[php] Probleem met posten form
Een raar probleem: onderstaand formulier geeft als output voor $var1: var1=[value]. Wanneer ik echter het vinkje zet in de checkbox. Geeft ie wel netjes de goede output. Daarnaast viel me ook op dat wanneer ik het form method get geef, hij het ook goed doet.
<html>
        <head>
                <title>test</title>
        </head>
        <body>
                <form method="post" action="test.php">
                        <input type="text" name="var1" value="<?=(isset($var1) ? $var1 : "") ?>"><br>
                        <input type="checkbox" name="var2"<?= (isset($var2) ? "checked" : "")?>><br>
                        <input type="submit">
                </form>
        </body>
</html>
Maw, het probleem doet zich voor dat wanneer ik via een post forulier 1 input type verstuur geeft hij als output voor $var1: var1=[value] ipv [value].
Een voorbeeld vind je hier: http://www.verbiest.nl/admin/test.php
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het is heel raar gedrag, maar misschien los je het op als je netjes met superglobals gaat werken? Zoek maar ff op register globals. :)
Dat lost de problemen helaas niet op. [edit]
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2004 10:24 ]
  • ripexx
  • Laatst online: 22-10 14:55
ripexx
bibs
Wat dacht je van register globals ;) Staat zelfs nog duidelijk vermeld in de faq. Zie ook het stukje van NMe84 :)
buit is binnen sukkel
Hij doet ut helaas ook nie met _POST..
php.ini:
register_globals = On
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2004 10:24 ]
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
Verwijderd schreef op 03 juni 2004 @ 10:16:
php.ini:
Daarnaast doet ie het wel wanneer je meer dan 1 input type post.
En dat is dus zo fout!
Zo leg je de mogelijkheid tot exploiting open. Tenminste op een eenvoudigere manier. Men heeft onlangs niet voor niets de standaard instelling naar Off gegooid.
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
[ Voor 37% gewijzigd door TRON op 03-06-2004 10:21 ]
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
TRON schreef op 03 juni 2004 @ 10:20:
Dat is weer een hele andere discussie. Mijn probleem is dat iets dat zou moet werken, niet werkt. (uiteraard heb je gelijk maar ik mag deze aanpassing niet maken).
  • ripexx
ripexx
bibs
Doe eens het volgende in je script toevoegen:
PHP:
<?php
echo "<pre>";
print_r($_POST);
echo "</pre>";
Je ziet dan je gehele post array, oja $var1 wordt $_POST["var1"] :)
  • ixi
  • Laatst online: 22-10 11:55
ixi
Script werkt op mijn 'server' gewoon goed. Ik heb even php.ini doorgelopen maar daar vind ik niks.. Welke versie van PHP draai je? ( <? phpinfo(); ?> )
Een spatie voor "checked" is wel zo netjes :)
Doe anders niet zo gek en doe dit:
<html>
        <head>
                <title>test</title>
        </head>
        <body>
                        <input type="text" name="var1" value="<?echo $var1;?>"><br>
                        <input type="checkbox" name="var2"<?= (isset($var2) ? " checked" : "")?>><br>
                </form>
        </body>
</html>
Eventueel met de check die je deed...
Maareuh, even over die "exploit":
Dat is allemaal achterhaald, de reden van het bestaan van die setting is er niet meer. En exploits door slecht programmeren is natuurlijk je eigen schuld. je zou gewoon altijd moeten zorgen dat je variabelen zich netjes gedragen, en nooit verkeerde waardes kunnen bevatten...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2004 11:01 ]
