IP instelling verandert automatisch?
  • ADMK
  • Laatst online: 06-05-2022
http://home.wanadoo.nl/ron_kramer/naamloos.JPG
deze plaatje dus, vanochten deed ik gewoon me computer aan en tot me grote verbazing deed me internet het niet (OP MIJN COMPUTER) terwijl op mn vaders computer internet gewoon doet, dus ik ff kijken, zag ik dat al me instellingen zijn verandert of iemand heeft met me computer zitten kloten.
maar goed, als je bij die plaatje kijkt bij ? daar staat normaal de dingen in wat in het witte vakje staat. weet iemand hoe dit te fixen is? heb al 2 uurtjes lopen kloten en zonder succes :(
Computer spec:
Windows XP
Speedtouch 570 Router/Modem
meer info nodig, zeg het dan!
P.S.
ik ben duidelijk een naab als het gaat om netwerken etc
[ Voor 6% gewijzigd door ADMK op 05-06-2004 14:02 ]
er is iets mis met je kabel of netwerkkaart.
Daardoor ziet windows geen DHCP server en krijg je dat 169 adres....
  • ADMK
ik heb overal gekekegen, draad en kaart is fijn, hij deed het net nog vanmorgen maar na een reboot veranderde alles
  • Loft
  • Laatst online: 25-08 18:17
ADMK schreef op 05 juni 2004 @ 14:14:
Nog een keer alles nalopen en rebooten. Als alles goed is zal dat moeten werken.
Als je computer, om welke reden dan ook, geen IP adres kan krijgen, dan kent hij een intern nummer automatisch toe. Dat begint altijd met 169.xxx.xxx.xxx
Oorzaak kan in zovele dingen liggen.
Kabel er niet goed in, netwerk kaart niet herkent, kapotte kabel (huisdieren, die dat kapot bijten) etc......
If I agreed with you, we'd both be wrong.
  • sirdupre
  • Laatst online: 27-04-2025
Kan het misschien ook aan een lelijk stuk spyware liggen dat zichzelf nestelt in de netwerk-stack van windows??
  • ADMK
ik zal ff alles weer checken, alvast bedankt! :)
raar dat niemand anders dat nog gezegd heeft maar controleer ook eens de DNS-server zelf :D
probeer ook eens het volgende in een dos-prompt:
ipconfig /renew
Dan probeert hij direct een nieuw ip-adres te krijgen.... Mocht dit niet werken, graag de foutmelding geven die je te zien krijgt :D
Ik neem aan dat de Speedtouch 570 Router/Modem als DHCP-server speelt.... Misschien helpt het uit en weer aanzetten hiervan om het probleem op te lossen ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2004 14:50 ]
  • N0 0B
  • Laatst online: 07:20
N0 0B
cxb1=N#
misschien heb je per ongeluk een verkeerde driver teruggezet of geinstalled
Won't you break the beats, cause I'm hardcore - Tiga
  • ADMK
ipconfig /renew geeft het volgende error:
er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface:
Lan-verbinding (er is geprobeert een nieuwe bewerking uit te voeren op iets)
edit: router/modem al uit en aan gezet maar nog steeds geen internet ik ga het straks ff nog een keer uitproberen
[ Voor 24% gewijzigd door ADMK op 05-06-2004 14:54 ]
  • Valkyre
  • Laatst online: 06-09 20:52
Valkyre
Kitesurf FTW!
vul handmatig eens je ip instellingen in:
ip: 10.0.0.160
sub: 255.255.255.0
gw en DNS: 10.0.0.138
heb je dan wel internet?
test ook even of je je router wel kan pingen:
in dos box: ping 10.0.0.138
start > cmd > enter (dan ping commandog)
krijg je reactie terug dan is het verkeer tot aan je router goed.
mocht je dan nog steeds geen internet hebben, dan heb je of je router/modem niet goed geconfigureerd.
of wanadoo heeft storing.
maar probeer eerst maar eens of de handmatige ip instellingen werken.
