Ik hep mijn Athlon 700 met een 800 core met 1.75V en 2/5Cache op 900 Megahertzen staan, ik gebruik een Freespeed GFD die volgens mij tot een Multiplier van 10.5 kan en een corevolt van 1.90
Niet zo hoog, mijn cache kan ik veranderen en mijn mobo-snelheid kan 100,105 en 110 (ook 115) maar dan boot de zooi niet op, iemand met een soortgelijke situatie die me kan vertellen hoe ik het beste op 950 kan komen (INSTELLINGEN GRAAG!) Het liefst wil ik de corevolt zo laag mogelijk houden, ik heb hem nu SUPERSTABIEL staan op 1.75 en dat wil ik ook zo houden, Geef me maar advies!
eerst ff een andere tip:
[enter] toets is er niet voor niets...
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
Ik zou toch je core voltage wat omhoog gooien (t/m 1,80 zit je veilig, en als je goed koelt is 1,90 ook nog wel te doen, daarboven zou ik echter uit gaan kijken).
Je voltage moet je toch echt opschroeven m8...
als je met 9,5x100 1.75volt niet post kan je het wel schudden!
9,5x100 is namelijk de stabielste manier. Met je FSB kloten is altijd minder stabiel.
btw 1.75 is nog erg wijnig. ik had em zelf op 2volt draaien altijd. Je hebt nog een grote kans dat je de 1000mhz zelfs nog haalt.
Vrees niet te veel om een hoog voltage, zolang je koelblok goed contact met je core maakt is er nix aan de hand. De meesten laten de coldplate van de Athlon er tussenzitten. Hierdoor kan je core nooit beschadiging oplopen omdat hij zijn hitte altijd goed af kan voeren naar een vele malen groter oppervlak. Heet zal hij zeker wel worden, maar dat kan geen kwaad. Als hij maar stabiel is.
Heb zelf nog es gestest met een blote core op 1.85volt. Begon gelijk stoom te blazen omdat er nog wat hitte-pasta opzat wat vrijwel gelijk verdampte. Achterkant van de PCB was wat zwartjes geworden maar hij deed het nog prima. Hij stond btw maar iets van 5 seconden aan
't zou ook zo kunnen zijn dat je mobo niet verder aan kan.
m'n msi6167 gaat maar tot 900 mhz (slot a tbird's) en 1000mhz (slot a K7's)
kom dus niet verder dan 900
(Tbird Slot A 700 @ 900, golden orb, TD2 en 1,8 volt dacht ik)
950 boot wel met 1,85volt maar is niet echt stabiel.
I’m not like the OTTERS
950 MHz. was niet erg stabiel op 1.75V, heb em er op 1.80 of 1.85 wel gehad
De PC startte de ene keer wel, en de andere keer niet op (1/3Cache).
Uhm... hij heeft het over een GFD hoor, dus het gaat om een Athlon Classic.'t zou ook zo kunnen zijn dat je mobo niet verder aan kan.
Ik hem mijn Athlon 800@1000 2V.
Wat voor mobo heb je? Als je een K7V hebt kun je een nieuwe BIOS downloaden waar vreemd genoeg de 115MHz FSB wel goed werkt.
ja duhOp vrijdag 22 december 2000 12:22 schreef Mastermind het volgende:
Het gaat er gewoon om dat er wellicht geen bios updates zijn voor slot A tbirds/classics hoger dan 900/1000 mhz.
