[XP] VPN op xp bak achter router werkt niet*
Wie o wie kan me helpen?
Heb de ingebouwde vpn server van xp geinstalleerd.
Heb poortmapping gemaakt met 1723, 500, 47, 50 en 51 op de router met mijn pc.
Via ingebouwde client kom ik er niet op.
Hij geeft aan dat ie username en wachtwoord controleert en stopt hierna.
Kan het zijn dat mijn Etech routertje dit niet ondersteund?
  • kamstra
kamstra
ipso iure
als je nou ff specs van die router geeft... ;)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Kun je niet met een andere computer proberen te verbinden? Vaak werkt op het interne netwerk de port-mappings niet.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op 04 juni 2004 @ 14:07:
Heb je de protocollen ook doorgemapped (47 = GRE en is een protocol vergelijkbaar met TCP - het is geen protocol OVER TCP zoals http/tcp bv is)? :)
Verder - Staat er nog iets leuks in de eventlog van de PC waarnaar je connect? :)
[ Voor 74% gewijzigd door elevator op 04-06-2004 14:13 ]
  • SSH
SSH
Welkom op GoT,
wat heb je zoal zelf uitgezogt en geprobeerd?
De poorten die ik bovenin heb vermeld heb ik gemapped met een van de pc's in mijn netwerk.
Op die pc staat xp en daar heb ik de ingebouwde vpn server van geinstalled.
router gegevens:
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave
Prijs:
EUR 32,00
Aansluitingen: 4 x RJ-45
Snelheid LAN: 10 Mbps
100 Mbps
Standaarden: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Voorkant: LED's
Achterkant: 4x RJ-45 + 1x RJ-45
Toebehoren: Netadapter, handleiding
Overige informatie: Met deze E-Tech ADSL / Cable router kunt u een ADSL- of kabelmodemaansluiting delen met meerdere computers! De perfecte oplossing voor uw thuis- of kantoornetwerk!
Geschikt voor alle ADSL en kabelexploitanten. Zeer eenvoudig te installeren. Geen beperkingen en zeer veel mogelijkheden. Ingebouwde DHCP-server. Ingebouwde switch met 4 poorten (10/100Mbps)
- Ingebouwde firewall met stealth poorten (router volledig onzichtbaar) en block ping, block wan en block icmp
- 1 WAN UTP-poort 10 Mbps voor kabelmodem of ADSL modem
- Eenvoudig te configureren via web browser
- Ondersteunt PPPoE, PPTP/VPN
- Ondersteunt NAT (Network Address Translation)
- Ondersteunt DHCP client voor de WAN poort
- Ondersteunt Multicast forwarding (IP/TV en andere)
- Ondersteunt Virtual Private Network (VPN) pass-through
- WAN poort ondersteunt RTSP NAT (Real Player, Quick Time, IP/TV Video On emand, H.323...etc)
- Ingebouwde DHCP-server for LAN
- Static Routing Table
- Ondersteunt Access Control
- Ondersteunt Virtual Server (Local Server Mapping)
- Ondersteunt Visual Computer (Multi-DMZ, DDNS)
- Ondersteunt filteren van websites en blokkeren van websites
- Resetknop voor fabrieksinstellingen
- Ondersteunt Netmeeting, PCAnywhere, ICQ, Quake 2, Quake III, Diablo, Kali, Need for Speed en nog veel meer!
Hier staat dus dat ie vpn ondersteund !!!
Wat doe ik dan fout ???
  • JohnD
  • Laatst online: 22-08 21:00
JohnD
Bernd
poorten 1723, 500, 47, 50 en 51? alleen TCP?
probeer het eens met:
1723 TCP
500 UDP
0 GRE (protocol 47) heb ik ervaring mee dat alleen thompson modems dit nodig hebben.
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
ik heb dus de volgende poorten op zowel ip als udp gezet:
1723
500
50
51
47
Of kan het zijn dat het aan het netwerk van mijn bedrijf ligt waarvan ik de vpn client start.
Oftewel de firewall van het bedrijf waar ik werk, want ik wil vandaar een vpn verbinding met thuis.
  • JohnD
JohnD
Bernd
47 is geen TCP/UDP poort maar een protocol nummer ;)
47 = GRE
als je 47 doormapt dan doe je dat zonder poort nummer op te geven en als je router dat niet vreet dan pak je poort 0
en ja het kan ook de firewall op je werk zijn. probeer het anders even bij iemand anders thuis. ben je daar snel genoeg achter
dus nogmaals:
1723 TCP
500 UDP
0 GRE/47
Dit uitgevoerd en hij blijft zeggen: controleren met username en password !!!