[ Voor 26% gewijzigd door Valkyre op 05-06-2004 15:21 ]
iRacing Profiel
  • ADMK
Lukt nog steeds niet, maar /ping 10.0.0.138 lukt wel
maar hoe kan wanadoo storing hebben als hier internet wel werkt en bij mij niet?
[ Voor 45% gewijzigd door ADMK op 05-06-2004 15:55 ]
je moet je ip automatisch laten toe wijzen.
je gaat dan naar de lan verbinding en dan de optie hestellen kiezen(rechtermuisknop).
dan zou je een 192.168.xxx.yyy ip adress moeten krijgen.
krijg je een 169 ip adres kan je de volgende dingen doen(als je gelijk die foutmelding krijgt na het vernieuwen van je van ip adres etc )is waarschijnlijk je winsock verrot.
die kan je het beste oplossen door een herstel punt te draaien(werkt meestal wel prima)
krijg je een 169 ip als het vernieuwen van de lan ff duurt kan je het volgende doen.
Nic op 10 half modus zetten(bij eigenschappen van de lan en dan van de nic)
utp kabels nakijken of andere testen
Nic in ander pci slot zetten.
Anders kan je de pc direct op het modem van je isp kunnen aansluiten en ff kijken of je dan wel een 192.168 ip krijgt.
krijg je na alle bovenstaande stappen heb je grote kans dat je windows brak is.
su6
Zombie
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Ik heb dit vanmiddag ook gehad :( ik kon t niet opgelost krijgen, systeem herstel van vanochtend gedaan, en alles werkte weer... mischien een id?
  • ADMK
Symsonic schreef op 05 juni 2004 @ 17:16:
Heb je ook wanadoo? anyways, het wilt maar niet lukken zijn er nog andere ideeen?
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
nee, dit heeft toch niets met wanadoo te maken :) dit is locaal. het is in je eigen netwerk dus heeft het niets met je ISP te maken :) bij mij deden alle andere pc's het ook dus daarom heb ik ff herstel gedaan... heb je dat al geprobeert dan?
  • SED
  • Laatst online: 31-08 16:52
SED
Ken even handmatig een ipadres toe.
Eeerder werd hier 10.0.0.160 genoemd met als subnet 255.255.255.0
Gateway is 10.0.0.138
Je DNS servers zijn afhankelijk van je provider.
Wanadoo, 194.134.5.5, 194.134.5.55
Herstart de pc daarna ( dat hoeft eigenlijk niet maar kan geen kwaad)
Geen succes?
Controleer vooral ook je firewall, ik meen op je plaatje zonealarm te zien en die kan de zaak helemaal dichtgooien. Controleer die dus of installeer die gewoon helemaal opnieuw.
Copyright and left by SED...
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
SED schreef op 05 juni 2004 @ 21:49:
voor je dnsseen hoef je echt niet die van je provider te gerbuiken, gewoon het ip van je router en het werkt ook zonder problemen.
zoals jij ook zegt Zonealarm kan ook heel vervelend zijn, zelfs als je het deinstalleerd blijft het nog irriteren.
iRacing Profiel
  • ADMK
het ligt denk ik aan me kabel (zitten veel knikjes etc), ik ga morgen een nieuwe halen en hopen maar dat hij het dan doet
[ Voor 13% gewijzigd door ADMK op 06-06-2004 18:48 ]
  • SED
SED
Gohan-san schreef op 06 juni 2004 @ 01:22:
mits die juist in je router staan dan
O-)
  • ADMK
Ok.. het was blijkbaar me windows :/ me windows dus opnieuw gesintalleert op me D:/ maar me oude staat nog wel op C:/ (die kan ik toch gewoon formateren zonder dat er problemen onstaat?)
  • KSR
KSR
Misschien een beetje te laat, maar wat ik nog niet gezien heb hier.
Ik heb dit probeem ook gehad, en heb toen het tcp protocol verwijderd
en opnieuw aangemaakt, en alles werkte weer.
Be Stronger Than Your Excuses
  • ADMK
KimSaRo schreef op 12 juni 2004 @ 16:39:
je bent zeker laat :P maar ik heb me windows al opnieuw geinstalleert en alles werkt weer en kheb een schone windows dus 't maakt allemaal niet uit :)
