook nog om in het midden van de plaat een sleuf te frezen en daar een blauwe ccfl in te doen om zo een gigantische glowing feet te maken >:)
Maar de vraag is; is het plexi sterk genoeg om de kast en rad bij elkaar te houden, breekt het niet doormidden als ik het optil met 2 man en hoe dik zou het dan moeten zijn??
Als je hier ideeen over hebt laat het dan even horen!
Heb je vragen/commentaar/whatever laat het horen en Respect dat je het tot hier hebt gelezen _/-\o_ ((of heb je alleen plaatjes gekeken? :9 lees het dan alsnog even ;) ))
*EDIT: zie net dat sommige pics soms raar doen, zijn ineens voor de helft zwart ofzo, maar ligt niet aan de pics maar aan picserver, even op refresh duwen helpt bij mij wel.
[ Voor 4% gewijzigd door intuliegend op 06-06-2004 04:14 ]
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • Intrique
Cool, Mooi Afgewerkt
ps
Waar heb je die achtergrond vandaan op dat scherm rechts, want ik zit al heel lang te zoeken naar dat achtergrond.
App Store: Code Wallet: Klantenkaarten
  • airliner
  • Laatst online: 23-06 20:44
airliner
Swell
mag ik je eventueel webspace aanbieden? picserver is enorm langzaam en ik heb geen zin om een kwartier te wachten, dus bij deze
mocht je geintresseerd zijn mail me ff, stuur ik je de account info
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Je mod heet passive dragon, maar steekt vol fans. Mis ik iets ? De Fanguards zijn erg mooi ! De cutout is ook een leuk staaltje geduld :D
wow ziet er mooi uit, vooral die draak aan de zeikant van je kast.
Ik vind hem ook super relax't egt super.
(aleen had ik zelf een groter window gemaakt)
ps ik wil die wallpaper ook 8)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 06 juni 2004 @ 08:54:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/34091/thumb.jpg
alstu :)
Verder gave mod, vind het ook erg leuk dat je t window in dezelfde stijl hebt gedaan als de fanguards :7
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Ziet er erg rommelig uit! Je bureau dan hè ;) want je mod ziet er zeker wel netjes uit.
Toch een klein vragje: Heb je op foto8 geen bescherming om de slang zitten? Ben je niet bang dat hier iets mee kan gebeuren zo tegen ijzer aan?
  • Boely
  • Laatst online: 18:46
Boely
ja van die sneeuwpop ja..
Nice Job Jeroen!
Zit je weer in de Fragsquadtent dit jaar? Die dragon in de zijkanst is Master, die had je vorig jaar toch ook al? Alleen de WC is nieuw volgens mij? Hoop je weer te zien op CZ '04. Kan je helaas alleen niet meenemen dit jaar...ik ga maar 4 dagen + mijn case moet met veel zorg vervoerd worden :P [CM]Topic volgd over 1 a 2 mnd :P
[ Voor 3% gewijzigd door Boely op 06-06-2004 11:42 ]
Welk?
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
Sharkbyte schreef op 06 juni 2004 @ 05:03:
Deze kast had eerst geen wc..is er later bij bijgekomen, nu zitten de fans er alleen nog voor de lol,5 gaten staat ook zo stom :9
En het geheugen van m' videokaart wil wel is erg warm worden, is nog geen probleem geweest maar op campzone in een rode tent met 40 graden was vorig jaar ook al voor hoop een probleem dus in sommige situaties is een beetje airflow geen overbodige luxe denk >:)
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
Boely schreef op 06 juni 2004 @ 10:42:
Nice Job Jeroen!
tnx :) maar niet alleen wc is nieuw, rheobus,fanguards,sound activ ccfls,nieuwe hardware, opnieuw gespoten etc ((zaten paar krassen op naar vervoer lannetje))
offtopic:En ja weer lekker bij fragsquad, wordt weer lachen :+ jmmr dat je maar 4 dagen kunt, damn your social life! :9
[ Voor 13% gewijzigd door intuliegend op 06-06-2004 11:48 ]
