[IE] link naar beveiligde site werkt niet
Na gebruik van de GoT-search,google en de MS knowledge base zit ik nog steeds met het volgende probleem: telkens als ik in IE op een link naar een beveiligde site(SSL of TLS dus) klik, gebeurt er niets! Nu zou dit op zichzelf niet zo vreemd zijn als ik helemaal niet op beveiligde sites kan komen, maar als ik de url van zo'n site los in de adresbalk intyp dan werkt hij wel.
Het probleem doet zich voor sinds ik een system restore heb uitgevoerd(dit omdat de PC vol zat met spyware, malware...what-have-you). Sindsdien is alles weer in orde, op dit puntje na dan; het zou dan ook te maken kunnen hebben met al die troep die zich op de pc bevond.
Zoals al gezegd heb ik al allerlei bronnen geraadpleegd en heb het volgende al geprobeerd:
-prutsen met de instellingen van IE. Hierbij heb ik alle instellingen op default gezet+ik heb de beveiligingsinstellingen op z'n laagst gezet(dit laatste zou niets uit moeten maken aangezien ik wel op beveiligde pagina's kan komen, maar...you never know ;) )
-IE opnieuw installeren. Hierbij heb ik de procedure gevolgd zoals die in de knowledge base beschreven staat, maar dit blijkt toch niet te werken(misschien weer een ander probleem?). Bij het opnieuw installeren krijg ik dan nl. de melding dat "het produkt niet voldoet aan de microsoft-logo eisen" :'( , wat toch op z'n minst vreemd is aangezien het gewoon IE6 SP1 is wat geinstalleerd wordt....
Niets van dit alles werkt echter; ik heb er nog aan gedacht om alweer een system restore uit te voeren maar voordat ik daaraan begin zou ik graag nog wat andere opties willen verkennen. Wie o wie zou hierbij kunnen helpen?
alvast bedankt!
PS; dit is m'n eerste post hier en ik heb m'n best gedaan om het volgens de huisregels te doen, maar het zou kunnen dat er toch nog iets ontbreekt. Mocht dit het geval zijn, alvast excuses daarvoor ;) .
PPS; voor de volledigheid- IE draait binnen XP SP1 nl. editie
  • JohnD
  • Laatst online: 09:18
JohnD
Bernd
ik zou toch deze handleiding even volgen: [rml][ Howto] Spyware scannen en opruimen[/rml]
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
in ieder geval bedankt voor de reacties! Ik zit nu niet achter de PC in kwestie(die is van een kennis die wel heel blij zal zijn met het probleem, hij kan nu immers ook niet Internetbankieren) maar zodra ik daar weer aan gaan prutsen zal ik wel laten weten of ik het probleem heb kunnen oplossen. Ik heb trouwens nog een klein vraagje; hoe kan het dat ik Internet explorer niet opnieuw heb kunnen installeren?(zie openingspost)
Het probleem is inmiddels opgelost, nou ja eerder omzeild eigenlijk, door Mozilla te installeren. Bovenstaande opties hebben niet geholpen en ook IE opnieuw installeren ging niet(nog wel geprobeerd, maar de setup kwam steeds niet door de logo-test), maar nu kan er iig weer normaal gebrowsed worden.
