[MSN] Backup maken van Emoticons en Display Pictures
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Ik heb een nieuwe harde schijf in mijn computer gegooid, en daarop een ineuwe installatie van Windows XP gegooid. De bedoeling is dat deze mijn huidigge installatie van XP gaat vervangen zodra ik alle software naar mijn zin aan de praat heb. Hierdoor heb ik dus de luxe dat ik een hoop kan proberen, en kan kopieren van mijn oude installatie (zoals instellingen etc.)
Nou zit ik dus met het probleem dat ik de display pictures, en de emoticons van MSN Messenger over wil zetten. Gezien er iets van 70 emoticons in staan en ik geen zin heb om die met de hand stuk voor stuk weer in te gaan voeren (met de problemen van "Wat voor commando had ik hier ook al weer aan hangen") wilde ik ze in 1 keer kopieren. Na wat zoek en graafwerk kwam ik er achter dat alle emoticons, achtergronden, display pictures en instellingen in een map in C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger. Hier staat een genummerde map in. De nummers zijn op de server van microsoft gekoppeld aan je e-mail adres, want als je op een andere pc inlogt op het zelfde account, dan komt daar een map met het zelfde nummer te staan.
Ik dacht dus klaar te zijn door deze map in 1x over te zetten, maar helaas... MSN ziet de display pictures en emoticons niet.
Als ik nu een nieuwe emoticon toevoeg, dan wordt deze wel keurig in die map er bij geplaatst, en wordt map.dat ook bijgewerkt. Overschrijf ik nu map.dat met de versie uit mijn oude installatie, dan zijn alle emoticons weer weg. Plaats ik map.dat nu weer terug, dan zijn alle later ingevoerde emoticons weer terug. Vervang ik de nieuw toegevoegde emoticon door een ander plaatje, dan werkt deze emoticon ook niet meer.
In mijn ogen wordt er ergens in een bestandje, of in een registry key een soort hash bijgehouden van de bestanden, en wanneer deze niet meer klopt, dan worden de emoticons etc. gewoon niet geladen.
Ik ben wel in het register de key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSNMessenger\PerPassportSettings tegen gekomen, maar als ik deze rechtstreeks overneem uit de oude installatie, dan werkt het nog steeds niet.
Is er iemand die weet wat ik over het hoofd zie, of weet iemand een programma waarmee ik in een keer een backup kan maken en weer terug kan zetten? Ik ben het programma MSN6 Backup van Sherv wel al tegen gekomen, maar deze werkt niet. Deze kopieert rechtstreeks de bestanden wat dus niet werkt.
Het gaat overigens om MSN Messenger 6.2.0133.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • iAR
iAR
er is een programmatje, iets van ce/dp manager ofzo. die kan het geloof ik exporteren.
is te vinden op een bekente site met 4 letters die hier niet genoemd mag worden volgens mij
succes
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
zerosignal schreef op 05 juni 2004 @ 11:35:
succes
Ik weet welke site je bedoelt, en ook welk programmatje je bedoelt, maar dat programmatje werkt dus niet. Als ik de backup daarmee terug zet, dan zie ik mijn emoticons nog steeds niet.
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
*schop*
  • U.F.O
Ik heb dus probleem nu ook.
Weet iemand een oplossing?
Pfff, nog steeds op zoek.
Kan niemand helpen?!?
  • iAR
iAR
Als het goed is zijn er nog twee programma's waarmee je kunt importeren en exporteren... ook op de site 'rommelen met msn messenger'.
Die heb ik nog niet geprobeerd, maar kijk maar eens tussen de downloads.
  • Fl4sh3r
  • Laatst online: 07-09 14:52
en nu zit ik dus met het zelfde probleem... :'(
Ik had de dingen die de TS noemde ook al geprobeerd, iemand al een oplossing?
  • BramdB
  • Laatst online: 05-02 10:51
Vandaag heb ik dus live mess geinstaleerd
en ben daarna dus al mijn schermafbeeldingen en emoticons kwijt.
Ik vraag mij ook af kan je deze backuppen zodat je na een nieuwe instalatie of dergelijk deze snel weer terug kan zette.
Groet Brammie
Bram.d.B
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Dat kan vast en zeker, echter betwijfel ik dat je zelf niet wat meer had kunnen vinden in de search. Het is daarbij ook niet nodig om een topic uit 2004 te kicken, gezien het daar nog over een ander programma ging. ;)
Open dus even een nieuw topic waarin je duidelijk aangeeft waar je al naar gezocht hebt en wat je al geprobeerd hebt. :)
Signature
