Speedtouch 510 kaduk?
Beste tweakers...
Onze modem, de speedtouch 510 doet niet zo best meer geloof ik.
Heb vele forums gelezen maar niks gevonden over mijn probleem.
Het zit namelijk zo, als ik de de modem direct op mijn pc aansluit
dan blijft de connectie staan springen van connected to no connection
en dit om de 0.5 sec (erg leuk die lampjes maar niet nuttig voor internet)
Als ik hem via een switch aansluit dan doet ie het wel, maar traag menu
en hij klapt er dan om de 10 min ongeveer uit.
Is dit een probleempje met de modem en is terug gaan (het is een jaar oud)
naar de winkel? Of is er een mogelijkheid de log bij te houden en op teslaan zodat
ik kan zien wanneer en waarom hij vast loopt. (vastlopen bedoel ik mee,
dat lampjes wel blijven branden maar dat die niet met telnet of http bereikbaar
meer is en internet ver te zoeken is.
Thanks for ANY reply.
West!
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik ken die 510 best goed, maar ik snap eerlijk gezegd niet wat nou je probleem is. Je verbinding verbreekt? :? Ik ken niets wat in die statuspagina lijkt op "connected" en "no connection", tenminste, dat eerste staat onder "link" bij connections als er gewoon verbinding is, en dat tweede staat bij connections in de vorm van "there are no connections defined" als de modem compleet in fabrieksinstellingen staat, maar datgaat elkaar no way afwisselen en heeft in elk geval niets wat ook maar direct met een hub of de ethernetkant van het verhaal te maken heeft.
Zou je iets duidelijker kunnen vertellen WAT er precies wegvalt of gebeurt en welk lampje dan gaat knippen (en hoe enzo).
[ Voor 24% gewijzigd door JvS op 04-06-2004 21:22 ]
  • paazei
  • Laatst online: 01:12
Ik heb zelf ook een speedtouch 510, maar bij mij werkt hij nog steeds goed, ( heb em ook pas 3 maanden).
Het lijkt mij er meer op dat het iets met je pc(software) te maken heeft, of misschien wel je netwerkkaart. Het lijkt mij niet echt logisch dat die modem zichzelf gaat disconnecten, en vooral dat hij dat niet zo snel doet met een switch ertussen.
Probeer ff opnieuw te instaslleren, kijk of hij het dan beter doet.
succes. :+
[/edit] Misschien moet je ff kijken of je netwerkkaart het wel goet doet [edit]
[ Voor 9% gewijzigd door paazei op 04-06-2004 21:21 ]
Met connectie verbreken bedoel ik de ethernet verbinding met de PC je het 3 lampjes
1- dsl
2- power
3-ethernet
nummer 3 doet knipperen (aan/uit)
Wat hij ook niet meer doet is (wanneer power eraf is geweest) zelf aangaan
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 21:56 ]
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 04 juni 2004 @ 21:55:
Alleens nieuwe kabels geprobeerd?
En als je een 510v4 hebt, deze gaat nooit uit zichzelf weer aan.
Je kan ook een boot script maken waardoor ie opstart weet ik.
Ja ook andere kabels geprobeerd (ook cross, je weet maar nooit ;) )
Blijft hetzelfde en met de switch er tussen wordt ook de verbinding verbroken
dus dit is weird stuff. stomste vind ik dat ik geen log heb om te zien wat er gebeurd
IS... dus niet die log van nu die je kan zien (System Log)
ik krijg ook meldingen in de log te staan, en heb uPNP op oFF
UPnP action 'DeletePortMapping' from ip=10.0.0.151 (No such entry in array)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 23:00 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ok, probeer twee dingen:
Reset hem eens helemaal naar de fabrieksinstellingen (zie handleiding)
Blijft-ie dat doen, test hem dan eens met een andere ethernetkabel op een ander systeem (hoeft uiteraard geen adsl verbinding te zijn om de ethernetverbinding te testen, dus bij kenissen proberen is mogelijk) en als het ethernetledje daar hetzelfde doet, dan is je modem denk ik inderdaad stuk (het ethernetgedeelte dan).
Reset heb ik 2x gedaan zonder result :( aansluiten op een ander systeem -> morgen. Ik zit alleen nog te denken aan de software heb laatst Software Release
4.2.3.0.0 erop gezet. maybe this is a problem?
En verder maakt het modem geen rare piep geluiden, anders is hij echt stuk. Heb dit zelf al een keertje meegemaakt.
Als dat 3e lampje knippert, het ethernet lampje dan houdt het in dat de kabel niet goed is. Ik had bij iemand hetzelfde en ik zocht me een ongeluk waar het aan lag. Bleek dat de stekkertjes er niet goed op zaten. ( door iemand anders erop gezet ;) )
  • epias
[ash] schreef op 04 juni 2004 @ 21:58:
De nieuwe v4 modems doen dat wel.
  • epias
Met :td call cmd="eth stats" kun je de ethernet statistics zien. Misschien heb je er wat aan.
Ja hij maakt inderdaad allemaal nieuwe piepgeluiden. Heel irritant!
Bedank voor die call functie hij geeft error aan 1x bij link failures
de rest is goed
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2004 14:26 ]
  • Tukk
  • Laatst online: 14:21
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Verwijderd schreef op 04 juni 2004 @ 23:21:
Op www.speedtouch.nl zul je zelfs V 4.2.7.0 vinden.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
Daar had ik nog niks over geschreven, nieuwe versie gisteren erop gezet. Maar helaas
Bel je internetprovider en/of KPN ADSL Helpdesk maar op en vraag om een nieuwe.
Je moet dan wel natuurlijk de oude weer inleveren/opsturen volgens de instructies die je ontvangt.
Heb ik OOOOOK al gedaan, garantie verlopen 1 maand te laat! pokke ding!
Dit probleem heb ik thuis ook. De Speedtouch maakt een raar hoog piepgeluid en de ehternet poort valt regelmatig uit. Stekker eruit en weer erin helpt even, maar niet lang. Ik weet ook hoe het gekomen is. Ik zit tegenwoordig niet meer thuis, met als gevolg dat mijn ouders zelf problemen zoals een modem dat uit staat gaan proberen op te lossen. Dit had als gevolg dat de switch die ernaast stond aangesloten werd op de 15V adapter van de modem en de modem op de 12V adapter van de switch. Dat resulteerde weer in een doorgebrande switch en een (waarschijnlijk) overbelaste ethernet poort op de modem. Sinds dien piept dat ding dus en sinds kort valt de ethernet poort ook vaak uit.
Ok de modem was dus kapot, goed uitgerekend weer van KPN qua garantie, heb een nieuwe modem gekocht en deze heeft ook een snellere adsl verbinding.
Dus concluse is: valt je thomson modem uit en is ie ouder dan 1 jaar. Dan is
ie gewoon kaduk! Thanks for all the support! :)
Beetje OT, maar dan is het niet zo eerlijk om meteen de KPN de zwarte Peter toe te spelen. Ouders hadden gewoon moeten opletten welke plug in welk apparaat gaat! In zo'n geval gewoon user-abuse en 'slik je het verlies'
Ach dat je iemand uit de IT durft aan te vallen zegt toch wel iets over jezelf. Ik weet niet hoe je aan zulke onzin komt maar goed. Ik ga er geen woorden aan vuil maken.
