Internet delen met XS4ALL adsl en Edimax BR-6104 router
  • sjukke
  • Laatst online: 03-05-2023
Ik heb de kabels er goed in, en ik doe quick setup in de admin. Ik zie er 4 keuzes staan, met een beschrijving erachter,
namelijk:
Cable Modem - Your ISP will automatically give you an IP adress
Fixed-IP xDSL - Your ISP has given you an IP adress already
PPPoE xDSL - Your ISP requires you to use a Point-to-point protocol
PPTP xDSL. - Your ISP requires you to use a Point-to-point Tunneling
Ik dacht dat ik fixed-ip xDSL moest hebben, omdat ik de dns wist, en het over dns ging. Ik invullen wat ik wist, en op ok gedrukt. Maar geen internet. 8)7
Weet iemand hoe het wel moet, en dan ook waar ik wat moet invullen? Het is dus voor xs4all, wat eigenlijk kpn is. :9
Bedankt :)
  • bdgroot
  • Laatst online: 27-11-2024
Wat staat er in het boekje dat je moet doen? :Y)
Laat een computer nooit merken dat je gehaast bent.
zou wel handig zijn als je even zegt welk modem je hebt :)
  • Victor
Als je zo'n goede ISP kiest moet je wel gebruik maken van hun uitgebreide helpdesk.
  • sjukke
King_Louie schreef op 03 juni 2004 @ 19:26:
Ze geven geen support op thuisnetwerken. Ik heb een Speedtouch modem.
sjukke schreef op 03 juni 2004 @ 19:26:
waarom gebruik je dan nog een 2e router? ram er gewoon een switch in (je kan evt die edimax router ook als switch gebruiken), en hij werkt :)
(tenzij je een oude hebt, die moet je even upgraden, staat inde faq)
  • sjukke
Verwijderd schreef op 03 juni 2004 @ 19:28:
Zou je je even verder willen toelichten? Het is geen multi-pc modem. Het modem is redelijk nieuw, heb XS4ALL nu voor 2 weken.
sjukke schreef op 03 juni 2004 @ 19:29:
staat wederom in de faq hoor :)
maargoed, alle nieuwe mxstream speedtouch ethernet modems zijn routers, ze zijn alleen de switch 'vergeten'.
staat iirc allemaal in je handleiding. waarom denk je dat je gewoon een ip krijgt van je modem, en geen VPN hoeft aan te leggen? omdat er dus een dhcp server in zit
  • bdgroot
Ik neem aan dat je een installatie handleiding hebt gekregen voor het modem? daarin kun je opzoeken wat je eigenlijk had moeten instellen. Dat kun je toch dan in die router instellen?
  • Victor
Als je gewoon even gekeken had op die XS4ALL helpdesk pagina, had je een link gevonden naar de volgende PDF: Thomson 510 Ethernet Modem Installatie Handleiding
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Sukke je hebt in totaal 3 post op GoT geplaatst notabene alledrie in dit topic.
Xs4all heeft een goede helpdesk, uitgebreide extra handleiding en er is hier nog een search aanwezig maak daar eens gebruik van.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • sjukke
Copycat schreef op 03 juni 2004 @ 19:36:
Wtf heeft dat er mee te maken?
En btw, bedankt voor de pdf, ga het even proberen.
sjukke schreef op 03 juni 2004 @ 19:38:
voor het geval je de behoefte voelt om het uit te printen: ditzelfde ding zit waarschijnlijk ook nog wel in de doos van je modem/router :7
Misschien moet je hier eens kijken, http://www.xs4all.nl/helpdesk/
normaal gesproken als je gebruik maakt van adsl moet je een PPPoE verbinding maken.
Let goed op bij de gebruikersnaam dat je de HOOFdlEttERs goed hebt anders heb je nog geen verbinding.
  • Victor
Verwijderd schreef op 03 juni 2004 @ 19:39:
Waarom handleidingen lezen als je er ook om kan vragen op GoT? :P
@Die_Hard: Spuit 11... ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Victor op 03-06-2004 19:42 ]
