DTS geluid via SPDIF loopt niet synchroon
  • Aristos
  • Laatst online: 06-10 13:26
Heb een Epox 8KRA2+ met SPDIF moederbord met een ALC 655 chip (AC97 codec ). Heb de nieuwste drivers erop staan. Via een optische kabel is mijn PC verbonden met mijn Pioneer VSX-C300 receiver (met DTS ondersteuning).
Veder systeem: Athlon XP 2600 512MB 80GB HD en een Geforce 4 ti4200
Dolby Digital werkt prima, echter zo gauw ik een DVD ga afspelen met DTS is het de eerst 10 seconden stil (beeld loopt door) en dan pas volgt het geluid. Resultaat is dus dat geluid 10 sec achter loopt op beeld.
DVD Software : Cyberlink Powerdvd 5 (maar met bijv WinDVD schakelt ie helemaal geen DTS in)
Wie weet hoe ik dit weer "lip-sync" krijg?
  • Aristos
Ehm niemand die hier een oplossing voor weet??
  • Aristos
Jammer... mocht ik de oplossing vinden dan zet ik m hier neer. :?
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Reclock gebruiken, heb je dat al geprobeerd?
  • Aristos
Reclock ? is dat een optie in Cyberlink Powerdvd player?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
via ac3 filter kun je toch de vertraging of juist voorlopen instellen?
  • Jag
Jag
Download eens zoomplayer en reclock. En dan als in de configuratie Reclock als audio renderer instellen (en voor de video kan je de decoders van PowerDVD instellen). En dan kijken of je nog steeds een sync probleem hebt.
DTS is een redelijk bekend probleem bij Pioneer. Ik heb nu al vaker gezien dat sommige DTS-bronnen niet goed worden afgespeeld via een Pioneer-versterker.
Je audio-chip ken ik niet precies, maar ik gok dat er ergens in Windows (of aanverwante software) inderdaad een pre-fetch moet zitten zodat het DTS-signaal op tijd bij de versterker is.
  • Aristos
Tjek, dat reclock programma werkt super goed. Thnx m8s!
De vraag is natuurlijk of je geluidkaart wel DTS ondersteunt. Als de driver software bevat om DTS te hercoderen, terwijl DD via hardware gaat, dan heb je al snel een probleem. Hier loopt zowel DD als DTS perfect synchroon, maar de geluidskaart ondersteunt beide 'systemen'.
Ik had precies hetelfde probleem! Heb Blaze DVD geinstaleerd ( http://www.blazevideo.com/ ) en het probleem was opgelost!
Heb verder niet geprobeerd om PowerDVD zover te krijgen hetzelfde te doen.
  • Aristos
Bij mij is geluidskaart niet zo van belang.. Ik gebruik SPDIF kaartje die het signaal digitaal doorgeeft (optic link kabeltje) aan mijn receiver.
Die zet alle geluid op de juiste manier om in audio (dus ook DTS :9 )...
