[c++] builder + access + query,.. text invoeren??
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
Ik zit leuk te experimenteren met builder en een database (M$MS access)
Nu kan ik al we een query doen maar ik kan op een een of andere rede geen text invoegen. ik heb in access wel netjes ingevult.
ook heb ik een kolom "datum" in de database staan, maar daar kan ik ook alleen maar integers naartoe schrijven, en die interpeteerd ie natuurlijk ook weer helemaal fout...
dit is wat hij wel doet:
insert into FoutMeldingen (SerieNummer, FoutMelding, Datum) values ( 333333315, 1, 4604);
en dit is wat het hoort te zijn, maar dus niet werkt:
insert into FoutMeldingen (SerieNummer, FoutMelding, Datum) values ( 333333315, motor, 4-6-04);
ik kan hier echt helemaal niks over vinden en ik hoop dat jullie mij een oplossing kunnen geven :/
[ Voor 5% gewijzigd door gorgi_19 op 04-06-2004 08:41 ]
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Rond motor moet je quotes zetten.
Hoe bouw je je query op? Toon eens een stukje relevante code? Welke componenten gebruik je?
Als je een TQuery gebruikt, kan je dit doen:
MyQuery->Text->SQL = "INSERT INTO Foutmelding ( serienummer, foutmelding, datum) " +
                        "VALUES ( :p_serie, :p_fout, :p_datum)";
MyQuery->ParamByName ("p_serie").AsInteger = 500;
MyQuery->ParamByName ("p_fout").AsString = "motor";
MyQuery->ParamByName ("p_datum").AsDateTime = eendatum;
MyQuery->ExecSQL();
https://fgheysels.github.io/
  • hilbren
ok, ik had die hele query eigenlijk opgesteld in een String, maar dan kun je geen " gebruiken...
dit ga ik even proberen, igg bedankt voor de snelle reactie. Ik laat nog wel even weten als het gelukt is.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
hilbren schreef op 04 juni 2004 @ 08:41:
Normaliter gebruik je in MS Access voor tekst een single quote, geen double quote. Neem anders ook even P&W FAQ - De "quickstart" door, je topic is nogal vaag... :)
Sowieso lijkt de oplossing van whoami, icm parametrized queries, de beste.
[ Voor 21% gewijzigd door gorgi_19 op 04-06-2004 08:47 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
Als je die " of ' escaped wel, maar het is iig niet de aan te raden manier om een query op te stellen, dit omwelle van SQL injection enzo. (Zie ook de FAQ over het stukje mbt parametrized queries).
Er kunnen natuurlijk wel wat foutjes zitten in m'n voorbeeld; 't is al lang geleden dat ik nog wat met C++ builder gedaan heb
[ Voor 37% gewijzigd door whoami op 04-06-2004 08:48 ]
  • schoene
  • Laatst online: 23-10 11:42
Yep, enkele kleine foutjes: 2 strings kan je zo niet optellen.
gewoon de '+' weglaten is ok
En ParamByName geeft een pointer terug, dus -> ipv .
C++:
MyQuery->ParamByName ("p_serie")->AsInteger = 500;
MyQuery->ParamByName ("p_fout")->AsString = "motor";
MyQuery->ParamByName ("p_datum")->AsDateTime = eendatum;
MyQuery->ExecSQL();
  • hilbren
er zaten wel een paar kleine "foutjes" in, builder snapte weer iets niet...
    Form1->Query1->SQL->Text = "blaat";//"INSERT INTO Foutmelding ( serienummer,
foutmelding, datum) " + "VALUES ( :p_serie, :p_fout, :p_datum))";
    Form1->Query1->ParamByName ("p_serie")->AsString = serienr;
    Form1->Query1->ParamByName ("p_fout")->AsString = Fout;
    Form1->Query1->ParamByName ("p_datum")->AsString = Date();
    Form1->Query1->ExecSQL();
dit is hem tot nu toe, hij kan alleen "p_serie" niet vinden, zegt ie als hij de query uitvoerd. ik weet ook niet precies wat je nu precies doet met :p_serie ? wil je dat misschien wat toelichten?
serie nr kon hij trouwens niet omzetten naar een integer, lekker wazig, wat is daar nu moeilijk aan... :?
ik ben nog niet heel er goed in c++ (minder dan een half jaar (soms) mee bezig)
edit: code was wat aan de lange kant, even op enter gedrukt :P
[ Voor 43% gewijzigd door hilbren op 04-06-2004 09:07 ]
  • whoami
die :p_serie, etc... zijn parameters/placeholders waar er later een waarde aan toegekend wordt.
