A7N8X RAID met QTEC 340R
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ben in bezit van>
Asus A7N8X Deluxe met Amd2500+, 512Mb, 1xWD360GD en 2xWD800JB.
Nu wil ik de 2 80GB schijven in RAID 0 op een Qtec 340R kaart hangen.
Kaart eerst geinstalleerd in windows XP (WD36GD op de SATA van MoBo), alles prima. Zichtbaar etc....
PC uit, schijven aangesloten (beide CS op primary van Raid kaart). Pc gestart komt de Bios voorbij. Dan komt de SATA bios duurt ff maar de WD360GD wordt gezien. Dan zijn de 2 80Gb te zien als set. En dan staat het ff stil en begint na verloop van tijd NVIDIA te zeuren dat er geen bootable partities zijn. En dat is toch gek want XP staat op de WD360GD.
Wat doe ik fout of zie ik over het hoofd? 8)7
Heb je in de BIOS je Boot-Device wel goed gezet?
(lijkt me Sterk dat nVidia met een non-boot error komt hoor....)
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2004 01:43 ]
Wellicht is het verstandig om even de WinXP-setup CD te gebruiken en te proberen om de installatie te "repareren", misschien dat dat het probleem oplost?
Moet je de HDD's van je RAID-config niet op de Pri-Master en op Sec-Master zetten? IPV CS op de primary....?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2004 02:10 ]
Bedankt voor de reacties!
Ik zal de 2 80GB schijven op master en slave zetten en opnieuw proberen.
Zal tevens een Foto maken van wat scherm komt.
Lijkt me wat duidelijker dan.
De onderstaande schermen zijn zichtbaar na het aansluiten van de 2 WD80GB IDE schijven op de RAID kaart waardoor Windows XP niet meer opstart vanaf de 36GB SATA schijf.
http://home.wanadoo.nl/icewinddale/IMG_0409.jpg
en een paar secondes later>
http://home.wanadoo.nl/icewinddale/IMG_0410.jpg
Hierna op een dood spoor.
Zet in de bios je 1e bootdevice eens op SCSI device, want dat moest ik namelijk zelf ook aanzetten toen ik mijn 340R installeerde.
sorry verkeerd gelezen, je wilt dus niet van die raidset booten.
kun je in je bios niet ergens iets instellen van first device =sata of iets dergelijks?
Bij integrated periphals staat dat geloof ik
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 18:08 ]
  • fRiEtJeSaTe
  • Laatst online: 30-08 21:48
Ik wil niet de spelbreker zijn, maar uhmm volgens mij is deze kaart helemaal niet bootable.
Same here, sorry verkeerd gelezen :D
[ Voor 59% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 08-06-2004 18:10 ]
Kaart is wel bootable want ik boot zelf ook met zo'n kaart.
  • fRiEtJeSaTe
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 18:09:
Uhmm? http://www.qtec.info/service/support/faq.htm?artnr=13237 ??
[ Voor 30% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 08-06-2004 18:16 ]
//oftopic// Ik kan er toch echt van booten, dus klopt het niet wat er op die qtec website staat. het enige is dat je dan bij boot device scsi device aan moet zetten.
Lotgenoten,
Bootvolgorde in deze is SCSI, CD-ROM en de rest disabled.
Moet ook zo zijn want anders start de SATA WD36GB niet op.
Oh Ja, ook nog met QTEC gemaild:
> > Using>
> > Asus A7N8X DLX, 512mb, Sata WD360GD, WinXP.
> > Problem:
> > I want to add 2x WD 800JB with 13237.
> > The 340R Card is installed and WinXP knows it is there.
> > But when i Plug in the drives (Both CS on one cable) and start up.
> > The BIOS detects the exsitence of the the 2 drives on the RAID Card and then it
> > stops. WinXP wont boot from the primary sata disk. It just stops there.
> > What can be wrong?
> > Dear Mrs/Ms/Mr,
> > The RAID controller needs driver from OS for proper functionality.
> > It is also advised by for instance Microsoft to boot the system on small HDD
> > and use RIAD system for all data / other applications
> > Kind regards,
> > Dirk Dorst
> > Trust Service Centre
> Dear Sir,
> As you could read in my mail the Raid card IS installed in WinXP with
> the Software provided.
> After connecting the 2 drives and starting up my OS (WinXP) on my
> primary disk (1 SATA WesternDigital 360GB) won't boot.
> Dear mr./mrs./ms.,
> The disk you are starting up from is connected to the card or the mainboard?
> Kind regards,
> Paul van Leest
> Qtec International Service Center Operator
I have a WesternDigital 36GB SATA disk set as primary boot (OS XP
installed on it) connected to the onboard Silicon ImageR Sil3112A
controller on my ASUS A7N8X dlx.
The RAID Card is installed in the OS on the Raptor.
And I connected 2 WD 80G to a RAID Controller Card type: QTEC-340R (Sil
0680 Ultra 133 PCI Card) on the primary channel, 1 as master and one as
slave.
Now when i try to start up, windows won't boot (as soon as i disconnect
the new drives everything works fine and windows XP will boot as normal).
Dear mr./mrs./ms.,
You will need to change the boot up sequence in the BIOS of your mainboard. Please advise the supplier of your mainboard.
BTW:
Ik was net te laat met het lezen over uw opmerking in het nederlands...
Kind regards,
Paul van Leest
Dat denk ik niet.
Want hij staat als volgt>
Boot Sequence
SCSI, CD-ROM, HDD-0. zoals dat moet als gebruik maakt van de SATA Drive.
Probleem vlgs mij in het feit dat de Bios van de QTEC kaart de verdere boot stopt. Is deze niet de stoppen met een modded Bios?
Groet
Richard
Geachte heer/mevrouw,
Omdat de kaart ook als SCSI interface wordt gezien, probeert deze op te starten van de harde schijven die op de Qtec kaart zijn aangesloten, en dit is niet mogelijk. Dit is in de Qtec kaart niet aan te passen. Wellicht heeft de moederbordlevrancier een oplossing voor uw probleem.
Met vriendelijke groeten,
Paul van Leest
Kastje muur gevoel? |:(
[ Voor 123% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 23:00 ]
Maar als het goed is kun je in je bios toch ook iets instellen met first device = sata or P ata , en nog een paar andere opties met betrekking tot sata, misschien moet je even met die instellingen spelen om te kijken of dat iets oplost.
dit staat niet bij het menu waar je je boot sequence instelt, maar staat als het goed is bij integrated periphals denk ik.
Succes!
  • SMSfreakie
volgens mij ff je BOOTROM van je onboard NETWERK uitzetten :)
404 Signature not found
SMSfreakie schreef op 09 juni 2004 @ 16:05:
Hoe doe ik dat?
Kan er niet iets over vinden in MoBo boekje.
Kan natuurlijk ook dat ik er natuurlijk overheen kijk 8)7
Nee, helaas niets kunnen vinden daarover.
Help, Wie weet nog wat?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2004 22:27 ]
Staat onder chipset opties, northbridge
Ik denk dat de topicstarter in die 4 maanden tijd alle biosopties wel heeft gehad ;)