Gigabyte 7IXe, superstabiel bord, maar niet echt voor klokkers eigenlijk. BIOS van september 2000, ga wel FF kijken of er nog een nieuwe flash is
Ik heb mijn K75-700 ook op 900MHz lopen, met 1/2 cache divider (jaja... je leest het goed.. 450MHz cache!). Dit loopt uitermate stabiel op 1.85V (tja, kan zowiezo niet lager dan 1,8V... Ik heb een K7V-T en een Tweaking Device 2
). Pas als ik een Alpha koellichaam met delta fans heb bemachtigt kan ik langer dan 1,5 minuut in windows zitten, cache word namelijk te warm op 1GHz. Maar POST'en en booten kan ie dus wel op 1GHz... we will see
TGEN
TGEN
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Hiero een K7 700 met 700 core
, deze loopt echter lekker stabiel rond de 1 GHz. Nu maar weer ens op 8x122. Heb hem alweer een maand of wat op 1 GHz, maarja volgens mij is een 122 FSB x 8 gewoon sneller. In ieder geval in 3Dmark 2000. Je moet je voltage inderdaad hoger zetten, je kan met heavy aircooler echter wel hoger dan die standaard 2,0 V. Ik heb m'n celly 566 ook altijd op 1,9Vcore, dus....
Maar is het echt wel zo verstandig om die core omhoog te gooien
* Er wordt geadviseerd niet hoger dan 1.90 te gaan, 1.85 als je het echt zeker wil weten
1.6>1.9 is 0.3 hoger, dat is toch veel ofnie?
Is er iemand die z'n proc naar de &%*(%!!geholpen heeft met zo'n verhoging?
Tering zeg...
wat doe ik dan verkeerd..
kom niet hoger dan 700@850..1,8V
Als ik 'm op 900 gooi, kan dat alleen met de cache op 2/5 en dan loopt'ie zeer beroerd in Windows (loopt elke keer vast)
iemand nog tipjes??
iemand nog tipjes??
Met 2/5 Devider moet ie op 900 kunnen draaien, maar dit gaat al minder goed als:
Je geen GFD gebruikt, maar clockd via je mobo (kwam ik ook niet boven de 850 uit).
Kijk es naar je core, wat staat daar op, als het een 800 is moet ie echt wel op 900 kunnen lopen, met 700 eigenlijk ook wel denk ik.
Nou mensen ik wou tot ik ook de 1 GIG haal met mijn K7 750 met 800 core.Maar als ik hem hoger dan 850 zet dan draait mijn G-force niet meer
Volgens mij is mijn 300watt voeding niet goed genoeg vanwege al die dingen in mijn kast.(heb nog maar 1 pci slot over
Maar volgens jullie kan kan dus een K7 750 de gig halen als men de voltage naar 2volt zet?
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
Ik gebruik een GFD, en hij loopt wel op 900. alleen zo beroerd...
(allerlei vage foutmeldingen etc.)
misschien te warm dan??
heb nu een koelblok met dubbele fan, krijg binnenkort m'n Golden Orb binnen (wacht er al 2 mndn op btw)
(nog een keer) 1GHz met 800 core denk ik eigenlijk niet of net, maar als je met je moederboard overklokt weet ik wel zeker van niet.
Als je een GFD gebruikt heb je meer kans (300W voeding moet toch wel genoeg zijn hoop ik)
Niemand die z'n Athlon met een te hoge voltage min of meer naar de ^&*^%$&*(^%$&*(!! heeft laten lopen?
Gebruik een Gfd de TD2 en nee het was niet genoeg die 300W voeding toen ik hem naar 850 terug klokte werkte het weer perfect (mijn g-force) dus ik denk dat ik een 400W of hoger moet halen.Op zaterdag 23 december 2000 19:25 schreef W-SurFeR het volgende:
Volgens mij is het maar goed dat ik mijn oude 230W voeding naar de klote geholpen heb
Ik heb er nu een 300W voeding in, en ik wil (als ik geld heb
een Geforce kopen (minstens een MX'je of groter).
