shuttle mk40 v/vn
Gisteren heb ik een nieuw moederbord gekocht voor de pc van mijn zoontje,de shuttle mk 40 v/vn met daarbijbehorend geheugen 256 ddr pc2700
Omdat ik ook maar beginner ben heb ik de faq"s gelezen en alles gedaan zoals beschreven.
Normaal gesproken bij het aanzetten van de pc springt het beeldscherm aan,maar tot nu toe is dit niet het geval.
Wel is er activiteit bij de harde schijf maar waar het nu aan ligt weet ik niet.
Ik heb de handleiding doorgelezen en volgens mij is alles goed aangesloten.
Hier enkele technische gegevens
shuttle MK40V/N
CPU Socket A AMD Athlon XP, Athlon, Duron with 200/266 MHz FSB
Chipsets VIA KM266 + VT8235
Form Factor Micro ATX
Memory DDR200/266 SDRAM,
2 x 184-pin DIMM, Up to 2 GB
IDE / S-ATA / RAID ATA133
Expansion Slot 4X AGP device, 2 PCI slots, 1 CNR slot
Built in Audio / VGA AC97 audio two channel / S3 Pro Savage 8 2D/3D Graphics
USB 6 USB 2.0
LAN VIA VT6103 10/100 Fast Ethernet (MK35VN only)
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:09
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je 'm al opgestart met zo min mogelijk apparaten? Dus zonder flop, IDE apparaten en andere PCI apparaten?
Toen waren beige computers heel gewoon.
stom natuurlijk de processor is een amd athlon xp 1700
de waaiers springen wel aan maar verder niks
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Andere videokaart er in drukken als je er één hebt liggen?
Maar piept het luidsprekertje ook niet?
nee ik heb er een andere videokaart in maar nog steeds niks
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dan blijven er dus 4 dingen over:
-Voeding
-Moederbord
-Geheugen
-Processor
Gewoon één voor één vervangen en als het goed is, is je probleem opgelost. :)
BIOS reset heb je ook gedaan?
[ Voor 10% gewijzigd door PD2JK op 04-06-2004 13:33 ]
Had het zelfde probleem met een mobo'tje van mij, fans gingen draaien, hard disk spinde maar beeld ho maar hoor.
Bleek aan de voeding te liggen, probeer het is met een andere voeding.
nieuwe voeding geprobeerd memory check maar vergeet het maar.
  • Erik1
als je alle onderdelen van het mobo afhaalt behalve CPU en koeler (en uiteraard voedings stekker en het speakertje aanknop etc) hoor je dan piepjes?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Da's toch zo'n ding met alles onboard? Je moet de FSB nog instellen door middel van een jumpertje!
Moet je ff in het boekje kieken hoe de jumpers moeten staan... de FSB moet 133 zijn.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
ja klopt(is voor een 2de pc so what} ik ga het direct proberen
he nog n vraagje ik zie staan bij de jumpersettings dat ie staat op 100 mhz maar ook op 200 moet deze blijven staan
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Die 200 zal dan wel DDR betekenen. 2x 100 = 200MHz, op deze snelheid werkt je geheugen.
Als je dus een 166MHz cpu hebt, moet je dus 333MHz geheugen hebben. :)
het spijt me dat ik je dit vraag dit is voor mij de eertste keer dat ik zoiets doe en ik vraag dan liever een keer teveel.
in het boekje staat dit
133mhz pins1-2 off pins3-4 off
166mhz ,,off ,,off
100mhz on on
200 reserve on on
ik wil dus 166mhz instellen hoe doe ik dat nou
ik bedoel 133mhz
