[Monitor] 4 BNC Monitor, onder VGA aan de praat krijgen?
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hej, ik heb hier een oude 21 inch staan, met 4 BNC connectoren.
Maar ik heb een kabel van 5, hoe moet ik deze nu aansluiten?
Moet H-syn op green ofzo? en V-sync? Kan iemand me wat meer info geven?
  • Microkid
  • Laatst online: 12:20
Microkid
Smile
Ik denk dat je idd h-sync op groen kan hebben, dat hadden ze wel vaker.
Welk merk en type hebben we het over?
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
(jarig!)
sync on green aanzetten in je "bios" van je monitor moet volgens mij werken.
Ik heb sinds kort ook mijn monitor via BNC aangesloten maar ik heb wel 5 connectoren gelukkig.
Niet?
[Specs]
  • Wijnbo
Wijnbo
Hitachi CM2086A3SG
Heel oud ding, maar wil hem toch graag werkend krijgen. Monitor heeft niet echt een bios dus he :P (Geen digitaal OSD ofzo)
  • Microkid
Microkid
Smile
Van Google: dat scherm is een RGB H/V fixed frequency monitor met sync on G dus.
- 19" (19 vis) color display manufactured by Hitachi, beige case
- 1280x1024 resolution at 60 Hz is what I used
- .31 mm dot pitch
- occasionally drops a frame every 5-6 seconds after it has been on for a
while
- brightness and contrast controls, more inside case
- manual degauss
- 3 BNC inputs (sync on green)
- full part no. CM2086A3SG Revision D
info: http://www.monitorworld.c...tachi/cm2086a3sgrevd.html
Volgende keer zelf zoeken he ;)
[ Voor 113% gewijzigd door Microkid op 02-06-2004 21:49 ]
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
(jarig!)
Ook geen sync on green knopje aan de achterkant?
Niet?
[Specs]
  • Wijnbo
Wijnbo
Microkid schreef op 02 juni 2004 @ 21:45:
- .31 mm dot pitch
while
- manual degauss
Zover was ik ook al, maar mijne heeft dus 4 BNC connectors.
Volgende keer iets beter leze he ;)
Komt dat ff goed uit :) Ik ga dat ding ff openhalen om te kijken of niet heel toevallig daar de instelling tussenzit?
Hm... klere weinig te vinden binnenin... Maargoed, hij zit weer in elkaar. Met 1280x1024 @ 60 hz krijg ik wel beeld, kan ook dingen onderscheiden, maar het streept. horizontaal dus.
[ Voor 10% gewijzigd door Wijnbo op 02-06-2004 21:56 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Gevonden :)
The back of the monitor has input connector for 4 cables R,G,B, and H/V.
Je zou dus kunnen kiezen tussen sync-on-green, of de H+V samenvoegen tot 1 signaal en die op de 4e zetten.
[ Voor 119% gewijzigd door Microkid op 02-06-2004 22:00 ]
  • Wijnbo
Wijnbo
Hm, ik heb nu beeld, op de volgende manier opgelost : Powerstip gedownload, en die op composite sync gezet, en in de 4e uitgang hsync gestopt. Beeld hebben we iig :)
  • Wijnbo
Wijnbo
Microkid schreef op 02 juni 2004 @ 21:57:
Gevonden :)
Dat samenvoegen, zou ik daar een standaard verloopje wat ook voor BNC netwerk word gebruikt voor kunnen gebuiken?
  • Wijnbo
Wijnbo
Microkid, waar heb je die laatste info vandaan?
  • Wijnbo
Wijnbo
Enne, kan ik op de een of andere manier nog een andere resolutie werkend krijgen?
Alleen met dezelfde refreshrate (60Hz).
  • Erik1
Omdat je je V-Sync signaal mist kun je die waarschijnlijk niet veranderen, je monitor maakt er 60Hz van dus je kunt gewoon alle reso's zolang je je refreshrate maar op 60 laat staan.
