van SCART naar RGB (5-BNC)
  • 230 views sinds 30-01-2008
Ik heb een CTR beamer gekocht maar deze beamer heeft alleen een RGB ingang met 5 BNC aansluiting. Nu wil ik er graag mijn DVD speler erop aansluiten. ik heb wel kabels gezien van SCART naar RGB maar deze kabels hebben maar 3 stekker alleen voor Red Green Bleu maar dan blijven de twee aansluitingen over (v-sync en de h-sync). Wat voor kabel moet ik dan gebruiken.
Ik heb de search al gebruikt en gegoogld maar niks kunnen vinden.
Je hebt een Dsub naar 5 BNC analoge VGA kabel nodig indien je DVD speler een VGA aansluiting heeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.nowthatsit.nl/img/producten//kabels/VGA-kabels/BNC_VGA_kabel.gif
pricewatch: Philips 5 BNC D sub D kabel
pricewatch: BNC monitor kabel (2m) (budget versie)
Zelf maken:
Analoog VGA 9/15/BNC (VESA/DDC)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsubhi15f.gif (15 pin D-sub female aan de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9f.gif (9 pin D-sub female aan de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/36941/full.gif (2 pin BNC male aan de kabel)
15 PinNaamOmschrijving9 PinBNC
1REDRood Video (75 ohm, 0.7 V p-p)1Rood tip
2GREENGroen Video (75 ohm, 0.7 V p-p)2Groen tip
3BLUEBlauw Video (75 ohm, 0.7 V p-p)3Blauw tip
4ID2 / RESMonitor ID Bit 2 of Reserved -
5GNDGround -
6RGNDRood Ground6Rood sleeve
7GGNDGroen Ground7Groen sleeve
8BGNDBlauw Ground8Blauw sleeve
9Vcc (key)+5 VDC (Key = geen pin) -
10SGNDSync Ground9Hsync+Vsync sleeve
11ID0Monitor ID Bit 0 -
12ID1 / SDAMonitor ID Bit 1 of DDC Serial Data Line -
13H/C SYNCHorizontal- of Composite Sync4Hsync tip
14VSYNCVertical Sync5Vsync tip
15ID3 / SCLMonitor ID Bit 3 of DDC Data Clock Line -
Indien je DVDspeler geen VGA aansluiting heeft, maar alleen een SCART, dan heb je een converter nodig die de nodige syncsignalen omzet: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/scart.html
Het één en ander is ook afhankelijk of je uitvoerapparaat 31,5KHz of 15KHz video begrijpt ;)
[ Voor 158% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 11:12 ]
Verwijderd schreef op 05 juni 2004 @ 22:40:
Deze had ik ook al gevonden (bij de conrad) maar ik kan geen vga kabel aansluiten op mijn DVD-speler
  • bogaards
http://www4.alternate.nl/html/nodes_info/ed-v12.html
Bij deze een DVD-speler met VGA aansluting voor € 59,-
Heb hem zelf voor onze school aangeschaft waar hij wordt gebruikt i.c.m. een beamer (via de VGA-aansluiting dus) en het werkt perfect!
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 08-10 14:23
Je moet idd een dvd speler met vga hebben, of een PC gebruiken. Deze geven beiden een progressief beeld (niet interlaced). Veel en veel mooier dan een interlaced video signaal (ook al is die gescheiden RGB).
[ Voor 26% gewijzigd door Chilly_Willy op 06-06-2004 09:51 ]
Coïtus ergo sum
