hogere cpu clock lagere benchmark
Vraagje
Ik heb sinds een week een P4 3.0 (sl6wk) met twinx 512 3200llpt v1.2 , ik heb 2 OC's gedaan.
1. FSB 227 cpu volt op stock draait dan 3400
memory draait op 2.9volt 2-3-2-6 timings
2. FSB 233 cpu volt op stock draait dan 3500
memory op 2.9 volt met 2.5-3-2-7
De sandra cpu bench van de 1ste OC is gemiddelt net iets beter dan van de 2e
kan dit komen door de hogere memory timings?
heb inmiddels ook een OC met fsb 240 met mem devider 5:4 cpu op 3600, 2-3-2-6 timings, hiermee haal ik wel degelijk een hogere score
iemand advies of een verklaring
  • djengizz
Stond niet toevallig je DDR frequency op auto bij de eerste twee? Mijn bord gebruikt dan meteen 3:2 bij een overclock.
bij de eerste 2 draait memory 1:1 cpu-z geeft ook 227 en 233 Mhz weer
Ik vermoed zelf dat de lagere timing een grote invloed op de cpu benchmark heeft, met 227 fsb draai ik veel betere timings, maar ik weet niet zeker hoeveel dit mag schelen, want de cpu draait natuurlijk wel 100 Mhz meer.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2004 22:44 ]
CPU bench hehe, la maar dan
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 16:07 ]
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 20:58
Probeer Pifast of AIDA ?
ok ga ik doen, thanx.
Ben nieuw met Oc'en dus ik weet nog niet welke tools betrouwbaar zijn om te testen. Sandra is dus geen aanrader zo te horen, ik heb inmiddels hexus-pifast, ik zal die gaan draaien. Ik zal het resultaat plaatsen
mijn huidige OC is nu
FSB 230 met memory op 2.9 volt 2-3-2-6 timings
CPU wordt niet warmer als 53 graden (lucht gekoelt) onder seti@home cpu 100% load, dus CPU is wel dik in orde lijkt me, draait gewoon 1.55 volt.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 23:05 ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
heb je spread spectrum wel uitstaan? Ooit eens gelezen dat da handig zou zijn als je ging overclokken.
ah, gevonden: "The Spread Spectrum Modulated option helps reduce the electromagnetic interference created by the clock generator, but with a nasty down side in that it reduces system performance and stability - set this to Disabled."
[ Voor 58% gewijzigd door Pakjebakmeel op 05-06-2004 10:51 ]
Waar vind ik deze setting, heb al even de bios doorgelopen. Ik heb een Abit AI7 MoBo
Ben er denk ik al uit, sandra is zelf het probleem, hij test niet goed. andere benchmarks (pifast) geven wel de verwachte resultaten. Pifast loopt enkel vast als ik fsb op 250 heb met 5:4 dus memory op 200.
maar ik heb nu 2 mooie stabiele OC's - fsb 227 1:1 en fsb 240 5:4 , bijde met 2-3-2-6 timings