Hij kan die p_serie niet vinden omdat die query niet toegekend wordt aan je TQuery. (Die string staat in commentaar).
  • hilbren
oh, ja ... STOM
ow en er moet ook nog een ";" achter de query :P
  • whoami
schoene schreef op 04 juni 2004 @ 08:56:
In C++ Builder heb je toch een AnsiString waarin die + geoverloaded is? :?
  • hilbren
Echt bedankt, hier was ik echt nooit zelf uitgekomen, t'werkt perfect nu.
code is uiteindelijk:
void ErrorToDb (String serienr, String Fout)
    Form1->Query1->SQL->Text = "INSERT INTO FoutMeldingen ( serienummer, foutmelding, datum) VALUES ( :p_serie, :p_fout, :p_datum);";
  • schoene
whoami schreef op 04 juni 2004 @ 09:19:
Ja, maar die conversie gebeurt maar nadat de 2 strings samengeteld zijn:
(+ heeft voorang op =)
C++:
AnsiString str = "jaja" + "neenee"; //fout
AnsiString str = "jaja"  "neenee"; //goed
AnsiString str = AnsiString("jaja") + "neenee"; //goed
AnsiString str = "jaja" + AnsiString("neenee"); //goed
  • hilbren
nog even een kleinvraagje op het gebied van queries:
"Select count " werkt
"Select Distinct" werkt ook
maar "select count (distinct .....) " werkt niet
ik heb al vanalles geprobeert met haakjes ed, maar niks is werkend te krijgen
op internet heb ik meerdere tuts gevonden waarin staat dathet zou moeten werken :?
  • gorgi_19
gorgi_19
werkt niet
Definieer werkt niet. Foutmeldingen? verschijnselen?
  • hilbren
General SQL error.
[Microsoft][ODBC Microsoft Acces Driver] Undifined function 'distinct' in expresion.
Form1->Query1->SQL->Text = "Select Count (Distinct (Foutmeldingen.SerieNummer)) From WasMachine, Foutmeldingen where WasMachine.DistrNummer=:p_blaat and WasMachine.SerieNummer=Foutmeldingen.SerieNummer;";
  • Shadowman
DISTINCT gaat over alle rijen die terug komen en niet over een aparte kolom.
Select Count(Foutmeldingen.SerieNummer) From Foutmeldingen LEFT JOIN Wasmachine ON WasMachine.SerieNummer=Foutmeldingen.SerieNummer where WasMachine.DistrNummer=:p_blaat
^ maybe werkt dat wel? ^ (Misbruik maken van een JOIN O-) )
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
schoene schreef op 04 juni 2004 @ 10:15:
C++:
Leg het dan ook even goed uit.... een string constante is van het type const char *, en als je die 2 bij mekaar optelt is dat zogenaamde Suspicious Pointer Arithmetic, oftewel je probeert iets met een pointer te doen wat voor 99.9999% zeker niet de bedoeling is :)
Het volgende werk overigens wel, als we dan even geinig bezig zijn:
C++:
AnsiString str("Pietje");
AnsiString str2 = Pietje + " is " + "een" + " aardige" + " jongen";
De operator + wordt left-to-right geevalueerd, en dus is dit een opeenstapeling van 4 keer AnsiString AnsiString::operator+(const char*) :)
Professionele website nodig?
  • hilbren
Shadowman schreef op 13 juni 2004 @ 19:52:
Jammer mar helaas, ik wil graag een query maken die dus het aantal wasmachines telt van 1 bepaald distriebutienummer en die voorkomt in de lijst van foutmeldingen (maar er kunnen meerdere fouten van diezelfde wasmachine in die tabel staan, vandaar dat ik distinct wilde gebruiken)
@curry684:
bedankt voor de uitleg, het is nu helemaal duidelijk
