IC7-MAX3 kan Sata HDD niet vinden bij OC
  • vigilante888
  • Laatst online: 18-12-2023
vigilante888
The truth is out there.....
Ik heb een hele rare probleem.
Als ik mijn max3 overclock, ook al is het maar een beetje, dan ziet hij mijn HD niet meer. ik heb al alle Sata aansluiting geprobeerd. Als ik niet OC en alles op standaard waarden zet, dan is er niks aan de hand. Met mn P4P800 Deluxe van ASUS heb ik dit probleem niet. Zie mijn Sig. voor specs. Alles is hetzelfde behalve de mobo. Voorheen kon ik met de ASUS P4P800 Deluxe mijn 2,60c OC naar 3,25.
Damn.... :( :'(
Specs PS3 PSN ID: Vigilante888 (Azie)- VigilanteUSA (USA) - JusticeFreedom (Euro)
Misschien een stomme vraag, maar heb je het moederbord vervangen in je huidige PC, of heb je dat max3 bord in een identieke andere PC zitten?
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Heb je wel AGP/PCI lock? Anders is het logisch dat je sys je hardeschijf niet meer ziet...zelf van 200 naar 203 bijvoorbeeld kun je al problemen krijgen dan :Y)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • PD2JK
  • Laatst online: 16:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Inderdaad, de S-ATA cotroller werkt waarschijnlijk op de PCI bus, deze werkt op 33MHz. Misschien wil de controller dus niet meewerken.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • vigilante888
vigilante888
Ik heb de P4P800 Deluxe vervangen met de IC7-Max3. Dus ik moet de agp/pci Lock enablen? Ik probeer mijn fsb op 250 te laten lopen. Met de P4P800 was geen probleem, hij draaide toendertijd stabiel met stockkoeling. Wat is nu de beste oplossing?
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
vigilante888 schreef op 04 juni 2004 @ 16:56:
Je moet bij Softmenu de AGP/PCI op "fixed" of zo iets zetten.. was bij mijn IC7-G wel zo althans. Dat is namelijk de lock.
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Erik1
Gebeurt het ook als je je FSB maar 1MHz omhoog zet?
Het verschil tussen 200 en 201 is bij de PCI bus maar van 33.3 naar 33.5 ofzo, wat dus eigenlijk voor de aangesloten PCI Devices geen hol uitmaakt.
  • vigilante888
vigilante888
ja, zelfs als ik 1 mhz omhoog klokt, ziet hij mijn hdd al niet meer.
  • Erik1
Dat betekent dus dat:
Je SATA Controller erg gevoelig is voor afwijkende bussnelheden
OF
Het probleem ergens anders ligt
Probeer die AGP/PCI lock eerst eens te vinden.
  • vigilante888
vigilante888
ok, ik heb de agp lock op 66/33 gezet. Hij ziet mijn HDD wel nu. maar ik kan niet meer in windows komen. Hij laad de dmi pool en windows niet. ik kom wel de POST screen voorbij.... :( :(
  • NLuna
vigilante888 schreef op 04 juni 2004 @ 19:12:
Zet op fixed dan
  • Erik1
als die op 33/66 draait lijkt me dat behoorlijk fixed :P
Kun je op stock speed ook niet meer in windows komen met die lock aan?
  • vigilante888
vigilante888
op stock speed kan dat gewoon. dan laad hij gewoon door en laad hij windows ook. alleen als ik het OC dan loopt hij vast. nog voor de windows laadscreen. Hij komt wel de POST door
  • vigilante888
vigilante888
*kick*
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Vdimm en Vcore verhogen en met latencies knoeien?
Jij bent al de derde op twee weken tijd waarvan ik hoor dat ie problemen heeft met zijn IC7-MAX3 bordje. Ik zou het bordje terugbrengen en een ander vragen.
  • vigilante888
vigilante888
wat waren de problemen met de andere dan?
Jij bent de tweede met problemen met zijn sata controller, die andere heeft constant bootproblemen, BSOD's, HD crashes ..... mobo omgeruild, nieuwe bekabeling, voeding laten uittesten en ok bevonden, opnieuw hetzelfde probleem --> bios geflashed, nog steeds hetzelfde ( alle hardware is splinternieuw dus daar kan/kon het ook niet aan liggen). Nu overweegt hij om het mobo in samenspraak met de pc-boer om te ruilen voor een Asus P4C800-E deluxe.
De derde kreeg eerst zelfs zijn ATA HD's op zijn IDE kanalen niet aan de praat, die heeft ook vanalles geprobeerd, nieuwe zwaardere voeding gestoken, getest met ander ram, kabels vervangen, bios geflashed. Eens dat opgelost kreeg hij problemen met zijn beeld --> andere drivers geïnstalleerd, verschillende grafische kaarten uitgeprobeerd ---> mobo uiteindelijk vervangen door een topmodel van chaintech.
  • vigilante888
vigilante888
Nou, Ik heb net een mailtje naar de TD van abit gestuurd. Eens kijken wat zij ervan vinden.
