[pcmcia-ide]Adapter wil niet
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik heb een pcmcia naar ide adapter bij mijn laptop waar ik nog wel eens wat data recovery onder doe met laptop schijven. Ik had dat apparaat op mijn laptop in een scheet aan het werk, maar in mijn PC wil het niet zo lukken. Ik heb een pci--pcmcia adapter gekocht waardoor ik pcmcia kaarten in mijn pc kan prikken en die werkt in principe goed (een 3com ethernet kaart die ik erin prikte wordt prima herkend) Maar de IDE adapter wil niet zo.
Probleem is nu dat de laptop dood is en ik kom niet zo een twee drie aan een andere laptop waar ik even linux op kan knallen om de data eruit te trekken. Heeft iemand enig idee wat voor driver ik mis?
Het is een CMS Easy bundle kaart. http://www.cmsperipheralsinc.com
De kaart komt niet eens los voor op de site, ik vermoed dat hij ooit samen met een harddisk verkocht is, hij zat iig bij mijn laptop samen met een extra harddisk (met bad sectors, maar toch :P)
Ik heb al IDE-SCSI drivers geprobeerd en verder zie ik niets wat ook maar in de buurt lijkt te komen van wat ik heb. CMS lijkt zelf niet te reageren op mijn mailtjes.
ieeeepppppp :P
  • QuasaR
  • Laatst online: 08-08 11:24
QuasaR
One ring to rule them all
http://pcmcia-cs.sourceforge.net/
Je zou kunnen proberen of je deze drivers aan de gang kunt krijgen.
Daddy of 3 :)
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik heb de pcmcia-cs software al op gang, de detecteert ook automatisch de 3com netwerkkaart. Onder kernel 2.4 en 2.6.
ieeeepppppp :P
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Heeft iemand nog ideeen? Alles lijkt gewoon te lopen, behalve die IDE adapter.
ieeeepppppp :P
  • u_nix_we_all
VROEM! schreef op 07 juni 2004 @ 15:38:
Ziet je cardmanager hem wel als je hem erin stopt ?
Wat zeg dmesg als je het kaartje insteekt ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Dmesg zegt niets, cardmanager komt ook niet tevoorschijn, het is een systeem dat zonder VGA kaart draait, ik doe in principe alles bij dat ding via SSH/webmin.
Dmesg geeft wel output dat hij eth1 gevonden heeft etc etc als ik er een 3com netwerkadapter in prik.
ieeeepppppp :P
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Weet je wel welke module geladen moet worden?
volgens mij logt cardmgr meer in /var/log/messages dan in dmesg, dus je kunt daar nog eens kijken (of was het nou syslog?).
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik kan de driver eerlijk gezegd niet vinden.
/var/run/stab zegt, met die kaart erin:
socket0: empty
ieeeepppppp :P
  • smokalot
smokalot
titel onder
en wat zeggen cardctl status en cardctl ident?
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
ik heb hem inmiddels aan de praat, het blijkt dat deze kaart in deze pci-pcmcia adapter wat grote krachten vereist om goed ingestoken te zitten. Ik moet wel een keer of 2-3 harder drukken dan met die 3Com nic en dan pas zit hij lekker. Bij beide stak de 'eject pin' ongeveer even ver uit, dus het was niet zo een twee drie te zien waar het euvel zat. Bij het ejecten had ik ook niet extra weinig kracht nodig oid tov die netwerkkaart.
Nou ja, weer een probleem opgelos zullen we maar denken 8)7
ieeeepppppp :P