Maaruh, iemand nog tips voor mijn eigenlijke vraag?
heb je temp sensor of niet?
wel als ie niet te heet wordt kun je makkelijk naar 1,9volt
zelfs 2 volt is niet echt gevaarlijk als je maar goed blijft koelen...
hehe had zaterdag lan party, pc'tje heeft 12 uur hard staan gamen
heb geen temp sensor dus * actieman ging aan het eind ff voelen: lauw
da was ff mee vallen
Wordt nu iets van 43graden ofzo met standaard koeler
Maar eh, wat ik hoor van de CoreVolt verhogen is dus dat een te hoog voltage echt SLECHT is voor de proc niet alleen om de temperatuur, maar vooral dat het op lange termijn kan resulteren in een &%$)!-processor en da wil'k niet natuurlijk
Trouwes mijn GFD gaat niet hoger dan 1.9V
ja wel als je gaat overklokken gaat natuurlijk de levensduur van je proc. naar beneden, maar ik koop toch (bijna) ieder jaar wel wat nieuws...
ik zeg altijd maar zo: probeer het gewoon en lukt het niet, dan niet
(als het kapot gaat is het weer tijd voor wat nieuws en beters
OK, en wat is ook alweer die onuitputtelijke geldbron ???
ik heb ook een athlon(K7-4) maar kan op elke Athlon zo'n GFD??? want als ik mijn FSB hoger dan 110 set loopt ie vast (mijn vcore staat ook wel heel laag met 1,7V)
het is tot nu toe altijd goed gegaan bij mij... (je moet wel voorzichtig blijven en niet al te grote risico's nemen)OK, en wat is ook alweer die onuitputtelijke geldbron ???
110 (220 effectief) mhz fsb is al best wel veel voor K7 bordje
GFD past op iedere Slot A Athlon voor sommigen heb je wel een voeding stekkertje nodig. Voorbeelden: Freespeed & TD2
Wel meot je de case van je proc. openmaken/kraken.
Ik heb mijn eigen Athlon 700 nu op 750 draaien, daar heb ik dus niks aan, maar op 800 Mhz is ie onstabiel en op 900 boot ie niet...
Dit kan zijn door mijn lage voeding 230W, maar ik heb het maar zo gelaten, ik koop nog wel eens een 300W voeding, en dan kan ik hem proberen hoger te klokken, maar voor sommige dingen heb je aan een 700 Mhz cpu gewoon genoeg....
Don't You stare there, Operate!
Over de FSB clocken is echt 3x nix. Ik kwam op 110 (220) MHz. op 770 MAXIMAAL! en dat terwijl ik een 800 core heb.
Het probleem is dus ook niet dat de proc. niet hoger wil, maar de rest (videokaart, geheugen enz.)
Een GFD kan geloof ik op alle Athlon's (ook TB's) als ze maar slot zijn (geen socket)
Maar corrigeer me als ik fout zit!
Nadeel is dat je er zo'n 100 piek voor moet betalen (http://www.oc-shop.nl) ik heb geluk gehad en moest er maar 60 piek voor betalen, ahoewel ik niet hoger dan 1.9V kan maar dat doet er niet zo toe.
Met een GFD verander je de Multiplier van de proc (7x naar 9x) en je kunt de Voltage verhogen (stabieler maken) Ik heb zelf een 300W voeding, voor Athlon's hoger dan 800MHz. is dit ook wel aan te raden denk ik.
(En wat is de meerprijs van 230W->300W nou?
Ik heb zelf een K7V met een athlon classic 700@1008 (stabiel) en dat werkt als een trein. Zie spec's:
K7V board
Athlon 700 met 900 core
Multiplier=9
Vcore=1.85
Vio=3.4
FSB=112 (224)
RAM=PC133@149 (2-2-2)
Gemod. Alpha blok + 2 x Delta fan
Temp=43..48C
Voeding=250W
(Maximale boot op 1098 MHz, redelijk stabiel op 1035Mhz, erg onstabiel op 1080Mhz)
K7V board
Multiplier=9
Vcore=1.85
Vio=3.4
FSB=112 (224)
Temp=43..48C
Voeding=250W
Videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
je mag AMD wel dankbaar zijn voor die 900 core, ik moet ut 'doen' met een 800 core.
Inderdaad, en wat ik nog vergeten was; mijn L2 cache draait op 2/5 (op een 1/2 zelfs tot 900MHz)
Mijn cache draait op 900mhz 1/1
